Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
975,9K
4,9K
KOTYRA
21 October 2016mobile
likes
Третий на всякий случай) а есть его номер, что бы заказать? Просто ждать долго и в области я живу-вот в чем дело а завтра к обеду уже нужно будет((
likes
21 October 2016
KOTYRA:
В шапке Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008)
KOTYRA
21 October 2016
likes
большое спасибо номера пинов в разъем ESP тоже нашел))) Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #14913896) только ждать долго(
KOTYRA
Кто подскажет стопор пластиковый на вакумнике в салоне лучше снимать до откручивания вакумника или удобней после?
P1S
21 October 2016
KOTYRA
Речь о стопоре, который соединяет педаль и вакуумник?
У стопора очень неудобно сжимать усики, при этом стопор норовит прокрутиться.
Мне кажется с открученным вакуумником будет больше свободы этой конструкции, будет все шевелиться, неудобно.
Я снимал стопор с прикрученным вакуумником.
KOTYRA
P1S
А педаль в нажатой положении должна быть? Не подлезишь не фига и не видно толком
likes
21 October 2016
KOTYRA
С прикрученным вакуумником он снимается, нужна лишь определённая сноровка, по педали на месте определишься.
KOTYRA
likes
Будем пробовать))
P1S
Спасибо
KOTYRA
Эх кусочек отломил. Хорошее развлечение на выходные я себе нашёл))) всем хороших выходных буду продолжать!
KOTYRA
24 October 2016
Всем привет-в субботу закончил установку ESP огромное спасибо Rika1
за его помощь в подключении проводки и за хорошую компанию без него не справился бы!!! все супер очень рад что получилось-спасибо всем за участие и предложенную помощь! всем удачи и ровных дорог
Rika1
24 October 2016
KOTYRA
Пожалуйста) обращайся еще
Rihardelle
2 November 2016
Доброго времени суток. ребят, нескромный вопрос, у меня фокус2 рестайл 2литра, кто бы мог мне помочь в выборе запчастей и взялся бы установить "под ключ" abs или abs/esp в Москве или Подмосковье и сколько это по цене?
Kotiyra07
2 November 2016
Rihardelle
А на 2-х литровом, что нет ABS?
Rihardelle
5 November 2016
Kotiyra07
сам был крайне удивлен, в моем понимание два литра не только разгонять, но и останавливать нужно
Talazzo
20 November 2016
Доброго вечера. Датчик задний BSG BSG 30-840-026 , 100% подходит как аналог. Проверенно работает. Заменил у себя т.к оригинал сдох.
vadik-limonadik
24 November 2016mobile
igor71
Добрый день! Подскажите к линия откуда берётся на18 пин разъёма
igor71
24 November 2016
vadik-limonadik
Я не нашел.
wolod1a
25 November 2016
добрый день! Подскажите знающие люди. Перетерся передний провод ABS. Форд фокус 2 дорестайл 2006г. Хочу заказть, каталог выдает 2 провода, finisы проводов: 1458391 и 1420342 первый на 1000 дешевле. Какой брать?
Ruslan-102
14 December 2016
Добрый день всем.
Начал разведку проводки.
Автомобиль межрестайлинг, 07.2007.
Есть АБС
Под рулем разведал такой разъем
Под сиденьем такой
Приборка стоит от рестайла.
Насколько я понял:
1. Разъем под датчик положения руля есть, только поставить.
2. Разъем под датчик рычсканья на 6 пинов. Встанет от рестайла.
3. Кнопку ставить не буду (приборка рестайл), значит протянуть 6 проводов из подкапотки до С111 и С113?
4. Как я понял просто перепиновать разъем гидроблока не выйдет из-за различия в пинах, придется химичить.
Если где-то неправ, подправьте.
igor71
15 December 2016
Ruslan-102
Всё верно.
Разъём поменять на ЕСПшный.
Ruslan-102
15 December 2016mobile
igor71
Там ошибка у меня. Датчик рыскания дорест на 6 пинов.
Ну да, вынуть пины из разъёма АБС, запиновать ЕСП. Питание заменить на 4кв.
А вы не в курсе какие пины не подойдут из АБС в ЕСП? А то тут люди пишут что пины разные. Или они разъём АБС на ЕСП сажают?
laperuz92
15 December 2016
Ruslan-102
В шапке все есть же.
Лично я делал по схеме igor71 Установка ABS и ESP (сообщение #7871855)
Сами фишки ABS и ESP разные, пины тоже разные.
Как я делал(вытаскивал по 1 пину, но, в принципе, можно подписать их)
1. Запоминаем расположение(номер пина) в модуле ABS.
2. Вытаскиваем пин из фишки ABS
3. Меняем пин ABS на пин ESP(перепаиваем или переобжимаем)
4. Сверяемся со схемой соответствия пинов ABS и ESP, ставим пин в нужное место разъема ESP.
И так все пины из ABS уйдут в ESP.
Потом еще несколько проводов/пинов нужно будет добавить и прокинуть в салон.
Ruslan-102
laperuz92
Спасибо, это все я читал.
Просто хочу услышать что прям все до единого пины разные? Даже от колёсных датчиков?
laperuz92
15 December 2016
Ruslan-102
Все разные.
Проще найти либо косу выплетенную, либо разъем с частью(сантиметров в 20) проводки.
firesanek
Ruslan-102
Все пины разные
Ruslan-102
laperuz92
firesanek
Спасибо парни.
Это именно то, что я хотел услышать)
Эльдар022
18 December 2016
Кто подскажет 20 пин на колодке абс не пойму куда идет , и 21 23,
Brewster
18 December 2016
Эльдар022:
20 пин на F19 подкапотного модуля предохранителей (если у вас кейлеса нет).
21 и 23 - подключение модуля ABS к HS-CAN шине. На странице 25 схем (HIGH SPEED CAN BUS PART 1) оно показано.
Эльдар022
18 December 2016
По схеме 20 пин раздваевается так же как 21 и 23
Эльдар022
18 December 2016
Каким способом на эти точки подключать s219 s220
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
