Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
OlegArh70
21 February 2017
lexx7381:
надо бы разрезать кому нибудь подшипник и посмотреть сколько там грязи. тысяч эдак после 100
я резал и здесь выкладывал, никакой там грязи нет, хотя у меня много гравиек и грунтовок, и со смазкой всё гуд, умер от банального удара.
Веталь76
21 February 2017mobile
OlegArh70
От удара, это частый выход из строя, у меня как раз левая ступица на 65 тык так и умера, может и правая на 110, но фиг знает.
lexx7381
OlegArh70
Так зачем же нужен этот пыльник?
OlegArh70
21 February 2017
lexx7381
вопрос не ко мне, т.к. мне не нужен
Бендер.
lexx7381
Вот и я тоже задаюсь этим вопросом зачем нужен этот пыльник, который даже не резиновый. Я пока не пойму какую он ф-ию выполняет и ставить смысла не вижу.
Потом ребят вы тут писали про то что у кого то Вольво прошла 200 тыс без замены подшипников, я вот тоже уже 200 тыс.разменял и все норм.и без этих пыльников езжу.
Я никого не собираюсь отговаривать кто хочет тот ставит, но я пока в них толку не вижу.
-Walter-
23 February 2017
Хоба
пришёлли колхоз колечки 2x31329227
Но пробовать ставить буду чуть позже, где то в апреле-мае, с заменой ступиц.
А пока послежу за дискуссией о необходимости инсталляции сабжа
Веталь76
23 February 2017
-Walter-
Ну вот,и сразу колхоз свои завтра заберу.
Веталь76
24 February 2017
lexx7381
-Walter-
В
Веталь76:
-Walter-
вот мой "колхоз" ставить буду на ТО,через 2000 км.
Ewoo
24 February 2017
Друзья НАВЕРНОЕ ОФФ. Но опубликую
Возможно, информация для размышления
Фото аналогичных защит, установленных на Freelander - что- то туда попало. Повредило кольцо абс
-Hendrix-
24 February 2017
У меня левая гудела с новья прошла 120 ткм, а правая прошла 170 тыс. Задние родные.
LD76
25 February 2017
В
Веталь76:
lexx7381
-Walter-
осталось добавить в фаг с добавлением фото:
а тож непонятно было как ставить. по крайней мере мне...
mag106
25 February 2017
E
Ewoo:
Вот камень в сторону этих пыльников ! зачем их ставить - если никакого толку от них нет ??? просто объясните ?
Веталь76
25 February 2017
LD76
Верняк,отписал,добавят
12345qwert
25 February 2017
mag106
эти фотографии никакого отношения к пыльнику не имеют . там был удар зубилой или чего то подобным . похоже там даже кусочек кулака отколото .
mag106
25 February 2017
12345qwert
зачем туда бить ? 100% попадание инородного тела !
12345qwert
25 February 2017
mag106
это кольцо железное . чтобы его повредить нужен удар например он наехал на арматуру . пластиковый пыльник - не может повредить железо. наоборот даже удар первым принял пыльник и ослабил его . по состоянию - автомобилю может лет 20 - когда повредили может никто и не знает. тут скорее всего механик в сервисе проверял подвеску монтажкой и случайно ударил по ступице .
Ewoo
25 February 2017
12345qwert
автомобиль еще на гарантии (у него 3 года). Зубилом туда не никто не бил.. было предположение, что после офф-роуда туда как-то занесло что-то типа камня и там его попроворачивало и выбросило.
Фото делал я
25 February 2017
Ewoo
Все может и так, но я не могу рассмотреть кольцо.
lexx7381
25 February 2017
В
Веталь76:
lexx7381
-Walter-
простите великодушно. но оно только там будет грязь задерживать.((
Виталь , дружище. не слушаешь ты меня. не ставь блин. это так же как с амсойлом блин!!!
неужели ты думаешь я бы 80р. не своего прынца бы зажопил
buly
26 February 2017
lexx7381
У многих стоит и что-то жалоб не слышно!
Я себе поставил проблем в работе ABS не наблюдал.
lexx7381
26 February 2017mobile
buly
Ну давай еще бы проблем это кольцо добавляло)))
lampa
Пыльник - это ведь от пыли. Какое ослабление удара вы от него ждете? Наедите на камень в поле и от этого пыльника память только по форуму останется. Он бы камником назывался.
Веталь76
26 February 2017
lexx7381
Не Лех,я их поставлю. Масло тут не причем.
sse-shark
28 February 2017
Остерегайтесь подделок, сегодня приобрел "оригинальный" FAG.
Нет никакой маркировки, кроме даты и видны явные следы работы шлифмашинки!
Болт в комплекте.
runerr1303
28 February 2017
sse-shark
Где приобретал?
noxx
28 February 2017
sse-shark
явно кетай какой то подсунули в оригинал коробку
yseryy
28 February 2017mobile
Сегодня заменили правую переднюю ступицу на FAG. Стояла тоже FAG. Пробежала 80т. и утром захрустела, хотя вчера все было ок. Надеюсь, что снова проходит не меньше предыдущей. Ставили путем запрессовки в горячий кулак.
28 February 2017
sse-shark
Странное дело. Прям интересно что же они там зашлифовали. Ну а внешне то и на ошупь как оно?
Кочевник78
1 March 2017
sse-shark
Болт в комплекте.
Вот сообщения с картинками настоящих ступиц FAG
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17881375)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17838257)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17819435)
Ну и далее по поиску. Различия хорошо видны.
YOrok
1 March 2017
mic21
mic21:
Вот о чём идёт речь кстати: В FAQ добавьте! Суть - ставятся ступичные болты с конусом Вольво 30714142 или только сами конусы Вольво от болтов Volvo 30748388. Это полностью избавляет от щелчков в шрусе.
Volvo 30748388 (Болт короткий, поэтому берем с него только конус, одевая на наш ФОРД болт.):
Заказал такой болт (30748388) ради втулки. Пришёл без неё. В оригинальном Volvo'вском пакетике. Теперь имею оригинальный болт за 500 рублей, который мне нафиг не нужен Кто будет заказывать - учтите.
