Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылкаДополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)Стуки в подвеске (сообщение #9543984)Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
mstr
26 October 2016
Всем привет!
Случилась значит со мной такая оказия.
Установил на своего дореста снизу резинки под пружины от ФФ3 , и сверху от мондео а также установил проставки под передние стойки+15 мм(сталь, делали на заводе)
И заметил появившиеся глухие стуки в подвеске. Заметны сильно при съезде с высокого лежачего, падании колеса в ямку - одноразовый
ТУК и проезде гребенки- на гребенке по грунтовке особенно сильно слышно - там уже много стуков)
Заменил втулки переднего стабилизатора, заменил сайленты в подрамнике на резиновые (от С-мах и Вольво), заменил опоры и опорные подшипники, заменил передние тяги стабилизатора, заменил одну шаровую- ту , что
вроде бы люфтила. При снятии стало ясно , что тяги и шаровая еще бы походили, люфта не было. Втулки подрамника немного треснутые были. Пробег 70000 , но год то 2007, усталость((
После замены, стук стал тише, но не ушел совсем!
Остается 2 варианта - рейка и из-за проставок.
Но по рейке сомнения, так как звук слишком глухой, не металлический, будто металл по пластмассе, похож на звуки раздолбанной шаровой.По рейке понятно, буду пробовать установку новой металлической гайки, так как уже подтягивал (потом отпишусь о результатах)
Аморты сухие, да и вроде не могут давай такой стук ?
Но вот какие появились соображения после прочтения данных тем:
Стук в опоре Витара
Излом стоек из-за проставок
У кого были подобные моим симптомы и возможны ли стуки из-за проставок в нашей подвеске?
Здорова всем. У меня похоже на твой случай. Проставки от фокуса 3 стояли, решил поменять пружины, стойки а заодно и опоры махнуть.
Взял усиленные с металлическим кольцом. Здесь на форуме вычитал. И плюсом для комфорта верхний изолятор на пружину от мондео.
Машина из-за новых пружин приподнялась на 3 см. Из них приставка от мондео дает не более 0.8-1,0 см. Теперь при езде на малой скорости до 20 км/ч, спереди доносятчяне понятные звуки, иногда глухие, а иногда металлические. И всегда когда на неровность с вывернутыми колесами наезжаешь раздается дзинь, звук похож если взять две большие тарельчатые шайбы от опор ваза и одну об другую ударить.
Так вот, я тоже склоняюсь к тому, что это из-за опор. Взял старую опору положил её нижней чашкой на ровную поверхность и всем весом поочередно надавливал на разные стороны этого треугольника. При этом перемещение самой опоры относительно металлических чашек запресованных в нее достаточно сильное. Я вот думаю что при повороте, шток амортизатора искривляет эту чашку в опоре, зазор уменьшается между краем чашки и корпусом опоры, и на кочках она одним краем ударяет по опоре, отсюда и металлический звук. А установка поставок и любое увеличение клиренса ведет к более сильному выгибанию этой чашки штоком амортизатора
Но пока это все догадки. В планах снять стойки с пружинами и посмотреть на новые опоры, так же легко будут продавливаться.
Но есть на них подозрение, со знакомым проверяли, раскачивали машину, руку при этом положил на шток, его вертикальное перемещение в опоре показалось большим
Всем привет.
Присоединяюсь и я к жалобам на стуки спереди после установки проставок. Пару недель назад чинил подвеску и под это мероприятие были установлены проставки по 2см. При ремонте менялись аммортизиторы, опоры и опорные подшипники.
Сразу после выезда с сервиса заметил новый звук подвески. Что-то глухо барабанит слева и немного справа. Напрягает при езде по мелким частым неровностям (латанная дорога).
Повторное обращение в СТО с подозрением на бракованные детали или на не закрученный крепеж проблем не выявило. Машину качали, слушали и щупали, но вердикт размытый: вероятно стойки стабилизатора либо причина в измененных углах подвески из-за проставок. Когда подвеска была разобрана я дергал шарниры стоек и явной проблемы не ощущал, посему и подозрительное отношение к диагнозу. Тем более, что звук чувствуется как-то в верхней части. На стук рейки не похоже ни по тональности звука ни по расположению. Рейку я несколько месяцев назад подтягивал и ещё помню какие звуки она издает.
Пока в планах проверка крепления подкрылков, снятие стоек стабилизатора и тестовая езда по неровностям. А так же, снятие жабо и распорки для прощупывания люфта в опоре и под гайкой штока амортизатора. Жду выходных и сухую погоду. Больше идей нет, так как опыта маловато.
Прошу делиться мыслями...
SkifchikЯ с этим стуком (глухой бум, при небольших выбоинах или леж.полицейский) борюсь уже 2 год, и у меня точно рейка, скоро переберусь отпишусь помогло али нет
Никитаа
Давай пиши.
Я тоже уже подготовил гайку и новую вилку в рейку. Если пройдет - отпишусь. Возможно придется и правую втулку скольжения менять.
Но звук локализуется сильнее слева. он глухой, хотя это может из-за толстой шумки. На улице со стороны не догадался послушать- надо попробовать.
