Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
672,5K
9,9K
balbes71
26 December 2016
ну я утром прихожу, все отключено, может из-за того , что у меня овальная сонька от мондео стоит?
pashevich
26 December 2016
O
oleg126:
Ну ладно, мб я просто зря загнался)
Подскажите пожалуйста, загорелся чек неисправности двигателя. Посмотрели ошибки, они оказались такие:
P0036 - обрыв цепи нагревательного элемента датчика кислорода
P0136 - неисправность цепи датчика кислорода
В чем может быть проблема? Может что то можно посмотреть, типа предохранителей? Или тут замена датчика?
фф2, 1.6, бенз., 115 л/с
Лямбда сдохла скорее всего, менять. Но сначала чекнуть проводку.
26 December 2016mobile
balbes71
Так магнитола точно не гаснет после постановки на охрану? Может для сони от Мондео так и должно быть. Моя штатная для ФФ2 сонька гаснет сразу, БК только горит.
oleg126
26 December 2016
oleg126
Пред, проводка, сам ЛЗ.
А какой номер предохранителя смотреть? Вроде посмотрел так с верху, ничего не обычного!
balbes71
я вообще не пойму какая у меня модель Феди..куплен в 2008г
electromexanik
26 December 2016
O
oleg126:
F 33, 10А, в подкапотном блоке предохранителей.
oleg126
26 December 2016
А с каким его предохранителем лучше всего поменять местами, что бы проверить работоспособность?
electromexanik
26 December 2016
oleg126
F 25, 10А. Этот пред идет на реле обогрева лобового стекла.
F 27, 10А. Этот на муфту компрессора кондиционера.
Aleshintcev1986
Ребят недавно взял фокус 2 рейсталинг 1.6 двиг.какую лучше бензу лить 92или 95
MR.BARMEN
26 December 2016
Aleshintcev1986
95 однозначно
алексей_84
26 December 2016
извиняюсь, двигатель 1,6/115, ДМРВ промывал, ДЗ тоже, все было в норме. И еще когда на холодную нажимаю несколько раз на тормоз обороты подскакивают ~ до 1300 и иногда начинают плавать 600-1300
electromexanik
26 December 2016
А
алексей_84:
Вот такое поведение характерно при наличии подсосов воздуха во впускной коллектор.
Искать подсосы надёжнее и быстрее всего с помощью дымогенератора.
Первый подозреваемый - вакуумный усилитель тормозной системы.
Tony_AU
26 December 2016
У меня магнитола форд для азиатского рынка.
При снятии с охраны включается только БК.
Сама магнитола загорается только если открыть передние двери.
При постановке на охрану тоже сразу не гаснет. Но гаснет раньше чем БК.
Пару раз был глюк, когда оба очень долго не гасли. А так минут 10-15 надо, что бы БК погас (у меня).
andrej2301
Фокус 2 1.8 механика, подовило жижу с клапана на эгур! Что за клапан и каков вердикт. Спасибо всем.
andrej2301
черная фишка, давит жижу, предохронитель вытащил,кручу как греческий атлет. Помогите.
SlimBro
27 December 2016mobile
Доброго времени суток,помогите решить вопрос пожалуйста,заметил такую проблему,когда едешь и убираешь ногу с педали газа,то машина разок дергается,как будто резко на тормоз нажали и отпустили. Разок дергается и дальше норм едет накатом,в чем же проблема?
RADIST60RUS
27 December 2016
Доброе утро. Помогите пожалуйста решить проблем. На трассе на скорости 100 км и выше переодичнски идет небольшая вибрация руля, причем то она есть то ее нет(вибрация) и иногда вибрация идет в руль и в кузов, такое чувство,что что то входит в резонанс с чем то. Еще заметил что когда начинает бить на этой скорости машину ведет вправо(может дорога с уклоном в этот момент ). Поменял саленблоки, рулевые наконечники и тяги, шаровые,прокатал диски, поставил новую резину, сделал развал. В чем проблем? Уже всю голову сломал
MR.BARMEN
27 December 2016
RADIST60RUS
Балансировка колес.если под нагрузкой-шрус
RADIST60RUS
27 December 2016
MR.BARMEN
Кидаю на нейтралку на скорости , бьет все равно.
MR.BARMEN
27 December 2016
RADIST60RUS
Балансируйте колеса -если не изменится,то уж думать
RADIST60RUS
27 December 2016
MR.BARMEN
На старой резине тоже било, недавно новую купил,поставил, отбалансировал. Так если бы балансировка была бы, то било бы постоянно ведь на этой скорости?
Parabellum
Всем привет! подскажите, когда еду по не ровной дороге "стиральная доска" сильно дергает руль. что это может быть? если рейка то как испрааить?
Snezhnii
27 December 2016
Parabellum
Проблемы с рулевой рейкой
Inlamo
27 December 2016
Здравствуйте, сегодня с утра при езде на работу было какое-то странное "пробуксовывание" на первой передаче.
Дорога была несколько скользкой, но такое ощущение было, что буксовал я не колесами, а коробкой передач.
Повторилось раза 4-5, когда трогался с места, при переключении на вторую и выше все нормально было. Как будто что-то прокручивалось, потом перестало. Двигатель прогретый был.
ФФ2 1.8 125, 129 тыс. пробега, сцепление в сборе менялось 10 тыс. тому назад.
Что это могло быть? Почитал тут темы про поломки коробки и уже боюсь.
Mr.Kirpich
27 December 2016
Inlamo
вангую что пробукс был настолько мягенький и нежный что вы даже не поняли что машина буксует т.к. она не рвала шипами ледяную кашу а как по маслу прокрутила колёса. если коробка даже на льду у вас буксует(сцепление) - то попробуйте на хорошем чистом асфальте- эффект если поломка какая от резкого тапка в пол будет молниеносно обнаружена вами ибо обороты резко крутанутся а машина останется на месте двигаясь почти без ускорения!
Inlamo
27 December 2016
Mr.Kirpich
Надеюсь, что так, вечером еще проверю. Резина нешипованная, но я все таки не первый раз буксую и обычно звук и ощущения от этого другие.
ilexx
27 December 2016
RADIST60RUS
Бывает так, если долго ездить без балансировки, то ''съедается'' сама резина , и потом будет вибрация даже при балансированных колесах. У самого так было.
RADIST60RUS
27 December 2016
ilexx
Так она то есть ,то ее нет. И в кузов отдает. Вроде как если колеса ,то постоянно бить должно
shchelk
Хочу саб, на свой фф2+ универсал что делать? К штатной соньке 2 поколения не подключить.
serg1983
27 December 2016
shchelk
Магнитола Sony (mp3) (сообщение #16286946)
