Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
serg1983
15 December 2016
vitek36:
Предложили вместо оригинала поставить так:
Ремни CONTITECH
Я бы на вашем месте поставил ГРМ оригинал , а остальные ремни контитеч.
Просто ГРМ производство Румыния сейчас (раньше был Германия)
Приводные контитеч Германские идут.
vitek36
15 December 2016
serg1983, спасибо за совет.
Веталь76
15 December 2016mobile
vitek36
Ну вот так примерно, как serg1983 Сергей пишет. Отличный набор, поменял себе и все ок.
Ремень ГРМ (сообщение #17577148)
Помпу да, не надо, на второй раз, когда грм будете менять.
vitek36
15 December 2016
Веталь76, я так понял можно всё с твоего набора заказать. Двигатель тот же.
Веталь76
vitek36:
Да, правильно поняли! Покупайте смело
vitek36
15 December 2016
Веталь76, спасибо!!!
Vladimir_V
17 December 2016
Meark:
Подскажите финис-код какого-нибудь недорого набора для замены ГРМ
Если мотор Ti-VCT там собственно только бабочка нужна и болтик для выставления ВМТ, остальной инструмент универсальный.
Вот есть такой комплектик, в интернет-магазинах от 1100р
CT-A2217U
Ps
Бабочка похоже пластиковая. Сам не пользовался, просто попалось в интернетах )
taylor2k
18 December 2016
Vladimir_V:
Ну если пластиковая, ничего страшного. Но... железяку можно молотком подбить если влазить не будет (ремень то растягивается со временем и муфты разбегаются ненамного).
В принципе решаемо помощником, один сводит муфты другой накидывает бабочку, я такое проделывал без ремня вообще и в одиночку, много было.
И на счет откручивания, если делать это воротком с трубой, то фиксатор маховика надо.
Мощный ударный гайковерт и так отвернет.
И для сборки шкив удерживать надо, убегает зараза. Приблуду можно купить, а можно с арматуры сварить по месту.
LedZeppelinFan
21 December 2016
Привет всем, хочу спросить совета, как быть:
Машинка фф2 2009 1.6 рестайл, пробег уже 196 тысяч, в прошлый раз грм и приводные ремни менялись при покупке авто - на 150 тысячах км. Кроме ремней, стоит ли менять помпу или сальники? Насколько я знаю помпа в машине стоит родная, сальники не текут, плюс ко всему сейчас напрягают приводные ремни - достаточно громко стрекочат и при запуске, и даже если ездить весь день. Но я так понимаю, если их поменять сейчас, то через 4к км уже снова придется срезать и ставить новые, при замене ГРМ? Есть ли еще какие-то сопутствующие детали, которые нужно поменять?) В общем буду рад любым советам)
А еще по поводу приводных и защиты двигателя - насколько она продлевает жизнь ремням, если установлена?
serg1983
21 December 2016
L
LedZeppelinFan:
на 150 тысячах к
Рано еще менять ГРМ, пробег всего 46т.км. на новом ремне, до 250т.км. можно смело ездить (ну или если после последней замены пройдет не более 8 лет).
L
LedZeppelinFan:
К помпе можно присмотреться при таком пробеге и заменить, чтоб 100 раз туда не лазить.
Сальники посмотреть по состоянию, сальники Р/В судя по отзывам текут редко, а вот сальник К/В желательно и заменить.
L
LedZeppelinFan:
Вообще по регламенту ремни устанавливаются один раз, т.к. расчитаны на одноразовое растяжение, но как показывает практика, то можно их ставить и снимать не один раз. (Сам через это прошел).
Но проще поменть их вместе с заменой ГРМ.
L
LedZeppelinFan:
Если ремень грм стоит оригинал и ролик хорошо себя чувствует, сальники не текут, помпа не барахлит, не шумит, то я на вашем месте не менял бы ГРМ, а доездил бы как минимум до 250 т.км
kit09
30 December 2016
taylor2k
подскажите, какой гайковерт попадает под МОЩНЫЙ (характеристики)
taylor2k
31 December 2016
kit09, ну я откручивал то ли 500 то ли 600Нм-етровым, 2 удара и болт срывается, в любой шиномонтажке такой есть...
Иван-АНТЕЙ-
31 December 2016
А как дотащить потом авто от шиномонтажки до мастерской?
