Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
Paranouk
17 November 2016
Да жидкость побежала в мороз но не большой (-2)
Проблема решилась, дальше ездил 3-4к оборотов(прочитал где-то в сети) и на каждом светофоре пока стоял выжимал 2к оборотов и крутил руль лево-право до упора и прошло само по себе. теперь крутится нормально. Если будут сбои отпишу
RichatZ
18 November 2016
Paranouk
Хорошо если так. Почитай в ветке про ремонт реек, как мне отремонтировали рейку.
Escadia
18 November 2016
Всем привет. 1.8 рестайл эгур. Поменяли насос в сборе после ДТП. Жидкость залил но трубка была где то пробита все вытекло. Отключил фишку с насоса чтобы эгур не работал и не накрыло от греха. Так можно ездить вообще без последствий для него?
kuzma-68-1973
18 November 2016
E
Escadia:
Для него может и да, но вот для рейки точно нет. Она этого долго не выдержит, так как она расчитана на работу с усилителем, а без него вся нагрузка пойдёт на подшипники червяка, так как ты будешь ворочать её руками.
Escadia
18 November 2016
kuzma-68-1973
Понял понял. Постараюсь не затягивать. Спасибо за совет. Плюсану.
mic21
19 November 2016
Мини отчёт:
Поменял жидкость в ГУР красную на Ravenol PSF Fluid 1L 580 руб.
Летом все хорошо, но при морозах она густеет и руль крутится тяжело (пока не прогреется). На FEBi и оригинальной такого не было.
Вывод - не рекомендуется.
maxis77
19 November 2016
Всем доброго дня , может кто подскажет можно ли заказывать отдельно бачек на эгур и собственно интересует резиновое кольцо уплотнительной под этот бачек , заранее спасибо
Escadia
19 November 2016
maxis77
привет, буквально пару недель назад заказывал бачок на свой эгур. чет там 1,5-2 рубля вроде, ну правда не сам заказывал) в основном б/у с разборок были. новый не знаю идет нет.
Escadia
19 November 2016
Еще один вопрос. При пробитой трубке откуда вытекла вся жидкость, бортовой комп сразу выдаст ошибку неисправности рул.управления и эгур сразу же откажет? Или как вообще? Просто подозреваю что у меня не только в трубке дело.
maxis77
19 November 2016
Escadia
Бачек тоже кореш обещал подсуетиться а вот это кольцо уплотнительной где разыскать , ??? И оно там одно или два ???
Может кто сталкивался ???подскажите люди добрые А то течь эта уже совсем достала
Иван-АНТЕЙ-
19 November 2016
maxis77
Видел такой бачек на ЭГУР: ZVXYFCS047, но не знаю, с кольцом ли он идет...
firesanek
19 November 2016mobile
Escadia
Эгур выкинешь, тк в разъемы попадет вода, а серез них на плату. Потом включишь и проработает он недолго
Escadia
19 November 2016
firesanek
Да не в этом вопрос. Дело в том что мне поменяли насос эгур, залили жидкость завели и все вытекло через трубку. Я даже не знаю работал ли он вообще или если течь то нет. Машина просто на сто ещё пока. Вот и спрашиваю должен ли сразу вырубаться или все таки хоть как то поработать.
Escadia
21 November 2016
Всем привет. Подскажите аналоги зеленой жидкости для ЭГУР.
serg1983
22 November 2016
Escadia
Victori
22 November 2016
Здравствуйте!!!У меня Форд Фокус II рестайлинг универсал(1.6 дизель)2009-2011!!!Выдает ошибку Р1927-60 слишком низкий уровень или отсутствие топливной присадки!!!вот не пойму что и куда заливать???SOS Help ME???
Escadia
22 November 2016
Заменил трубку подачи на б/у, старую трубку обратки опресовал в конторе, заменил предохранитель, залил зеленку Febi. Эгур заработал. Только руль слишком легко крутится как в режиме комфорт наверное. Переключал режимы спорт, стандарт, комфорт без изменений. В чем причина может быть?
Escadia
22 November 2016
serg1983
спасибо. феби зеленку купил. 750р 1 л.
maxis77
23 November 2016
Братцы может повторюсь или покажусь надоедливым , но очень нужно резиновое кольцо , на него бачек одевается , уже где только не искал , может кто знает от чего подходит , или Финис этого манжета ???! Заранее спасибо )))
denchik51
23 November 2016mobile
maxis77
Вроде вот оно N91008201. Точно не уверен. Попробуй закажи, вроде не дорого стоит, если что отпишешься, подошло или нет.
maxis77
23 November 2016
Заказал в емех посмотрим подойдёт или нет отпишусь
denchik51
maxis77
А с чего ты взял, что кольцо то новое надо покупать? У меня, помню, сопливило масло между корпусом и бачком, из-за того, что хомут ослаб.Поставил новый хомут, хорощо обтянул, и все прошло.
imaxxx
28 November 2016
Добрый день. Потек ГУР. Собираюсь менять штуцер и трубку. Наткнулся на разные каталожные номера трубок. Подскажите для Фокуса 2008 г/в рестайл 1.6 Автомат какая трубка нужна? Экзист выдает аналог ZV14817. Она подойдет? Оригиналы Ford1 488 112 (Трубка высогого давления от насоса ГУР к рулевой рейке) и Ford1 377 496 (Шланг системы охлаждения)
imaxxx
28 November 2016
Или в этой же ветке человек ствил трубка высокого давления ZV146170, штуцер длинный 4 747 355. Только не ясно под какой мотор. Или они все едины?
L.F.slomau
29 November 2016
T
TroY2301:
Доброго времени суток. купил с разборки эгур, но на нём 3 фишки, а мой родной был 2-х фишечный. Поставил подключил, но что то ничего не жужит... Подскажите, если у меня на 2 фишки а я поставил 3х фишечный, он у меня будет работать, или я что то не так делаю ?
рассказывай как с проблемой боролся
maxis77
2 December 2016
denchik51 кольцо резиновое пришло подходит отлично концерн vag тоесть для ауди фольц и тд рекомендую для установки
denchik51
3 December 2016mobile
maxis77
Ну может тогда в шапку добавить, может кому еще пригодиться.
Viktor99993
7 December 2016mobile
denchik51
maxis77
Поставили это кольцо подошло норм,в том же эгуре заменили подшипники и заменили статор с магнитами т.к.на том магнит один отвалился,пришлось купить не рабочий и перекинуть,короче все собрали и поехал. Когда особо не напрягаешь эгур все норм но стоит на месте начать крутить руль опять загорается неисправность рулевого и тухнет со временем,один момент даже эгур отключился и пока заного не завел он не включился,но это было разок. Где то вычитал что при замене подшипников и прочего,после надо прописать через комп якобы а то неисправность так и будет гореть типа аварийный режим,есть такое или бред?
alexey elsk
7 December 2016
Viktor99993
доброго дня. где то с месяца полтора назад я писал как у моего статора оторвало магниты (3 шт), я их назад приклеил и собрал ЭГУР. и была у меня после сборки и установки такая дребедень (особенно с утра, заводишь а эгур начинает выдавать ошибку каждую секунду т.е. то работает то не работает). перещупай контакты, пересмотри фишки может где не до конца оделась, может провод где переломился. а прописывать я думаю не надо, ему ж "мозг" меняли
denchik51
Viktor99993
Я свой ЭГУР уже раз десять снимал, чистил, менял подшипники, но ни разу ничего не прописывал. Собирал, ставил, и все работает. В электрику правда ни разу не лазил, там проблем не было.