Выбешивает он на гребенке на скорости и когда колесо падает в ямку, даже на минимальной скорости. Когда левое в ямку- ВРОДЕ сильнее, когда правое - ВРОДЕ слабее. Тяжко ставить диагноз одному(((
Никитаа
28 October 2016
mstr:
Но звук локализуется сильнее слева |
вот именно слева
на гребенке на скорости и когда колесо падает в ямку, даже на минимальной скорости. Когда левое в ямку- ВРОДЕ сильнее, когда правое - ВРОДЕ слабее. |
один в один мой случай
я не собираюсь гайкой ограничиваться(потому как это не решит проблему полностью), полная дефектовка рейки и полная переборка
НикитааЖду отчета!! так как сам пока без денег и времени этим заняться
mstrТакая же беда, только и гайка и втулка заменены!!!
Так что присоединяюсь
Никитаа
mstr
fanat81
Аналогичная ситуация, всю подвеску уже раз 20 пересмотрел, осталась рейка. Гайку металлическую и пластиковую втулку воткнул, но помогло не много. Попробую ещё чуть подтянуть, но, скорей всего, надо перебирать рейку.
Никитаа
28 October 2016
mstr
fanat81
Snegg
Надеюсь через пару недель уже займусь, жду запчасти,
а именно:
1820233 опора амморта- 2шт.
1820399 опорный подшипник- 2 шт.
1896109 нужная хрень(выглядит как прокрадка кольцо зелёное) - 2 шт.
Пружины (мои оригинал на универсал):
Передние 1348878 - 2 шт.
Задние 1381919 - 2шт.
1473151 болт -6 шт.
1381995 гайка -2шт.
И переборка рейки у друга.
НикитааВсе остальное у тебя новое, так что тут рейка 99 процентов дает)
SneggПаш привет скажи лучше где узнать: 1820399 опорный подшипник заменён на 1 907 038???
Snegg
вопрос снимаю, разобрался это они, но вот теперь терзают сомнения осталось ли прежнее качество, кто нить уже 1 907 038 пробовал?
Snegg
28 October 2016
Ruslan-102
29 October 2016mobile
Поделюсь своим опытом.
У меня 80% подвески новые. Или оригинал или то что в оригинале.
Последнее время доставал глухой стук на низкой скорости на хороших ухабах.
Уже собрался менять втулки стаба.
Открутил линки - стук не ушёл. Стаб не при чем.
Потом при замене масла увидел на защите 3 резиновых пятака. Защита у меня Шериф.
Почистил от грязи эти пятаки, почистил на подрамнике места куда прилегают эти пятаки.
Пятаки залил силиконовой смазкой от души.
Проехался - тишина.
С недавних пор появился странный звук в передней подвеске при наезде на лежачих полицейских - как будто старая пружинная кровать скрипит. Стойки стабилизатора в порядке, опорные подшипники тоже... Что это может быть?
Rivendell
Фтулки стабилизатора смотрел?
Никитаа
А как их смотреть, что в них не так должно быть? Просто до этого сколько ездил, менял стойки стабилизатора, ничего похожего не было, поэтому наверное не в них дело?
Не стойки стаба, а именно втулки самого стаба, где прикручен стаб к подрамнику, они со временем теряют свои свойства, резина ведь, и скрип как диван старый, поэтому предположил как вариант.
Rivendell:
С недавних пор появился странный звук в передней подвеске при наезде на лежачих полицейских - как будто старая пружинная кровать скрипит. Стойки стабилизатора в порядке, опорные подшипники тоже... Что это может быть? |
Хехе, у меня ща такой звук именно после съезда с лежачих появился!!! сразу после замены втулок стаба и сайлентов подрамника... менял все именно чтобы убрать стуки а вдобавок получил старую кровать
Sash75
30 October 2016mobile
"Старая кровать" - появляется с наступлением холодов. Заметил это уже пару-тройку лет,хотя с подвеской - все в порядке - что нужно заменено и отрегулировано..
mstr
31 October 2016
Sash75:
"Старая кровать" - появляется с наступлением холодов. Заметил это уже пару-тройку лет,хотя с подвеской - все в порядке - что нужно заменено и отрегулировано.. |
Может , стабилизатор так поскрипывает во втулках? Сегодня катался, этот звук пока пропал
Возможно из-за того , что сыро, возможно и приработалось, Может втулки смазать?
https://www.drive2.com/l/6500605/
Sash75
31 October 2016mobile
mstr
у нас так просто не получится..
Заезжал в теплый сервис колеса поменять. Машина постояла в тепле, и теперь, когда ехал домой, "кровать" уже не скрипела. Видимо действительно, связано с резиновыми втулками, но какими именно вопрос...То ли основного рычага, то ли стабилизатора (не силен в терминологии, не знаю как эти элементы называются)
Rivendell
Побрызгайте силиконом все резиновые элементы подвески и будет вам счастье!!
Sash75
3 November 2016mobile
Если уж браться брызгать - то не все сразу, а поочереди.
Sash75
Это точно,а то снова круг поисков замкнеться.
buly
4 November 2016
Rivendell
У меня когда-то скрип издавала резинка что под капотом на жабо стоит.Летом в жару видно пересохла и когда капот на неровностях играл этот скрип раздавался(резинка терла по капоту с противным звуком).Вычислил нажатием на капот.Смазал силиконовой смазкой уплотнитель и все прошло. Может и у тебя в этом проблема?
fanat81 а разве силикон не портит резиновые втулки?
buly проверю, спасибо
Rivendell
Нет, он их делает эластичнее!!!
