2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Предлагается в данной теме собрать всю информацию по проблеме с 2-х массовым маховиком.
Пишите мне какие сообщения надо перенести в данную тему, буду переносить.
Отдельное Спасибо первопроходцу Кочевник78 и за обобщение информации FeodorY
С уважением, Malish
1. Как часто встречается: судя по поиску http://ffclub.ru/search/posts/?q=маховик&topicid=3809 встречается часто.
2. На каком пробеге встречается: зависит и от стиля вождения и многих факторов, у кого на 65 тык. у кого на 110-117 тык. Кто то писал что Форд вроде обещает ходимость 2-массового маховика 180 тык.
3. Для увеличения ресурса двухмассового маховика и сцепления к нему рекомендуется:
3.1. Не допускать длительную езду на низких оборотах – близких к холостым.
В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика.
3.2. Глушить двигатель, выжав педаль сцепления.
4. Варианты решения:
4.1. По методу Кочевник78 : 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #15015074)
4.2. По методу FeLiX-911 оставить одномассовый маховик, стартер и корзину от 1.8 с установкой дополнительно выточенной проставки для выжимного подшипника: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18266080) Чертеж проставки в комплекте.
4.3. Замена сцепления и маховика от EXEDY: Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #15705631)
4.4. Замена одномассового маховика от Мазда 3 2.0 по методу Borovskih-dmitri: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18565135)
Была НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА Радикального решение заменить сцепление и маховик от FF2 1.8/125 л.с. спасибо за отчет Buzz LightYear Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10152486)
Может кто попробует доработать вариант и довести до рабочего варианта? Доработали, см. п. 4.2.
5. Цены: (информация уточняется Malish)
2-х, двух, массовый, маховик, гремит, сцепление, коробка, мкпп, замена сцепления, кпп, мтх-75
FeodorY
27 February 2013
315,1K
Бочкин Евгений
23 April 2017
Malish
Это на мой драйв ссылка) Маховик мы облегчали больше ради спортивного интереса. Но вполне успешно)
По поводу проворачивать на 2л моторе - крафт сцепление от сиерры держало 350 момента при деаметре 216мм ) Дуратек даже близко к таким цифрам не подойдет. Правда его хрен найдешь. Чертежи проставочки у меня есть и могу их скинуть всем, кому надо.
Изготовление тоже возможно, но на мой взгляд дороговато. Ну и проставку на герметик мы ставили прям сразу и собирали машину - по итогу все ок)
Hrund
23 April 2017
13
На 2.0 выпуск 2010 года (сцепление 240мм) установил маховик от 3 фокуса SACHS 6366000013 - 18 550 руб. (Exist.ru, апрель 2017 г.) Внешне ни чем не отличается от родного. В комплекте с маховиком были болты под внешнюю звездочку. Маховик стал без доработок и каких либо проблем. Завилась. Поехала. Полет нормальный.
Malish
23 April 2017
Hrund
А
H
Hrund:
маховик от 3 фокуса
он также двухмассовый?
Snegg
23 April 2017
Malish:
Hrund
А он также двухмассовый?
Андрей, он тоже двухмассовый, такой же, как и на ФФ2
Hrund
23 April 2017
Malish
Он один в один как от фф2, но дешевле 6366000007 на 3-4к.
Malish
23 April 2017
Snegg
Hrund
А он аналогичный настолько, что и проблемы такие же?
Snegg
23 April 2017
Malish
Ага
Бочкин Евгений
24 April 2017
Народ а есть у кого прям самый убитый маховик 2хмассовый под 240? Нужен от него венец и геометрические размеры. Есть тема сделать стальной кастомный маховик под корзину и диск от транзита с мт75 кпп 240мм.
Кочевник78
24 April 2017
H
Hrund:
Измерил люфты до установки? Интересно знать, в каких допусках они на новых.
Бочкин Евгений
Ну венец должен быть одинаковым что на 228, что на 240 мм.
Hrund
24 April 2017
Кочевник78
Люфт на новом примерно в один зуб венца, на старом примерно 2,5 - но он только начал тарахтеть. Осевые не мерил.
Snegg
24 April 2017
Бочкин Евгений:
У меня дома лежит маховик под 240мм. Хочу его отремонтировать и иметь про запас, хотя и не сильно гремел.
А если взять маховик от Транзита просто, он же там одномассовый. Слышал от знакомого мастера, что так делали на ФФ2.
Бочкин Евгений
24 April 2017
Snegg У новых транзитов 8 дырок крепление. У старых 6, но надо пересверливать.
Snegg
24 April 2017
Бочкин Евгений
Эх, вот нет простого пути установки одномассового маховика...
Бочкин Евгений
24 April 2017
Snegg
Есть - от ib5 кпп.
Snegg
24 April 2017
Бочкин Евгений
Тогда проставку под выжимной делать надо.
Бочкин Евгений
24 April 2017
Snegg
Ну и что? Все чертежи есть. Если что то на нем непонятно - всегда можно спросить. Отвечу с радостью)
Snegg
24 April 2017
Эх, видел бы раньше) А так уже заменил свой маховик недавно. Опять лезть не хочется
А нормально обычное демпферное сцепление будет держать момент 2л движка?
Бочкин Евгений
24 April 2017
Snegg
Я уже выше писал - сток крафт сцепа 216мм на сиерре держала 350 момента. Даже если учесть что прижим нашей корзины послабее - у 2л мотора 180 момент. Так что с головой. У меня 1.8 турбо на 0.5 бара держала сток сцепа от фокуса. Момента там было явно поболее, чем в 2.0 атмо)
Snegg
24 April 2017
Бочкин Евгений
Эх, вот соберусь и приеду к Вам на установку
Бочкин Евгений
25 April 2017
Snegg
Я пока весь в сборке второго стейджа мотора)
РоманС
26 April 2017mobile
ALX_TDCi
Привет,
Не знаю как на дизеле, на бензине дпкв читает со шкива.
Snegg
26 April 2017
Бочкин Евгений:
Snegg
Отчет потом сделаете?)
Бочкин Евгений
26 April 2017
Snegg Ну оно на драйве ведется уже с декабря конкртно про мотор)
Snegg
26 April 2017
Бочкин Евгений
Если можно, ссылочку в личку киньте, пожалуйста Если была, не видел, на форуме не часто бываю, все читать не успеваю
SizYr
27 April 2017
Привет всем друзья! Скажите люфт маховика в 4 зуба, это уже плохо?
Кочевник78
28 April 2017
SizYr:
Ну уже должно быть хорошо слышно при резком изменении нагрузки и переключениях.
Гремит?
SizYr
28 April 2017
Кочевник78
да на холостых гремел! да и не нравился он мне!
SizYr
28 April 2017
я сейчас двигатель сваплю 2.5 от мазды, так вот комплект мне подогнали, новый с одномассовым маховиком по типу экседи, без всяких переделок будем ставить и тестить)))!
