Обогрев лобового стекла
мини FAQ 🙂
фото зоны обогрева
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольта
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостатки
В случае проблем с обогревом
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от NNM.X
Соединение порванного шлейфа от Jungle
Автоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератора
PS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
обогрев лобового стекла, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок, зимняя эксплуатация
Grigory2008
19 January 2011
406,8K
1,4K
qwinter
21 September 2016
6apakyda
нельзя подовать обогрев печкой в максимуме на холодную лобовуху (сам себе трещину так заработал). Грей стекло только обогревом и все будет в порядке.
Grigory2008
21 September 2016
6apakyda:
Можно ли при прогреве машины включать обогрев и обдув стекла одновременно?
проблема возникает как у любого стекла при резких перепадах
1) лето, жара, машина "кипяток"
вы запускаете двигатель и кондиционер на полную скорость и минимальную температуру, направляя воздух на стекло
получаете резкий перепад и трещину
2) зима, двигатель прогрет (например автозапуск), но прогрев салона не включали
всё замёрзшее, включая стекло (еще допустим лед сверху)
Вы включаете печку (не обогрев стекла), направляете поток воздуха на стекло - и опять трещина
Что касается встроенного в стекло обогрева - то он прогревает достаточно стекло медленно и равномерно, так что оснований для резкого перепада нет
Иначе бы все, у кого есть обогрев заднего стекла, регулярно бы его меняли
-Ал-
21 September 2016
6apakyda
Не обращай внимания, не слушай сказок. Все пользуются в абсолютно любых режимах и на ходу и при прогреве и не берут в голову.
bobovnikovs
19 October 2016mobile
Парни у меня вот такая фигня! Середину не греет! Что делать? Контакты сегодня смотрел вроде все нормально.
P1S
19 October 2016
bobovnikovs
Менять стекло.
Стекло поделено на 2 половины.
Если бы не работала одна из половин - это одни симптомы,
А так как не работает часть подогрева, то это повреждены нити обогрева, скорее всего из-за трещин на стекле.
bobovnikovs
P1S
Понятно, спасибо!
Reutov 72
24 November 2016mobile
Привет всем, у меня включается обогрев лобового, но через минуту выключается, кто знает в чем проблема
-Ал-
24 November 2016
Reutov 72:
Возможно в умирающем аккумуляторе?
Pantherlader
25 November 2016
Полуофф.
Вот так вот, что по краям стекла непрогреваемые стеклогреем зоны - это так у всех машин со стеклогреем, или только у ФФ2?
Стеклогрей радует неимоверно, но эти зоны расстраивают - пока они не отогреются печкой, дворники включать нельзя...
taylor2k
26 November 2016
P
Pantherlader:
На Моне эти зоны существенно меньше и до самого низа стекло греется, дворники оттаивают. На ФФ2 такого не было. ((
Уж лучше так чем со скребком утром зарядку устраивать и стекло корябать.
AL-DL
26 November 2016
Лучший вариант- дворники с подогревом.
Grigory2008
27 November 2016
AL-DL
они помогут в снегопад от замерзания самих дворников, но не при наледи на самом стекле
nekto77
28 November 2016
Grigory2008:
AL-DL
А кроме того, подогрев помогает убрать запотевание, когда обдув еле справляется. Да и если супер-качественная незамерзайка замерзает, тоже подспорье =)
Pantherlader
15 December 2016
А ка-нибудь можно квеличить время, через которое обогревы автоматически отключаются?
Переднее отключается вообще быстро, и только что оттаявшая наледь замерзает снова .
Grigory2008
15 December 2016
Pantherlader
в принципе можно, заменив подключение схемы с силовым реле с автоматики на тумблер
Kuznetz
21 December 2016
Кто-нибудь может подсказать, как убрать авто ВЫключение подогрева лобового? Конкретной инфы не нашел. Где-то таймер есть, наверное. Вот как бы его убрать... У меня просто вместо подогрева лобового подогрев щеток реализован, и каждые 5 мин его снова включать напрягает.
Grigory2008
21 December 2016
Kuznetz
аналогично предыдущему.
в "мозгах" оно прошито в БК или GEM.
Kuznetz
21 December 2016
Grigory2008
Ну а воздействовать на него можно как-то программно? Есть адаптер, но в программе ELM config нет этой величины.
AL-DL
21 December 2016
Kuznetz
Проще переключить на обогрев заднего стекла. А можно (я так ездил одну зиму) на всю зиму включить не выключая. Т.е. повернул замок, дворники включились и нет смысла их отключать в процессе езды. Точку подключения легко найти в подкапотном блоке предохранителей.
Kuznetz
21 December 2016
AL-DL
Не перегорят элементы быстро? Я тоже так хотел, но сомневался, что они долго проживут.
AL-DL
21 December 2016
Kuznetz
У меня и сейчас они не выключаются, на полном автомате. Отключаются, если на улице температура более 5 градусов.
nekto77
21 December 2016
При включении обогрева лобового тускнеют фары, дворники медленней работают. У всех так?
Kuznetz
21 December 2016
AL-DL
А как такое сделать?
Kuznetz
21 December 2016
nekto77
Конечно, нагрузка на генератор нешуточная идет.
Grigory2008
21 December 2016
Kuznetz
Это лучше обсуждать в профильной теме
Обогрев зоны дворников, подогрев дворников
Gluckkk
10 January 2017
Всем прна Фф2 рестайлинг обогрев работал без проблем,как после НГ начались морозы как будто перестал работать вообще,щас потеплело смотрю всерху полоса прямо сразу же отходит а через минуту потихоньку начинает отходить и все стекло...Вопрос,как исправить это дело?? Массу смотрел под плафоном все в порядке,может ли из за плохого контакта на фишке шлейфа плохо работать обогрев?? Спасибо всем за ответ!
gluh64
10 January 2017mobile
Ребят.сижу с телефона ,сори за баян.на лобач идет 1 или 2 предохрана?
Grigory2008
10 January 2017
gluh64
2 по 40
схема тут
Установка лобового стекла с обогревом
из шапки указанной темы
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
gluh64
10 January 2017
Grigory2008
а стоят они под бардачком?А то греет одна сторона,а вторая нет))Надеюсь на предохран,паять контакты не хотелось бы...
P.S.:Мое личное мнение,что наш (фордовский) обогрев штука беспонтовая.Зона отморозки неудобная.Места в снегу/льду мешают обзору.На других машинах не знаю честно говоря,полностью или нет.Куда полезнее зона обогрева щеток.
Grigory2008
10 January 2017
gluh64
мощные предохранители все под капотом над левым колесом
квадратные зеленые около разъема
на схеме F14 и F16
