12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1,1M
6,6K
taylor2k
25 January 2017
yolkin, но у меня то пробег 42 тык, взял с 22... и так было...
yolkin
25 January 2017
видео заслонки
yolkin
25 January 2017
taylor2k
Ну это, видимо, норма, у меня машина с новья, сейчас 132 тыс. км пробега и 8 лет, никаких отклонений по этому узлу пока не наблюдаю.
electromexanik
26 January 2017
yolkin:
Подтвержу ваши слова. 2.0, 210ткм, 2005г. Заслонка пищит аналогично, как у вас на видео. Никакой проблемы в этом не вижу. Писк идёт от обмоток моторчика заслонки и это вполне закономерное явление для машин постоянного тока. Говорю вам это как "Электромеханик по наладке и испытанию электроприводов мощных карьерных экскаваторов" - должность у меня такая.
Bean
26 January 2017
Записал видео. Просто включено зажигание. Если гофру снять, то ее прям видно как она трясется.
AL-DL
26 January 2017
Bean
Она "как бы трясется" у всех. Видимо такой метод контроля очень маленького зазора на ХХ. Однако у вас похоже завышенные зазоры в шестернях. Надо разобрать, проверить, возможно переустановить шестерни на неразработанные зубцы.
yolkin
26 January 2017
Bean
Вот теперь видно, что заслонка периодически стрекочет - это не норма. Должен просто моторчик пищать и всё. Надо проверить датчик положения ДЗ. Снять его, почистить, плавно вращая движок, померить омметром меняющееся сопротивление. Оно должно меняться плавно, без скачков и обрывов. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #15327637) "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя) (сообщение #12668714)
Tkachev.a
31 January 2017mobile
Машина 2008 года пробег 185к стали плавать обороты в пределах 50-100 оборотов судя по тахометру и такое ощущение что подтраивает на холостых, машину подтряхивает так что в сиденье отдает ))
Свечи менял тысяч 10 назад ставил хорошие в них уверен, заслонку тогда же чистил вместе с коллектором (ампутировал вихревые заслонки)
Масло с фильтрами всеми тысяч 5 назад менял
Тянет вроде так же
Расход субъективно не увеличился
Чек не горит
Выручайте не могу понять в чем дело ,
Может цепь? Как её проверить не разбирая мотор?
PRiME.wts
31 January 2017
Tkachev.a
Смени заправку для начала.
Залей полный бак нормального 98 и хорошо погоняй до отсечки.
Проверь датчик коленвала, бывает закисает.
Помирает турбинка бензнасоса, обычно при жаре бывает.
Основные причины назвал, могу еще с десяток серьезных перечислить, а другие дополнят еще на 20 и у каждого они разные, ну и информации не так много написал, прошивка, мотор, когда происходит, что еще делал.
electromexanik
Tkachev.a
А форсунки за 185тык числились, хоть раз?
Nikitos_horse
1 February 2017mobile
Добрый день. Фф2 2007 год 2.0 мкпп. Хотел бы посоветоваться, можно ли как-то добавить существенно мощности и какими способами, если можно. P.S. Только зарегался- если эта тема гле-то есть, не ругайтесь, чёт я ничего не увидел по доработкам)))
Tkachev.a
electromexanik
Ни разу не чистил
Tkachev.a
PRiME.wts:
Tkachev.a
Прошивка сток мотор 2,0 duratec авто Всеволожский
Происходит на холостых, пока ничего не делал жду выходных что бы начать пока думаю в какую сторону копать
Заправку кстати поменяют попробую
У нас -20 на улице так что вряд ли бензонасос, хотя он родной стоит
electromexanik
1 February 2017
T
Tkachev.a:
Ни разу не чистил
Стоит почистиь, процедура не сложная, а полезная. Глядишь и обороты плавать перестанут, бонусом.
Промывка инжектора на ФФ2
N
Nikitos_horse:
Чтобы мощности добавить существенно, то и бюджет нужно готовить существенный под это мероприятие. С хорошим бюджетом вы в Москве найдёте кучу ателье где из вашего Фокуса сделают раллийного монстра.
Своими силами можно только лошадок 20-40 приплюсовать к мощности. И то, это по деньгам под 80000 вылезет. Надо купить - рессивер "Косворт", заслонку от Мондео на 60мм(Дроссельная заслонка от Мондео 2.3л (60мм)), нулевик на впуске, в головку - валы широкофазные, на выпуске - паук 4-2-1, кат вырезать,заглушить EGRку программно и физически и чтоб всё это богатство нормально заработало - залить прошивку в мозги тюненую, лучше от Паши, ака Paulus. А лучше сменить PCM на инженерный блок и откатать движок в реальных режимах.
Всё это можно сделать и своими руками, если ЗНАТЬ как это делается. Ну и про бабло, я уже говорил.
