Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
822,4K
3,3K
crushilo
21 October 2016
-Ал-
Я правильно понял, что в датчике находится этот вентилятор? И меняется полностью датчик?
-Ал-
21 October 2016
crushilo
Именно так.
crushilo
21 October 2016
-Ал-
Послушал вентилятор, слышно что работает и без посторонних шумов.
-Ал-
21 October 2016
crushilo
Ну значит придется ехать на диагностику. Так, вручную, ничего не поймешь
Можно конечно попробовать пошевелить разъем, провода подходящие к датчику, может где то контакт плохой.
danilss2
22 October 2016
Подскажите какой заслонкой регулируется температура обогрева на климате?
crushilo
22 October 2016mobile
-Ал-
Съездил.
Похоже что датчик надо менять...хотя эта же ошибка была видна и без диагностики
cb9t
22 October 2016
Кто сталкивался с подобной проблемой? Как вылечить?
Вот только двумя постами выше я описал данную проблему и решение её.
Чисткой датчика ты можешь решить проблему, а можешь и нет, тут 50 на 50. В моем случае чистка помогла на пару дней только. Разбирать и собирать постоянно переднюю панель + доставать и вставлять датчик на место не так уж и легко.
Так что мой вам совет, да и совет многих ребят с данной ветки - покупай здесь датчик, установи вместо старого и будет тебе счастье. Цена вопроса 500 рублей + сэкономишь время и нервы. Удачи
crushilo
cb9t
Спасибо за совет! Пробовал достать датчик через пассажирское место (на форуме видел такой способ), открутили у нижней панели болт, сняли панель, но не дотянулись. И после этого проблема ушла. Может все-таки контакт плохой был... Сейчас понаблюдаю несколько дней и если проблема повториться, то уже точно его поменяю.
vavazi
3 November 2016
Привет клубни, такая ситуация. Последнее время стал замечать такой трабл. К примеру ставлю обороты вентилятора три палочки, и через какое-то время обороты начинают сами меняться в большую сторону (больше меньше, как-бы прыгают). В чем может быть причина.
Ps замечу это все происходит при мануальном управлении.
olegBO
9 November 2016
сталкивался ли кто с такой проблемой: заслонка регулирующая температуру воздуха живет своей жизнью, не зависимо от того какая выставлена температура воздух поступает горячий, кроме минимальной температуры LOW. ошибок никаких нет.
Dennissrad
15 November 2016
Добрый вечер. У меня Форд Фокус 2 2006 года. Стоит раздельный климат контроль. Сомодиагностику не смог включить, нажимал по разному. Дует со стороны водителя, при включенном А/С, холодный воздух, а со стороны пассажира тёплый, во всех режимах. Солонный фильтр поменял, система заправлена. Если есть ответ - подскажите. Заранее благодарен
Pavel_1989
21 November 2016
добрый день! столкнулся с такой проблемой: стоит климат, но работает как то странно...
на опеле работал так: выставляешь температуру и климат начинал дуть сначала сильно, а затем постепенно уменьшал скорость вентилятора и менял температуру, но никогда полностью не отключался
а на форде - выставил температуру - этот гонит на всю катушку, аж уши закладывает, а потом полностью выключается... через пол минуты - минуту опять врубит на всю катушку
и хотелось бы как то облагородить его работу
Serj B
21 November 2016
Pavel_1989
климат у вас неисправен. Ищите причину. В шапке всё есть.
Pavel_1989
22 November 2016
то то и оно, что проблем таких я не встречал, климат ошибки не выдает, греет и морозит, просто режим работы у него вкл и выкл
vavazi
22 November 2016
Pavel_1989
Может это салонный датчик
Serj B
22 November 2016mobile
Не может, а 99% что салонный датчик.
Pavel_1989
22 November 2016
и что мне с ним сделать? сразу менять на новый? климат ошибки не выдает, сам датчик выглядит норм
DGrees
22 November 2016
Pavel_1989
У меня ошибки выдаются только через elm-els. Правда диагностику климата не запускал. Да и у меня "плавающий" разрыв цепи, так что диагностика климата может и не показать сохранённую ошибку.
Pavel_1989
23 November 2016
а как снять сам датчик? как его оттуда вытащить?
Pavel_1989
23 November 2016
все, снял, почистил, прозвонил, все в норме... а в работе ничего не изменилось
Серегга
23 November 2016
Заслонка в ноги не работает на горячую.
Вариант только снимать панель и смотреть?
Ткните мануал плиз по снятию панели. Сам что то н могу найти
Andrew83
23 November 2016mobile
Привет. ФФ2 2010 2.0 АТ с двухдонный климатом. Не подскажите что случилось? Сделал тест климата по системе зажимаем офф и кнопку вниз, затем авто и теперь в ноги вообще не дует, меняю режимы, пофиг, дует только в лицо. До этого этот климат мне мозги все вынес- при -35 приходилось ставить на 18 градусов иначе жарило ноги ( горячий воздух в основном в ноги дул), а при -8 градусах надо ставить 22 градуса на климате, так как дует холодным и не греет нифига. Датчик температуры при этом врет на 4-6 градусов. При тесте никаких ошибок вроде климат не выдал, просто загорелось все меню и все иконки.
DGrees
Andrew83
Так если точно известно что датчик температуры врёт, может на замену его?
Andrew83
23 November 2016
DGrees:
Andrew83
Я уже с этим почти смирился, но в ноги перестало дуть, не переключает потоки. при -8 ноги замерзли
Pavel_1989
24 November 2016
cb9t
у кого датчик здесь можно купить за 500р?
Andrew83
24 November 2016
Andrew83:
Вроде оклимался климат, с утра все заработало, в ноги дует, все переключает. Больше сестов делать не буду
Andrew83
24 November 2016
DGrees:
Andrew83
Где он стоит и какой финикс у него? Думал погрешность такая в норме +-5 градусов. Заранее спасибо
cb9t
25 November 2016
P
Pavel_1989:
cb9t
Куплю вот здесь можешь купить всё, что душе угодно. Создавай тему и жди
Andrew83
3 December 2016mobile
Добрый день. Прошу совета, уже тут спрашивал, но так и не получил ответа. Климат контроль ведёт себя не понятно. При морозах жарит при 18 градусах выставленных на климате, а при -5 надо 22 ставить, а то холодно. На кой тогда этот климат, если его надо постоянно крутить? Грешу на датчик внешней температуры. Он всегда покалывает на 5-6 градусов меньше. То есть если на улице -20, то он показывает -15. Это нормально или нет? Может погрешность такая? Если не нормально, то где он стоит и какой его финикс, поменяю к х..м. Заранее спасибо.
Dennissrad
3 December 2016
Добрый вечер. У меня Форд Фокус 2 2006 года. Стоит раздельный климат контроль. Сомодиагностику не смог включить, нажимал по разному. Дует со стороны водителя, при включенном А/С, холодный воздух, а со стороны пассажира тёплый, во всех режимах. Солонный фильтр поменял, система заправлена. Если есть ответ - подскажите. Заранее благодарен. подскажите пожалуйста
