12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
KittyHawk
2 November 2016
Всем привет.
У меня ФФ", рестайл, 2.0 двигатель. Машиной владею пару месяцев.
Такое явление. Сейчас холода и при прогреве двигатель как-то очень заметно вибрирует. Иногда даже крышка что сверху двигателя, декоративная, сильно трещит. Пришлось снять с одной шпильки или как это назвать на чем крепится.
Причем, дерганье не постоянное, а моментами какими-то.
Плюс к этому, если наклониться к правому переднему колесу идет звук как-будто колесо спускает, шипение какое-то.
Когда двигатель прогревается до конца, работает ровно более-менее.
Просто до форда у меня была митсубиши каризма, 1.6, там все ровненько работало, вообще никакой вибрации, хоть стакан с водой ставь - не разольется. Поэтому как-то дико для меня сие явление...
2 November 2016mobile
gestianshik
Как это помпа не тянет? Типа лопасти нососа сточились?.. Вроде на её износ никто не жалуется. А так по описанию у вас всё ок. В движении больше тепла двигатель выделяет + при более высоких оборотах сильнее циркуляция, больше теплосъём, чем на ХХ. И стоит оперировать реальной температурой ОЖ (в тестовом режиме БК показывается). Глянуть динамику её изменения, в движении, на ХХ, с печкой и без.
дэнисф
G
gestianshik:
Доброго дня товарищи! duratec 2.0
Настали холода, а машинку печка не греет! термостат в порядке.
Машинка греется немного дольше, чем прошлый год после замены термостата, но термостат переключается вовремя.
ОСОБЕННОСТЬ: на холостом ходу даже при температуре "стрелка вверх" дует еле теплый воздух. Чуть надавить газку на пару секунд- горячий. На ходу норм греет.
Подсказали что помпа не тянет.
Антифриз не уходит.
Заказывать новую помпу или сначала снять старую? они чинятся? Это может быть не только помпа?
Машинка случаем не с газовым оборудованием? поток тосола может из-за подключенного газового редуктора уменьшится...
Eugeniy_59
2 November 2016
Нашел такой видос, не знал что на наших моторах есть маслоохладитель. (точнее на точно таком же моторе тоько с мазды)
Кстати на мазде оказывается 5 лошадок больше за счет фазорегулятора на впуске.
gestianshik
3 November 2016mobile
дэнисф
Нет, машина сток
KittyHawk
3 November 2016
а по поводу вибрации кто-нибудт что-нибудь скажет?
У всех так? Это норма?
пробег 114 000
Fritzzz
3 November 2016
KittyHawk
Подушки гляди
pasha_vc
6 November 2016
На днях заехал на стенд в Helltuning (Ростов-на-Дону). Вот график моего 2.0 фокуса 2008г.в., а прерывистыми такой же 2.0 2010 года фокус.
Не густо с колёс получается )))
а вот через OBD разгон:
Либо кони разбегаются, либо лыжи не едут )))
gestianshik
6 November 2016
Скажите что это не температура двигателя пожалуйста, мне плохо. Долил антифриза, оказалось его не было, печка задула нормально.
Вентилятор не включился, дошла до 130 я заглушил
Но стрелка висит в вертикальном как будто всё ок и никуда не рыпается
6 November 2016mobile
gestianshik
Это не температура двигателя, иначе бы у вас стрелка в красной зоне лежала. Реальная температура ОЖ в тот момент у вас была 86 градусов. А сколько антифриза долили?
gestianshik
Один литр до максимума
ff2ff
gestianshik
Отнимайте 40 для реальной температуры.
alexnasa
7 November 2016
Замена ГРМ (эпично, в белых перчатках)
http://www.youtube.com/watch?v=RqwnDmDkZrQ
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
7 November 2016
Поехал сегодня на ТО (замена расходников)
Выкрутили свечи,крайние в масле.
Ну,сняли крышку. Там на удивление всё чисто оказалось,всмысле состояние увиденного обрадовало, в той мере,ЧТО там можно увидеть.
Заодно поменял и комплект прокладок. Старую не меняли с самого начала,кажется.
Пробег 160 000. Заливаю Формулу 5w40. На 10 000 км ушло где-то грамм 300.
Заодно обнаружилось, что сальник привода немного "ссыт", второй сухой. Поменяю в конце месяца.
Это первое "глубинное" вскрытие движка. Ограничились только клапанной крышкой.
alexnasa
8 November 2016
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ:
колодцы свечные были залиты маслом?
DjeR
8 November 2016
alexnasa
Да там скорее всего масло на резьбе было. Вроде как маслосъемные колпачки. У меня тоже бывает на резьбе свечей масло. Но не пойму закономерности,то есть-то нет. 2 раза делал раскоксовку и 1 раз промывку винсом.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
8 November 2016
DjeR
да,на резьбе.
mixbet
11 November 2016
Добрый день.
Пробег моего фёдора 2008г. 141к, при каком пробеге пора лезть в двигатель, смотреть состояние цепи и что еще нужно смотреть в превентивных мерах? Пока никаких видимых и слышимых проблем нет, масло не ест.
mixbet
11 November 2016
electromexanik
Свечи 40к назад менял, новые уже в багажнике лежат, как раз ТО буду делать на выходных (масло, свечи, фильтра, колодки), вот и спрашиваю, что бы еще посмотреть на этом пробеге?
pasha_vc
11 November 2016
mixbet
пока работает и не чего не тарахтит, не подтекает и нет сильного жора масла - не стоит туда лезть вообще. Не зависимо от пробега.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
11 November 2016
mixbet
Цепь ваще ходит 200 000-250 000 спокойно.
Не лезь в мотор, не мешай ему работать,если масло не жрет и течи нет.
Оу, Паша выше тоже самое написал
drPhil
11 November 2016
KittyHawk
Ощутимой вибрации быть не должно. Смотрите правую верхнюю опору двигателя. К этому пробегу она уже могла вытечь.
tymophey
12 November 2016
KittyHawk
зазоры клапанов в норме?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
12 November 2016
Меняю в Питере литр вискаря на две чертовы резинки
12 November 2016
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
я, то ли от 412, то ли от древних жигулей засунул по круглой резинке. они у них где-то в подвеске применяются.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
12 November 2016
352
Ок,завтра пойду по магазинам
Сергеевич
12 November 2016
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Я брал от шнивы, она чуть больше, но и сидит потуже. Цена вопроса 50 р. шт.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
12 November 2016
Сергеевич
а где она там в Шниве стоит? Что спрашивать?
Сергеевич
12 November 2016
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Так у шнивы такая же крышка. Спрашивай резинки от крышки.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
12 November 2016
Сергеевич
Спасибище!
