Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 15 | 5,1% |
20 000-30 000км | | 7 | 2,4% |
30 000-40 000км | | 13 | 4,4% |
40 000-50 000км | | 13 | 4,4% |
50 000-70 000км | | 26 | 8,8% |
70 000-100 000км | | 44 | 15% |
100 000-150 000км | | 94 | 32% |
150 000-200 000км | | 54 | 18,4% |
более 200 000км | | 28 | 9,5% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 3 | 1% |
Ford | | 70 | 22,6% |
INA | | 20 | 6,5% |
Lemforder | | 35 | 11,3% |
Meyle | | 1 | 0,3% |
Ruville | | 2 | 0,6% |
SACHS | | 11 | 3,5% |
SKF | | 149 | 48,1% |
SNR | | 7 | 2,3% |
Иной | | 12 | 3,9% |
Total 296 votes, last 3 January.
Strory
27 September 2006
Опорный подшипник
selfracer
10 December 2016
Заказал опорник Lemforder 34077 01, пришел обычный SKF в коробке Лемфордера. Аналогичный тем, что идут в наборах SKF. Производство Франция
altairusik
15 February 2017
Скоро буду стойки менять ещё родные передние т.к. уже не держат и после кочек или после прыжка из ямки колеса, абс тарахтит как угорелая при торможении. Вопрос вот в чём про опорные подшипники и опору стойки: машине 160 т.к., опорный подшипник как и у всех наверное скрипел и закусывал чуток, но я его разбирал, промывал и смазывал обильно и всё становилось ок. Опора стойки тоже вроде жеская, без следов износа. Я вот думаю, эти считай детали вечные в принципе, в подшипнике ваще нечему стучать, так ведь, там две обоймы и между ними шарики, и всегда этот подшипник под напряжением, грохать там ваще нечему, и если сам пластик цел и не развалился, то смысла заказывать новые подшипники нет, опять смажу. С опорой чуть сложнее, кто нибудь встречал случаи отслоения запресованной чашки от самой опоры, есть такая вероятность и соответственно удары этой чашки в месте со штоком приходятся на саму площадку опоры (внутреннюю часть)?!
altairusik:
Я вот думаю, эти считай детали вечные в принципе, в подшипнике ваще нечему стучать |
Если ориентироваться только на стук, то да, стучать он не будет. Но при повороте руля может закусывать.
Всем добра! Сегодня купил опорный подшипник SKF, менеджер покрутил его и сказал что нужно добавить в него смазки! Стоит ли разбирать новую деталь?
altairusik
17 February 2017
Alex-31
Естественно, это даже хорошо что он сам предложил, времени займёт 2 минуты и ты потом будеш уверен, что руль "не закусит", да и от скрипов летом будешь застрахован.
altairusik
а чем набить, какая смазка подойдет
Друзья, недавно поменял стойки, пружины, стойки стабилизатора, шаровые, и опорные подшипники, потратил на это 2 могущих дня в гараже, но не откатав и 1000 километров, появился какой то не понятный, неприятный стук, который выдает себя на наледи, или если очень медленно ехать по ровному асфальту и вращать резко руль вправо влево то этот стук появляется стук где то сверху водительской передней стойки, что может быть? Думал на рейку, но на месте вращая руль на заведенной машине никаких таких стуков не замечено, раскачивать машину пробывал тоже не слышу стука, грешу на опорный подшипник, так как не поставил его по метке как надо, должен был переделать, но морозы внезапно наступившие не дали сделать как нужно, может ли опорный на такие действия водителем давать стук? Также мысли падают на стойку стабилизатора, но все новое, что еще может быть? куда смотреть? Что щупать, Заранее спасибо за помощь
С товарищем провели дополнительный тест, с открытым капотом, на раскачивании идет этот стук, где то с середины, когда качаешь машину, КОСТОЧКИ?- стойки стабилизатора, вроде новые и тысячи не пробежали, начать с них?
tembar, да блин, по инету диагностировать как вилами по воде... к сожалению.
А так можно их отсоединить и проехаться, а что за стойки?
Проехаться без стоек стабилизатора?, машина стучит на раскачивании, стоят сейчас CTR
ПРо диагностику по интернету понимаю, просто хотел понять правильно ли мыслю и исключить некоторые агрегаты по симптомам
tembar, да на раскачке... ну скорость хода подвески... если резко по на леди - стабилизатор или новые стойки или неправильно собранные стойки...