или
Кто даст гайковерт на "один раз открутить"?
Просто прогрейте болт промфеном до 150градусов.
taylor2k
31 December 2016
Иван-АНТЕЙ-
Так я ж не предлагал брать его погонять в шиномонтажке
Прост аналогия...
taylor2k
31 December 2016
Иван-АНТЕЙ-
Да и это, зачем вообще его тащить? Ведь можно грм поменять на домкрате при желании, воспользовавшись гайковертом у шиномонтажки... ))
kit09
31 December 2016
taylor2k
Иван-АНТЕЙ-
на моем гайковерте написано 1200Hm. да еще и погреть болт, наверняка должен открутить
mic21
3 January 2017
Мужики, есть идея: а можно ли поменять ремень ГРМ не снимая нижний шкив?
Кто делал, можно ли кожух что закрывает ремень ГРМ отогнуть, снять, распилить не снимая шкиф? Может термофеном можно нагреть
Веталь76
3 January 2017
mic21:
Привет.это что то новенькое
Зная весь процесс.это не реально.
Ремень ГРМ (сообщение #17985922) тем более здесь все видел.
mic21
3 January 2017
В
Веталь76:
Вот в этой картинке нижний кожух крепится на 3 винтиках. с другой стороны стоит шкив. Крышка ведь пластиковая? неужто нельзя отогнуть отверткой его и пропихнуть ремень?
Собственно конкретнее:
-какое там расстояние между шкивом и кожухом?
-из чего сделан нижний кожух, гнется ли он?
-есть ли какие то припятсвия для того чтобы отогнуть кожухна 3 - 4 мм и пропихнуть туда ремень?
Веталь76
3 January 2017
mic21
кожух там крепится на трех болтах,отогнуть не как не получиться,сломать если только,то да. Пластик не эластичный. Расстоянии минимальное,не подлезть.
Не без снятие кожуха,не как.
А в чем проблема то? Болты кожуха не откручиваются?
pashhook
3 January 2017
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" (с 15.08.2005г. по 16.08.2009г.)
Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 17.08.2009г.) обновление кода Ford 2 035 528
Я правильно понимаю, что в скобках указаны даты производства машин? Т.е. если машина 2006 года, то надо брать первый болт
Веталь76
3 January 2017
pashhook
Добрый!
да,все верно поняли,вам нужен 1 406 755,этот болт.
kit09
3 January 2017
mic21
где то тут была информация по такой замене ремня.
суть: чел купил нижний кожух, распилил его по горизонтали и по центру круга пополам, заменил болты покороче.
а старый кожух просто разломал
Веталь76
3 January 2017
K
kit09:
mic21
kit09
3 January 2017
Веталь76
это просто информация, а не рекомендация
mic21
3 January 2017
kit09
То есть я правильно понимаю что болты не выкрутить без снятия шкива?
Иван-АНТЕЙ-
3 January 2017
mic21
У любого действия, операции или процедуры должен быть СМЫСЛ.
А в чем смысл- распилить/разломать?
Andrey_76
4 January 2017
Веталь76
уточню:
Код детали:
1 057 134 1 с 15.09.2003 по 15.01.2008
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 M12; Предостережение: несоблюд. этой сервис. инстр. и неправильный подбор болта могут привести к поврежд.двигателя!; Болт не подлежит повторному использованию; Важное примечание: заказывайте запасные части после прочтения ремонтных инструкций в ETIS и TSB 79/2009; 29MM; Цена
1 406 755 1 с 15.09.2003 по 03.12.2007
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 M12; Предостережение: несоблюд. этой сервис. инстр. и неправильный подбор болта могут привести к поврежд.двигателя!; Болт не подлежит повторному использованию; Важное примечание: заказывайте запасные части после прочтения ремонтных инструкций в ETIS и TSB 79/2009; 44.5MM; Цена
1 677 517 1 с 15.09.2003
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 M14 X 80MM; Болт не подлежит повторному использованию; Важное примечание: заказывайте запасные части после прочтения ремонтных инструкций в ETIS и TSB 79/2009;
Andrey_76
4 January 2017
вот в чет разница?: 1 057 134 и 1 406 755. FF2 2005года
Иван-АНТЕЙ-
4 January 2017
Andrey_76
Это для каких моторов информация?
Откуда 2003год???
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
