Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
serg1983
29 March 2017
buly:
Ребят -лежа на полке ремни имеют срок годности?
Думаю как и всякая резина имеет свойства от времени дубеть.
alekson
30 March 2017
Приветствую всех фокусоводов!
Хочу поделиться своим попадосом и спросить Вашего мнения.
Вчера произвел замену ремней ГРМ и поликлиновых на своем ФФ2 рестайл 2008 год 1.6 115 л.с.
ГРМ взял оригинал, поликлиновые - контитеч.
Сегодня еду с работы, проехал после замены около 40-45 км. Услышал свист ремня, через минуту загорелась лампочка аккумулятора.
Мне оставалось до дома ехать еще минуту, поворачиваю налево, а ГУР не работает!
Остановился, открыл капот, а с ремня генератора вся верхняя плоская часть распотрашилась, ошметки попали под ролик ремня ГУР. Меня оттянули на станцию, где вчера меняли ремень. Завтра с утра вскрытие.
Ремень брал Contitech 6PK1059Elast. Прошу Ваши домыслы, отчего произошла беда: подделка ремня или кривые руки?
Мог навернуться ГУР, генератор из-за этого?
Вот фотки упаковки ремня, похожа на подделку или нормальная?
Веталь76
30 March 2017mobile
alekson
У меня такой приводной стоит, 9500 км на нем уже катаю, на 120 000 менял грм и приводные,грм оригинал, приводные этой фирмы. В апреле год уже как будет.
Странно конечно. Могу предположить неикорректную установку, могли не попасть как надо по ручейкам, или шкиф гур заклинило, что может быть странным.
От того что рвануло так быстро, после 40-45 км,здесь мысль только на неправильную установку приводного ремня.
Ремень ГРМ (сообщение #17577148)
Веталь76
30 March 2017mobile
Моя коробка ремня гены
30 March 2017mobile
alekson
Может брак, может неправильная установка. Сложно сказать на вскидку, не зная всего процесса замены на сервисе и не вертя ремень в руках. Я, в свою очередь, на таком ремне уже больше 40 000 км проехал.
alekson
30 March 2017
В
Веталь76:
alekson
Ну он еще не успел рвануть, но распотрошился. Побегал по магазинам, у нас в наличии только есть опять контитеч такой же (но в другом магазине) за 600 рублей и есть Гейтс 6PK1060 за 1000 руб. Вот и не знаю как быть, опять брать контитеч? А гейтс такой кто-нить ставил?
30 March 2017mobile
alekson
Берите любой из них.
Веталь76
30 March 2017mobile
alekson
Понятно. Раз не порвался , а только распотрошился, то навеивает некачественная установка. Как буд то не попали по ручейкам ремня и какого то шкифа,их три на этом ремне.
С Гейтс ,не скажу, давно один раз поставлю отцу Лансер 9, сразу стали свистеть, был не очень этому рад. Тогда и не смотрю на эту фирму, тем более позже у брата было тоже самое. Поставили оригинал и забыли. Нам оригинал ремень гены дорого.
Купите снова Контеч,в другом магазе.
На самом деле вы первый кто обратился с такой проблемой. Здесь много кто ездит на этих ремнях, проблем нет.
В сервисе присутствуйте при установке ремня. Работу должны сделать работу бесплатно. И пусть почистят все шкифы в ручейках, там не должно быть не чего лишнего, тем более от распотрошившигося ремня.
alekson
30 March 2017
В
Веталь76:
alekson
Понятно! Спасибо за поддержку! Завтра надо сфоткать будет испорченный ремень.
Кстати, ремни брал через этот сайт http://пятаяпередача.рф/
Никто не попадал на некачественные запчасти через этого реализатора?
Pjotr
30 March 2017
alekson
Нитки порваного ремня в 90% случаев попадают под шкив КВ, раздирают пластиковый кожух и частицы этого мусора попадают под ремень ГРМ, прилипая там надолго. Поврежденный кожух не задерживает пыль и воду и все это летит в грм. Если нитку намотает на вал ближе к сальнику (маловероятно), то испортит не только сальник, но и посадочное место под него (нитки стирают алюминий).
Веталь76
30 March 2017
alekson
Не,не слышал о таком магазе.