MR.BARMEN
22 February 2017
tembar
Вам на яму-и ручками их шатать.неисправные сразу понятно,что зад,что перед
MR.BARMEN
22 February 2017
tembar
Также можно и рейку проверить-за тягу возле рейки шатать
MR.BARMEN
22 February 2017
tembar
Опорник-хрустит,когда руль вращаешь.но меткам нпдо бы переставить
Чтож, начну со стоек стаба, рейку проверю, но исключаю ее так как на месте когда кручу резко руль тишина, тольк в движении когда машина качается, да и трогал оба опорника никаких стуков нет прямо на них, где то внизу отдает, хотя конечно перевпроверю все, повторюсь что неделю отъездил без каких либо неполадок, но метку переставлю. Сам стабилизатор к подрамнику крепится на киких нибудь резинках, там может что стучать?
MR.BARMEN
23 February 2017
tembar
Есть втулки у стабилизатора-внешний осмотр на разрывы.можно его тоже покачать на стуки,но эт врядли
всем привет. ищу точный номер по каталогу верхней опоры от Magnum Technology для ФФ2, ставил на Фьюжн этой фирмы - не убиваемые!!! как поменял, уже 300 тысяч ходят. Подскажите точную информацию, в интернет магазинах встречал несколько вариантов, даже звонил...
Seven7:
всем привет. ищу точный номер по каталогу верхней опоры от Magnum Technology для ФФ2, ставил на Фьюжн этой фирмы - не убиваемые!!! как поменял, уже 300 тысяч ходят. Подскажите точную информацию, в интернет магазинах встречал несколько вариантов, даже звонил... |
Почему именно Magnum Technology? Есть и другие хорошие производители
Seven7
11 March 2017mobile
SpecAll:
Почему именно Magnum Technology? Есть и другие хорошие производители |
говорил уже - надежные у них запчасти. Хочу заказать , но надо точный каталожный номер
Приветствую всех. Нужна помощь. Впереди справа появился стук. Очень громкий. Поменял стойку, шаровую, стойки стабилизатора, рулевой наконечник но ничего не помогает. При поперечном раскачивании слышен громкий стук не могу понять что там еще может стучать. Если прощипать рукой то ощущение что это в стойке вверху. Но что может издавать такой звук? Опорник же вроде не стучит.
zhyk05
У меня подобный стук, еще не разбирал.
При раскачки иногда слышно стук, если взяться сверху за гайку которая накручена на шток амортизатора то чувствуется небольшой люфт.
Seven7:
говорил уже - надежные у них запчасти. Хочу заказать , но надо точный каталожный номер |
Вот это нашёл:
Magnum Technology - A7G016MT, A7G016MT
Источник:
http://zamena-podshipnikov.ru/zamena-opornogo-p...-2.htmlПосмотрел цены , стоят от 1200 за штуку. Не дороговато ?
Seven7
12 March 2017
SpecAll:
Вот это нашёл: Magnum Technology - A7G016MT, A7G016MT Источник:
Посмотрел цены , стоят от 1200 за штуку. Не дороговато ? |
Они стоят своих денег. Спасибо, тоже встречал этот номер , теперь убедился
Kit88
Разбирал сегодня стойку ничерта это не она стучит.
Cayman_77
13 March 2017mobile
zhyk05
А во время движения стук слышен? Как вариант, хорошо глянуть рулевую рейку, особенно тяги, а также сайлентблоки рычагов и подрамника. Вполне возможна и такая банальность, что один какой-нибудь элемент может задевать о другой... Сложно сказать, не услышав стук, на что это похоже. Надо всё тщательно осмотреть и выявить источник стука, лучше это делать на яме с помощником.
Всем привет
Кто сможет прокомментировать?
Заметил такую закономерность: при повороте руля налево, раздается стук... но только на сухом асфальте, при бОльшем усилии на руле. Пытался продемонстрировать проблему в сервисе, там на полу плитка, ничего не стучит, руль крутится плавно
На снегу аналогичная ситуация - стуков нет. Это рейка, или опорные подшипники? Спасибо
Подскажите такой вопрос, часто ли бывают проблемы при замене опорника? в сервисе начинают рассказывать, мол если болты не открутятся, то тут и слесарка понадобится и сход-развал. А у меня просто один опорник стал постукивать, хотел поменять недорого да и все
delgadoцитата: |
Подскажите такой вопрос, часто ли бывают проблемы при замене опорника? в сервисе начинают рассказывать, мол если болты не открутятся, то тут и слесарка понадобится и сход-развал. А у меня просто один опорник стал постукивать, хотел поменять недорого да и все |
Уроды цену набивают себе
Конечно есть вероятность что, что то не открутится, но очень низкая, ей можно даже пренебречь, при условии, что ты не "везунчик"
DmitrySTзачем так строго
личный пример, на одном опорнике провернуло 2 закладных (сьела коррозия участок болта что торчал из опорника в чашке)...в итоге болгарка в помощь...вероятность в этом вопросе не стрепиться к 0, особенно учитывая чем поливают в зимний период дороги
