41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
wartungsfrei
28 November 2016
megakeen:
На 92 машина тупей. Гудит более натужно, на педаль газа реагирует с задержкой. Это все говорит, что работает она не так как задумано. Почему-то в редлайн крутить всеивремя народ очкует, а издеваться над движком низкооктановым топливом не страшно.
Какие еще светофорные гонки? Если только с тиидами-сидами и короллами.
Не валит форд наш. Просто удобен в потоке, не более. 92 бенз и это удобство портит.
Доброго дня.
Почему не валит ? Мне вот хватает в городе. И ускоряется он отлично на спорт режиме. До 80 ( я бы даже сказал до 80 он у меня резво так прыгает ) в городе самое то, а дальше уже и не куда то в "хвост" упрешься, то красный светофор поймаешь, то смотришь и камера висит. А вот что бы ускориться до 80 или перестроиться мне вполне хватает, но опять же повторюсь только на спорт режиме, что касается обычного драйва и тут меня вполне всё устраивает. Так как можно ехать в "развалочку" в пробке и не ощущать толчки от ТСМ, а если дорожная обстановка позволяет можно просто ехать по городу и получать от этого удовольствие. И как заметили выше мотор не работает так что он сейчас выпрыгнет из-под капота.
Что касается максимальной скорости то я пока разогнал автомобиль до 195 км/ч по GPS основываясь на навигаторе Навитель и его датчиках. На приборку времени не было смотреть, но думаю там было около 210-215. Бензин у меня только 98 от Газпрома.
Zoldorder
29 November 2016mobile
Мне вот то-же хватает. Нагонялся за 20 с лишним лет, да и негде особо поливать. В основном Москва, иногда область. Рабочая Октаха 1.6, вот это овощь, и то особо не парюсь.
В форд лью 95 экто, либо обычный 95 на проверенной ЕКА. Накотал 10тыс., пока тьфу, тьфу, все в порядке. Общий расход(с летней поездкой в отпуск) около 11литров. Сейчас на зимней резине, при поездках дом-работа, 13.3литра. После пробок, стараюсь не много навалить, что бы всякое дерьмо по вылетало, но это скорее для собственного успокоения. Думаю спецы мотористы подробнее расскажут, помогает это или нет.
Lixtarik
28 November 2016
Помогает если по трассе наваливать час-два. В городе безполезно. Сейчас на дальняки не езжу поэтому тоже тапок в пол при первой же возможности. Хоть и знаю что безполезняк
an.du
28 November 2016
Lixtarik
Где же такую трассу найти то что бы два часа вваливать по ней. По себе скажу километров десять я ехал со скоростью 160 местами до 190 км час. И реально помогает ,расход на холостых 0,7-0,8 показывает.
Lixtarik
28 November 2016
an.du
Любая поездка по трассе поможет. Не обязательно 200 молотить. Но и в случае конкретного автомобиля тошнить когда у нее 1500-2000 оборотов тоже смысла нет. Вообщем обгоны, опережения заставляют крутануть двиг. Все это хорошо и дальше средняя нагрузка. А в пробках 5сек тапок в пол потом снова холостые. После трассы и движок работает очень тихо и без детонации. Но я наваливаю максимум по ситуации. В сторону дачи у меня м5 но мало 50 км всего. Раньше часто очень катал по м4. В смоленск на экобусте ездил тоже помогает Сам режим езды разный. На м4 летом по трассе умудрился больше 10л на 100 выдуть через 450 км в баке осталось 6 литров
Exhorder
29 November 2016
Не знаю, у кого там чего не едет, но шкоду октавию А7 с 1,4 tsi и DSG надрал очень уверенно на днях. А по заявленным ТТХ у нас параметры примерно одинаковые. Да, не ракета конечно, но в большинстве случаев динамики хватает.
Zoldorder
Exhorder
Я писал про старенькую А5, с атмосферным 1.6, 102 л.с. Но не суть.
Про масло:
Первая замена была на 7тыс. Весь период уровень был на месте. Сейчас 10.5 тыс. Уровень упал до минимума, долил пол литра или чуть больше.
Возможно стиль езды поменялся, с обкаточного на повседневный А может, из-за понижения температуры... не знаю. Но маслецо не много ушло, факт! По чаще проверяйте.