В основном,экзист,эмекс,автодок.
alekson
30 March 2017
Pjotr:
alekson
Я нитки видел под ремнем ГУРа. Наверное нужно снять кожух ГРМ, посмотреть на наличие мусора.
alekson
30 March 2017
В
Веталь76:
alekson
Ну я живу в пригороде Ростова, мне до экзиста и автодока ехать 40-50 км, а этот практически у дома находится и цены были не хуже экзиста. Вот не знаю как быть, предъявлять продавцу запоротый ремень, чтобы за него вернуть деньги?
Pjotr
30 March 2017
alekson:
Если нитки намотало под шкив ГУРа, то скорее всего под шкив коленвала они тоже попали. Нужно снять шкив КВ чтобы узнать попали нитки под него или нет.
Веталь76
30 March 2017
alekson
Сложно будет что то предьявить продавцу,они будут ссылаться на сервис,мол это не так поставили. Делать всякие экспертизы и что то доказывать,дороже будет,чем этот ремень.
Если снимать кожух сальника и выявлять на придмет мусора от ремня,надо снова покупать болт КВ,потому что его надо откручивать и снимать основной шкиф КВ. Ну и снимать кожух грм и фиксировать муфты и КВ,все как при установке грм. Надо предьявлять сервису,пусть лезут и все проверяют.
alekson
30 March 2017
Pjotr:
Жесть. По-любому завтра придется стоять над душой и смотреть состояние всего и вся.
Еще вопрос по ремням: на машины испанской сборки могли устанавливать ремни (ГРМ и поликлиновые) фирмы Dayco FoMoCo? А то я машину взял якобы ремни стоят с завода, а в сервисе сказали, что в ГРМ лазили. На натяжном ролике дата изготовления стоит 2008, поэтому получается, что ролик стоит с завода.
Pjotr
30 March 2017
Самый гадкий ремень так быстро не рвётся. Хотя бы тысячи 2 проедет. Скорее всего его повредили слесарюги при установке. Заводской брак контитеч я не встречал.
Веталь76
30 March 2017
alekson
Да,Дайсо идет и стоит в оригинале,что касается ремней,ролики тоже есть в оригинале Дайсо. У меня испанец,ролик стоял ntn,хотя может и дайсо,маркировка там на D начинается,а это ознает дайсо,если я не ошибаюсь. У меня дата на ролике 04/06/08,авто куплена в сентябре 08.
Ремень ГРМ (сообщение #17809435)
Веталь76
30 March 2017
Pjotr:
Вот такая же мысль первая и проскачила
alekson
30 March 2017
В
Веталь76:
alekson
У меня ролик тоже ntn Япония, а на металлической табличке FoMoCo и дата выпуска.
Веталь76
30 March 2017
alekson:
По ходу такой же как и у меня.
alekson
30 March 2017
Pjotr:
Так это слесарь коробки и двигатели сам перебирает Я у него сцепу менял на предыдущей машине, коробку он соседу перебирал.
Pjotr
30 March 2017
Веталь76 Alexon
Интересно узнать у мастера есть спец инструмент для установки ремня или он отвёртками его заправляет..?
alekson
30 March 2017
В
Веталь76:
У моей машины пробег всего 39 тыщ, поменял, т.к. все-таки 8.5 лет уже ремням...
alekson
30 March 2017
Pjotr:
Веталь76
Интересно узнать у них есть спец инструмент для установки ремня или они отвёртками его заправляют..?
Да показывал он мне инструмент. Я сначала к нему приехал, спросил. Он сказал, что у них инструмент за 14 тыщ специально для фордов.
Веталь76
30 March 2017
Pjotr:
Веталь76
Вот это очень интересно? Мне ставили как положено ,с инструментом.
alekson
Про инструмент спросите,как ставили и пусть они вам его покажут. Без него сложно поставить,можно,но потом как у вас результат.
Веталь76
30 March 2017
alekson
Какие нафиг 14 тыч.р.для приводных, для грм еще да.
Вот там какой нужен
Pjotr
30 March 2017
alekson
Веталь76
Да, пусть такую штуку покажет:
Веталь76
30 March 2017
Pjotr
Да,она основная для установки приводных.
alekson
30 March 2017
Pjotr:
alekson
Веталь76
Да вот что-то подобное он и показывал. Сегодня в магазине когда бегал ремни расспрашивал, мне сказали, что хорошая приспособа будет стоить у них 5 тыщ.
4 people online
4 people online
