Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
fordtdci
26 January 2017
352
Mастер сказал что проблема в якоре!!!
DmitryST
28 January 2017
fordtdci
Якорь - это подвижная часть, то что вращается. В электроцехе это перематывают элементарно, так что сравни цены, может дешевле отремонтировать.
28 January 2017
DmitryST
да там и ломаться та в принципе нечему.
DmitryST
28 January 2017
352
Когда обмотка якоря плохо залита, она может порваться от центробежных сил.
Однако генератор на форде, ни чем не отличается от любого обычного, и любой ремонт механической части - замена подшипников, ремонт электрической части - перемотка якоря, перемотка статора в нормальном электроцехе не вызовет ни каких сложностей, а реле регуляторы и на отечественных генах уже давно часто идут со щетками и тоже не чинятся, а меняются в сборе
misus
28 January 2017
fordtdci
Лапки под предохранителем проверяли?
alexnasa
29 January 2017
DmitryST:
отличается наличием линии обратной связи из генератора в мозг и управлением возбуждения, по сути, ШИМ технологией.
DmitryST
30 January 2017
alexnasa
Позволю себе заметить, Вы даете описание реле регулятора а не генератора
А реле регулятор, является заменяемым узлом, например как диодный мост и т.п. и работать он может без обратной связи.
А способ регулировки это уж вообще дело десятое.
fordtdci
30 January 2017
misus
нет
fordtdci
30 January 2017
DmitryST
боюсь что перемен не будет!
Mitiay1982
30 January 2017
Доброго времени суток!
У меня Форд Фокус 2, двигатель-1.8 ,2008 г , рестайл ,пробег-160000 км.
Поехал на работу в ночь,на утро завел авто с сигналки,через 10 минут подхожу к авто,слышу какой то посторонний шум из под капота,похож на звук пылесоса.Открыл капот,шумит со стороны генератора,на приборке при этом горит значек ЕСП и неисправность рулевого управления.Думаю,может глюк какой,заглушил движок,а он больше не запускается,щелкают релюшки под бардачком и все.Подумал,генератору пришел кирдык.
Забрал аккум домой,зарядил.Вернулся за машиной,поставил свеже заряженный аккумулятор запустил двигатель, генератор при этом не шумел, но горела неисправность ЕСП и рулевого управления(ЭГУР кстати работал), в добавок загорелась лампа зарядки аккумулятора,но до дома 6 км доехал.
За пол часа скинул генератор во дворе.
Генератор-Denso 12v 120A ,made in japan. 3M5T-10300-LD
Прочитал почти всю тему на форуме,но в голове такая каша!
Пока по симптомам понял,что накрылся диодный мост,естественно понесу генератор к электрику на проверку но пока нянчусь с ребенком,времени нет.
Прошу помощи в подборе запчастей на будущее,какой диодный мост лучше ставить на мой генератор? Ато смотрю,тут кто то ставит с 6 диодами,кто то с 12,еще и перемычки паяют.
Еще у меня РН стоит не как у всех,а вот такой
Если я поставлю допустим такой,он подойдет?
misus
30 January 2017
fordtdci
проверяйте, очень часто сгнивают контакты
30 January 2017
Mitiay1982
так а заряд смотрели?
Mitiay1982
30 January 2017
352
Нет,ничего не смотрел.
Подумал,если аккумулятор разряжен,значит генератор его не заряжает.Тем более генератор шумел,я отводил (ослаблял) натяжной ролик,чтобы понять,что гудит,так вот при отводе ролика шум пропадал,когда стартер был снят проверил помпу,вращается без шумов и заклиниваний,так что ее из списка неисправностей исключил.
Пока снял крышку с генератора,и думаю неисправен диод или несколько,по сравнению с другими он какой то обожженый,вот фото
sereny77
30 January 2017
Mitiay1982
по фото диоду хана
Mitiay1982
30 January 2017
sereny77
На другой пластине диодного моста есть еще один такой,я почему то и не сомневаюсь,что дело в диодном мосте,но к мастеру его отнесу,для установки неисправности,може там еще чего сгорело.
30 January 2017
Mitiay1982
да, похоже мост. там боле особо и гореть нечему. если руки прямые, то можно и самому мост заменить. сложного в процессе замены нет. мост желательно менять целиком.
Mitiay1982
30 January 2017
Ремонтировать генератор хочу сам,к мастеру понесу,что бы определиться что нуждается в замене помимо моста.
На первый взгляд там ничего криминального кроме диодного моста я не обнаружил.
Щеточный узел КМК в порядке
Контактные кольца думаю еще походят,на верхнем кольце выработки нет,а вот на нижнем незначительная выработка имеется
При вращении якоря посторонних шумов нет,возможно добавлю смазки в подшипники.
Думал на пробеге 160000 км там будет все печально.
30 January 2017
Mitiay1982
я на 140 и щетки махнул, хотя они на половину как твои стерлись. вон год назад дело было Генератор (сообщение #17335624)
Mitiay1982
30 January 2017
352
Отдал генератор другу,он свозил его к электрику,причина неисправности:один из диодов коротит на массу.
Я так понимаю можно поменять неисправный диод,но это кроилово.
Skifchik
30 January 2017
Он там будет не один неисправный. Бывает один закорочен, а второй оборван. А ещё какой-то может быть с изменившимися параметрами из-за перегрева. Уверены что сможете всех отбраковать?
31 January 2017
Mitiay1982
не, менять по штучно не стоит. ибо там могут быть еще типа живые, но не надолго и основное, что диод должен плотно сидеть в радиаторе отдавая тепло. менять только модулем.
Mitiay1982
31 January 2017
352
Спасибо!Уже заказал Transpo INR 431.
fordtdci
3 February 2017
Привет всем!!
У меня генератор Denso 120A 12V Made in Japan, и xочу поставить Denso 150A 12V (DAN932; 104210-2730)
Ford Focus 1,8 TDCI 2005
Вопрос такой : можна заменить Denso 120A 12V Made in Japan на Denso 150A 12V Made in Japan (DAN932; 104210-2730)?? Аккумулятор 75A 12V??
sereny77
3 February 2017
fordtdci
почему бы и нет, аккумулятор тут не причем.
fordtdci
3 February 2017
sereny77
Не будет проблем?
sereny77
3 February 2017
fordtdci
нет только диаметр шкива проверь какой у тебя.
932- 78мм
933- 54,3мм
DmitryST
3 February 2017
sereny77
А на дизеле не так как на бензинке, там типа удлинительной муфты еще приблуда стоит
sereny77
3 February 2017
DmitryST
а про бензин не говорю, это дизельные
fordtdci
3 February 2017
sereny77
у меня такой...
этот удлинители и обгонная муфта генератора оставлю cтарые..
sereny77
3 February 2017
fordtdci
без проблем, ставь и не забудь прошить на 150
7 people online
7 people online
