41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
vlad1966
6 March 2017
То что уровень масла понизился миллиметров на 5-6 за почти 6 т км пробега это нормально? Или у меня только?
NolloN
6 March 2017
vlad1966:
А можно фотку щупа? Как померить, в принципе, мне выше подсказали, но как там точно поймать 5 мм...
vlad1966
6 March 2017
NolloN
Да,мучился,но приноровился.
На одном и том же месте,в гараже,делал так:
Вытащил,протер,сунул,быстро вытащил,смотрим. Повторял раза два.
Было выше max, стало чуть ниже max.
Разница,на мой взгляд ,около 5-6мм.
Очень зависит от положения кузова!!!
( Чуть уклон и показания неверные)
d3vil.st
6 March 2017
vlad1966
Подтверждаю насчет уклона, как то замерил когда морда была чуть выше, вытоге щуп сухой, немножко прифигел.
Lixtarik
6 March 2017
Да да забыл главное сказать. Проверять на одном и том же месте парковки
nevidimij
7 March 2017
хмм
а что если колеса передние приспущены, уровень покажет выше МАХ?
или пружины подустанут...передок/задок выше/ниже...фигня какая то
OmahaBeach
7 March 2017
Плохим танцорам щуп мешает.
У меня максимум намертво стоит. Но я и не отжигаю, у меня сарай размеренно поглощает километры на круизе по межгороду.
Lixtarik
19 March 2017
vlad1966
У меня за 5к сожрала литр. Но кручу часто. Больше всего меня озадачивает , что по трассе она не жрала масло при очень активной езде. А тут получается по городу жрет. С учетом что кручу. Прошлый раз получается зря на од наехал что 0.5 не долили. Все таки она сама сожрала. Через 2к поеду менять масло задам вопрос.
comeilvento
21 March 2017
Расскажите, пожалуйста, при глушении двигатель издаёт звон - это нормально? Звон единичный, скорее, дзынь. Металлический звук удара. Машина новая, 6к пробега. При езде и на холостых посторонних звуков замечено не было.
Спасибо.
NolloN
21 March 2017
C
comeilvento:
Как было определено, что именно двигатель?
comeilvento
21 March 2017
NolloN:
Да честно говоря - никак. У меня привычка - глушить машину, выйдя из нее, я из-под капота слышу этот звон. Он действительно из-под капота, двигатель среди подозреваемых)
NolloN
21 March 2017
comeilvento
Открой капот прежде чем глушить, встань у открытого капота, попроси кого-нибудь выключить зажигание и прислушайся.
Возможно, вовсе не от ДВС звук.
nevidimij
22 March 2017
звук записать бы и выложить
понятие "звон" все по разному воспринимают, это может быть и лязг, и скрежет, и т.д.
слышал от разных владельцев что при остановке двигателя бывает звук издает останавливающаяся турбина и клапан ЕГР, который таким образом прочищается от возможного нагара, программно с большой частотой двигая шток туда/сюда
bol185
22 March 2017
Привет всем! Такой вопрос, стал замечать, включаются вентиляторы охлаждения, при заводке двигателя, на холодную. Не каждый раз. Ошибок нет. Это нормально?
megakeen
22 March 2017
Кондиционер выключен?
bol185
22 March 2017
megakeen
Выключен
megakeen
22 March 2017
Тогда подозрительно. У меня такого не наблюдается.
bol185
22 March 2017
megakeen
Вот и я так думаю. Была похожая проблема на Приоре. Там вентиляторы работали на полную мощность из-за датчика температуры. Но висела ошибка, неисправности датчика температуры. А здесь ошибок нет
comeilvento
22 March 2017
nevidimij
Я запишу видео, оказаться бы просто рядом с машиной с помощником и при свете дня) Скоро сделаю) Мне, честно говоря, кажется, что это нормальный звук останавливающегося чего-то, он не звучит каким-то больным. Просто у меня "Синдром новой машины", прислушиваюсь к каждому звуку.
Zoldorder
22 March 2017mobile
comeilvento
Все то-же самое, пробег 14тыс., только слышно, когда глушишь на парковке, с открытой дверью. Такое впечатление, как-будто дребезжит в районе выхлопной системы, прямо под днищем. Со стороны двигателя не прислушивался. Во время перегазовки на N, звука нет. Думаю такая особенность выхлопной системы, или как выше писали про турбину. Короче я забил. Но на ТО можно будет спросить, или послушать с низу. Так что не переживай, ничего не отвалится
nevidimij
22 March 2017
comeilvento
Zoldorder
позвольте поинтересоваться для собственной аналитики, как часто масло меняете?
comeilvento
22 March 2017
nevidimij
Математически - не меняю вообще)) Машине 6 тысяч с маленьким хвостиком. Уже пора?)
nevidimij
22 March 2017
я как раз на этом пробеге и поменял )
Zoldorder
22 March 2017mobile
Поменял на 7.5 тыс(не у дилера), и соответственно собираюсь на 15 к дилеру. Езда - 90% московские пробки
Если езда по трассе, то думаю можно межсервисные замены пропустить. Смотрите по условиям эксплуатации и состоянию кошелька.
Ruwalwik
22 March 2017
У меня на холостых и при остановке двигателя слышно подсвистывание,легкое как мне здесь написали это подсвистывает электрическая помпа охлаждения турбины
Ruwalwik
22 March 2017
Лично я слышал разные мнения от разных людей разного авторитета касаемо замены масла между ТО...Понятно, что хуже от этого не будет, но изменит ли это реально что-то в лучшую сторону.
Полностью согласен,тоже вфслушав кучу мнений!!! Поэтому опредилил для себя интервал в 10 т.км,
comeilvento
22 March 2017
Ruwalwik
Посвистывает на холостых тоже)
MAX77
22 March 2017
Я бы сказал не подсвистывает, а подшкрябывает, после покупки даже ходил к дилеру слушал, как работает новая машина, оказалось так же, но звук очень странный...
megakeen
22 March 2017
брякают фазовращатели имхо.
не переживайте. не прогрессирует))
эт вы еще не слышали как bmw n20 работает. там вообще лучше слабонервным не слышать. сразу инфаркт.
Shok64
24 March 2017
Можно ли использовать масло Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 для экобуста?