OmahaBeach
29 November 2016
Exhorder:
А я вчера с трешкой бмв пытался гоняться. Не знаю какой там мотор был, но до сотки я еще держался, даже нагонял, а после стал отставать. Но если бы пораньше тапку в пол нажал, может и поинтереснее вышло. А так забавно, адреналинчик. Но нуевонафик на обычной дороге с переходами и перекрестками так гонять.
максим171
Я вот с х1 летом(с базовым двигателем) одинаково шёл со старта и далее
nevidimij
30 November 2016
от этого уровень масла не падает
Zoldorder
30 November 2016mobile
nevidimij
Да это и так понятно. Я имел ввиду, что может быть, из-за низкой температуры, например при старте, начинает подгорать. Ну нет, так нет. Значит при езде "вылетает".
OmahaBeach
30 November 2016
Покатался ночью по межгороду. Обратил внимание, что в одинаковом режиме езды расход при -25 такой же, как при -5.
NolloN
30 November 2016
O
OmahaBeach:
А почему при межгороде он должен отличаться?
Прогрев один, раходы на него "размазываются" на относительно большой пробег
megakeen
30 November 2016
47000 позади-не уходит масло.
Zoldorder
Может течет где?
Трешку бмв на фокусе если только 318 с трехцилиндровым мотором удастся обогнать))
Скорей всего она заднеприводная была и было скользко. У бмв очень строго настроена стабилизация-буксовать вообще не дает пока кнопку не нажмешь.
Kosh_®
30 November 2016
megakeen
а ка автомат поживает?
nevidimij
30 November 2016
если их авто неисправно, то можно и не таких еще уделать
megakeen
30 November 2016
Kosh_®
Все штатно
Slllam
30 November 2016
megakeen:
Zoldorder
Может течет где?
Скорей всего это вобще была Е90 318-320, те вобще из 10 секунд в реальной жизни не выйдут.
325, как и все f30 уже шустрее будут, даже с тремя цилиндрами. А еще оеи чипуются :/
Exhorder
30 November 2016
А вот по резервному остатку для ЭБ. Давеча лампочка зажглась. Остатка почти четверть по шкале. Не рановато?
megakeen
30 November 2016
Если расход за поездку 15+л/100, то все сходится. Что пугает собственно? Когда мой жрпл бензин как не в себя, мне бака от силы на 300км хватало.
Lixtarik
30 November 2016
Да все эти светофорные заезды туфта. И не показатель. Один заснул, другой вообще не собирался, а третий слегка придавил и на пол корпуса отстал пока фокус усирался в отсечки. Я когда первые 2л купил тоже думал вахх моща всег обгоню. Да обгонял. Но либо из за того, что ехал как полный крышепил либо потому, что остальные спли в потоке. Вот логан ко мне как то докапался там да... издевался я над ним долго. Но пришел к выводу, что если осталтные начинают валить даже на 1.6 то надо быстро набрать скорость до 160, потому что только там будит реальный отрыв когда 1.6 коих дофига, перестанет разгонятся. А пол корпуса-корпус выигрыша это все сопли. Речь вел об атмосферниках. С фв джеттой ехали на равне. Он только дурнее шашковал по этому и был в переди меня. Да и при одинаковый ттх тяжело обогнать в шашках. Фв туарег (какой не знаю, но новый) сливался после 160. Х треил тоже. Но тут разный класс авто. И лс на кг. Ситроен пикассо (если не путаю) по разгону одинаков в среднем диапазоне скоростей. Дальше не пробовал. Так что все у нас едет мы такие же как все обычная машина с турбинкой в пачку сигарет. А в клио рс теже 240 нм, но выскачит за щет робота и меньшего веса. Ну и после 180 учешет потому что 200лс.
S_N
10 December 2016
Меня знакомые грузят, мол нельзя сразу глушить движок, турботаймер, все такое..
В мануале лишь написано что после езды на высоких оборотах сразу не рекомендуется глушить.
А в реальности как? Через сколько глушить можно?
Kosh_®
10 December 2016
S_N
Минуты - достаточно
NolloN
11 December 2016mobile
S_N:
В мануале - глушить только на холостых, емнип.
OmahaBeach
11 December 2016
А кнопка запуска разве сработает на остановку двигателя во время езды?
megakeen
11 December 2016
OmahaBeach
На бмв срабатывает)
Kosh_®
11 December 2016
OmahaBeach
сработает
OmahaBeach
11 December 2016
И что случится?
Seet
OmahaBeach
Попробуй, потом нам расскажешь))
Kosh_®
11 December 2016
OmahaBeach
на рестайле не пробовал, а дорестайловый глох прям на ходу
