Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
shelline
16 October 2016
Romeo155
Проблема решена. Спасибо за помощ! тынц
sp1x
16 October 2016
Господа, ткните носом, никак не могу найти распиновку дверных разъемов.
Подходит к концу свап 2.0 дизеля с Focus 2 дорестайл на Fusion и нужно разбираться с проводкой. Собственно мне необходимо срастить все 4 родных дверных разъема Fusion с проводкой Focus.
Под капотом также много разъемов не смог опознать, но из жизненно важных: фары, омыватель, дворники.
Правильно ли я идентифицировал разъем моторчика дворников? Если да, то какая у него распиновка?
Дело в том, что моторчик дворников Fusion'а имеет 5 пинов, а разъем Focus'а - 4 пина.
ff2ff
16 October 2016mobile
sp1x
Скачайте схему фокуса, в ней находите нужный вам узел, смотрите номер интересующего вас разъема, ищите этот номер в конце альбома схем, там будет нарисовано как он выглядит.
sp1x
17 October 2016
ff2ff
Определенно это имело бы смысл, если бы я хоть что-то в этих схемах понимал. А так скачал - открыл - посмотрел - ничего не понял - закрыл.
ff2ff
17 October 2016
sp1x
Пишите в личку, на неделе расскажу что там и как.
upd. собственно говоря если есть необходимость могу написать пост что и как смотреть в схемах.
sp1x
17 October 2016
Пост был бы очень кстати. Есть огромное желание разобраться, потому как работ по проводке вагон.
Igrek-74
17 October 2016
Возможно баян
Взято тут
Grigory2008
17 October 2016
I
Igrek-74:
Возможно баян
скорее всего схемы взяты из цветных PDF книжек по ФФ2, см. в шапке темы
Книги по ФФ2 в формате PDF с цветными электросхемами
Igrek-74
17 October 2016
Grigory2008:
написано же откуда взято!
и кстати та ссылка мертвая!!!
Grigory2008
17 October 2016
Igrek-74
1) а по вашей ссылке они из воздуха появились?
2) там приведены вполне рабочие ссылки
Зеркало на ффклубе: для 1.4/1.6, для 1.8/2.0
algash
17 October 2016
Помогите, пожалуйста! Кто может подсказать обозначение или тип транзистора в монтажном блоке? Стоит в цепи подсветки зоны ног и освещения салона при открытии двери. Транзистор выгорел, поэтому не могу увидеть название. Фокус 2, рестайл.
Igrek-74
18 October 2016
Grigory2008:
Igrek-74
я указал источник схем! они взяты из другого места!
вам скучно? не скем поговорить ?
AL-DL
18 October 2016
algash
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #17611893)
Grigory2008
18 October 2016
I
Igrek-74:
Они могут быть взяты откуда угодно, но первоисточник - книги по ФФ.
Которые есть по ссылке одноклубника в гораздо более лучшем качестве
algash
18 October 2016
AL-DL:
algash
Спасибо большое! Очень помог!
Romachka23
19 October 2016
Ребят, форд 2ст дорест, не могу найти распиновку двух фишек которые идут в дверь водителя, безмодульная дверь
electromexanik
23 October 2016
Меня, как человека немного знакомого с электротехникой, эти схемы вообще ввергают в ступор. Такое ощущение что они были нарисованы специально для того, чтоб ввести в заблуждение читающего их.
Самые чёткие и правильные схемы есть в файлохранилище, кому нужно, тот найдёт. С307
Romachka23
Вот этого хватит? Если остались вопросы, задавайте. Поконкретней.
sergefilm
26 October 2016
Подскажите - где распиновку замка зажигания взять - хочу кнопку - перемычку поставить , чтоб при вытаскивании ключа оставалось включенное зажигание. Чтоб во время прогрева отойти от машины - запереть и выгулять собаку или домой за ребенком сходить.
mandalore105
26 October 2016mobile
sergefilm
В курсе, что при этом пб5 не работает?
скачай любой мануал по установке автозапуска на фф2, там цвета есть.
sergefilm
26 October 2016
mandalore105
Хорошо, скачну мануал. А что такое п65?
mandalore105
sergefilm
Штатная сига с двойным запиранием. Может и не быть.
sergefilm
26 October 2016
это мелочи. я раньше ключ оставлял! вторым запирал. Правда не отходил дальше 30-40 метров. Псинувыгуливал. Да и не видно рано утром - темень у нас зимой.
electromexanik
26 October 2016
sergefilm:
На рисунке разъём замка зажигания. Кнопку врезайте между 1ым и 4ым контактом.
sergefilm
26 October 2016
electromexanik:
Благодарю
Romeo155
26 October 2016
sergefilm
ПБ5 может и не быть в авто, а вот как штатный иммобилайзер без ключевого чипа себя поведет? Машину не заглушит?
Я для такой цели использовал возможность нештатной сиги поставить на охрану (заблокировать двери) при заведенном авто.
metel
26 October 2016
Romeo155
не заглушит, опрос иммо идет только при запуске.
sergefilm
26 October 2016
Я с ключем раньше оставлял - двери закрывались ,но второго запирания и постановку на охрану не будет. Просто запрет центральный замок.
Иммо не нужен на поддержания работы двигателя.
Да и машине не поедет - руль будет блокирован механически.
nikos75
31 October 2016
что это за разъемы, похоже на землю?
и где находится земля "электроники" G7?
Samogonschik
31 October 2016
nikos75
sergefilm
1 November 2016
electromexanik:
там не 7 а всего 5 проводов.