Есть ещё вариант прикрутить турбо на двигатель, затраты что трудовые, что финансовые примерно одинаковые, а лошадок на выходе можно под 300 получить. Эта тема очень широкая для обсуждения и в рамках этой темы ей будет тесно.
Ищите ответы в глобальной паутине и обрящете.
Кочевник78
1 February 2017
PRiME.wts
Это как так может закиснуть ДПКВ?
PRiME.wts
1 February 2017
Кочевник78
Ммм, извиняюсь, перечитал тему про датчик видимо перепутал с чем то, думал он должен менять свое положение.
Но всеравно если датчик не правильно установлен может привести к данному результату.
Tkachev.a
T
Tkachev.a:
Тянет вроде так же
Чек не горит
Подключил елм по блютусу и с программой на телефоне отсканировал ошибку p0304 пропуски зажигания в 4 цилиндре
Tkachev.a
[QUOTE=electromexanik]Стоит почистиь, процедура не сложная, а полезная. Глядишь и обороты плавать перестанут, бонусом.
Не верю я в промывки одних форсунок )) если их чистить то и топливную магистраль и бак и везде где бензин короче, тогда есть смысл
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
1 February 2017
Tkachev.a
я помыл форсунки и заслонки. Обороты стали в норме.
electromexanik
T
Tkachev.a:
Да вы батенька, перфекционист. Е-ть так королеву.
По сути. Задача промывки форсунок состоит в том , чтоб чтоб восстановить дисперсность распыла. От неё во многом зависит смешиваемость топлива с воздухом и как следствие гомогенность смеси.
Не мне вам объяснять,как важна для мощностных показателей двигателя, гомогенная смесь.
dimm33
1 February 2017
electromexanik
как показала личная практика с замерами на стенде
цивик и форд с побегами 175 и 172 тыс км имели абсолютно нормальный распыл и количество
и ед что требовало к этому пробегу однозначной замены - это уплотнительные кольца со стороны гбц, там и там они имели уже усталостные трещины и потеряли былую эластичность
electromexanik
dimm33
Ценное замечание, приму к сведению.
У меня последнее время, движок стал страдать повышенными оборотами на Х.Х. Понимаю что нужно искать подсос. Теперь знаю куда рыть. Коллектор уже проверил, там нет проблем. Грешил ещё на клапан абсорбера.
yolkin
1 February 2017
electromexanik
Я мыл форсунки со снятием на 75 тыс. км пробега и после 5-ти лет эксплуатации. Так вот, уплотнительные кольца форсунок были уже дубовыми. Тогда заменил. Сейчас уже 133 тыс. км пробега и 8 лет эксплуатации.
dimm33
1 February 2017
electromexanik
хондовская, форда не снял, но суть таже даже похуже было
Бакулин
8 February 2017
Всем Привет!
авто - ФФ2, 2,0 АКПП, пробег 62500, 2010 г.в.
Подскажите! проблема такая - на холостых на прогретом моторе с недавнего времени появился гул. Гул как от перетянутого ремня ГРМ в ваз 2109. гул не постоянный, как бы плавающий - амплитуда может усиливаться и стихать но не пропадает, с повышением оборотов не усиливается... при прогреве гул не слышен.
что делал для выявления -
снял ремень привода генератора-помпы - гул есть (сначала думал гена)
затем снял шкив кондея - думал подшипник, - гул есть,
т.е. двигатель работает без ремней, помпа, гена, кондер, ролик натяжительный всё отключено, гул как был так и есть...
снял фару, отключил эгур.. гудит...
звук слышен от шкива коленвала... снизу в районе поддона..
что еще может гудеть??
PS в субботу в Москву надо ехать... оч не хочу стать где-нить...
может проблема копеечная или пока есть время буду машину другую искать... или лезть форд ремонтировать
звук 1
звук 2
звук 3
qwinter
8 February 2017
опора движка не просевшая?
Бакулин
8 February 2017
qwinter
это ко мне вопрос?
опора новая хатчинсон...
сегодня еще мастер слушал, ему слышится снизу, от катализатора... подъемник занят был, снизу не удалось послушать...
странные вещи, но при оборотах движка звук не усиливается а в той же поре продолжается, как правда на вибрацию похоже
apa4h
8 February 2017mobile
Бакулин
У меня то же есть похожий звук как у вас. Завтра поеду в сервис. Если что выясню, отпишусь вам.
Бакулин
8 February 2017
apa4h
ок! я на связи...
Nikis_23_rus
9 February 2017
Бакулин
Звук очень похож на повышенное трение ...
Масло в ДВС какое залито?
А ещё попробуй с клапанов IMRC при работающем двигателе снять вакуумную трубку.
Возможно гудят заслонки впускного коллектора.
