Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
serega838
28 September 2016
Astrahanec
Я же Вам ответил на этот вопрос,конечно мойте пока грязь не выйдет
joker1313
29 September 2016
garage75
Спасибо большое, действительно мой случай, ремонтники блин, пришлось им ссылку на ваш пост давать чтобы рейку починили!
garage75
29 September 2016
joker1313
Сколько у вас за ремонт такой просят? У нас Мурманске ремонтуют за 9500 без снятия с машины (говорят втуливают), а в другой конторе сказали: Стенки у картера тонкие - будем менять картер. Ну и цена за 15-шку, а там ещё чего придумают Мне с Motorherc за 10900 перебранную прислали.
joker1313
29 September 2016
garage75
9500р. за снятие и расточку втулки картера.
посмотрим что будет, я конечно больше склоняюсь поставить новую рейку, потому что старая уже 2 раза делалась, это будет 3й
Alexey_76
29 September 2016
Всем привет. Кто нибудь может подскажет. Отдал машину на ремонт по передней подвеске и рейку подтянуть. Все сделали (сход-развал тоже). После как забрал машину заметил, что если руль стоит прямо (в нулевом положении), то машина едет чуть влево. То есть для прямолинейного движения приходится подруливать. На что грешить? Неправильная регулировка рейки? Неправильный сход-развал? Или в яму где влетел на скорости? Еще почитал, что можно передние колеса местами перекинуть.
grafvarg
30 September 2016
Alexey_76
проверь сход развал, у меня такое было когда рейка с одного болта открутилась (спасибо рукожопам)
Alexey_76
30 September 2016
grafvarg
сход развал выставлен
kuzma-68-1973
30 September 2016
Alexey_76:
Проверь балансировку передних колёс и поменяй передние колёса местами. Было подобное, после вышеописанной операции стало ОК. И уточни перед тем как регулировать схождение на передке на задней оси развал выставили, а то некоторые умельцы регулируют передок не выставляя заднюю ось?
ff2ff
2 October 2016
За 6 лет, уровень жидкости упал до "мин", это течь (микроскопическая? на вид все норм) или возможно уменьшение уровня в процессе нормальной работы? (испарение?)
serg1983
3 October 2016
ff2ff
Тоже машине 6 лет, подливал 1 раз. Так что я сомневаюсь что где то течь!
denchik51
3 October 2016mobile
serg1983:
ff2ff
Конечно испарение, моей машине тоже 6 лет 1 раз немного подливал, сейчас немного меньше минимума. Подлейте просто немного антифриза и не ломайте голову
Какого еще антифриза, не вводите людей в заблуждение, а то щас пойдут все хором в бачек с гидрачем антифриз лить), человек про жидкость ГУР имел ввиду, раз в этой ветке пишет.
serg1983
3 October 2016
denchik51
ой ссори тупанул , видать не проснулся еще щас подправлю
denchik51
3 October 2016
serg1983
Бывает
ff2ff
serg1983
denchik51
Тогда ограничусь доливкой или заменю только ту что в бачке.
serg1983
3 October 2016
ff2ff
можете методом вытеснения заменить и всю жидкость, за 6 лет я поменял ее 1 раз в прошлом году, т.к. она уже стала у меня непонятно темного цвета.
denchik51
ff2ff
serg1983
Дня три назад менял рулевую рейку. Чтобы жидкость при отсоединении трубок от рейки не текла куда попало, из бачка ЭГУР, 20-ти кубовым шприцем с трубочкой, выкачал всю жижу, потом покрутил рулем в обе стороны до упору, тем самым бачек опять заполнился жидкостью, ее так же выкачал. После всех этих продцедур, жидкости в системе осталось по минимуму. Так вот к чему это я, все тут пишут, что можно хапнуть воздуха при замене жидкости, бред, даже если что то и попадает в систему, то при первых же вращениях руля все выйдет. Залил в бачек до краев жижу, покрутил рулем влево-вправо (двигатель не запускал), долил опять до краев. Дальше завел двигатель, покрутил рулем, долил жидкость до метки и все. На полную замену уходит где-то 0,9 - 0,95 литра.
serg1983
denchik51
Да, я в курсе этого, а чтоб легче руль крутился можно поддомкратить одно колесо. При таком методе как вы описали главно не заводить машину.
denchik51
serg1983
Ну да, морда была вывешена, руль легко крутился.
serega838
3 October 2016
Ребят,подскажите в чем дело перебрал эгур поставил все работает. Когда поехал на ходу может отключится может включится на приборке высвечивается неисправность рулевого управления.Провода все нормальные прозванивал. Может его прописывать надо или нет?
denchik51
serega838
Если это изначально твой ЭГУР, то зачем прописывать. Где то плохой контакт, если на ходу вырубает
serega838
3 October 2016
denchik51
Нет из двух один собирал
denchik51
serega838
Да не, если надо было бы прописывать, то он бы вобще бы не работал, а в твоем случаи по ходу все таки контакт где то плохой. А в чем была причина поломки? Почему собирал из двух один?
serega838
3 October 2016
denchik51
На родном когда вскрыл выгорела плата с радио деталям. может влага попала.А на другом когда поставил он работал а насос масло не качал.Вот и пришлось из двух один химичить. Вот такие дела
denchik51
serega838
Так может че не пропаял?
Haidr
4 October 2016mobile
Подскажите пожалуйста, заказал сальник с на насос гура, нашёл код сальника на форуме.. ГУр разобрали в авто сервисе. А сальник не подошёл по диаметру фф2 1.6 двиг 100 л 2008 рестайлинг пишу стелефона , не удобно искать сообщение с которого списал код сальника, какой сальник заказать чтоб 100% подошёл ?? Подскажите машина в автосервисе
Haidr
Pantherlader
4 October 2016
Здравствуйте, граждане.
Такая проблема: если стоять на месте, то иногда (не всегда) руль влево крутится не до упора. Как будто колесо в что-то мягкое упирается. Вправо нормально всегда.
1.6 100лс, ФФ2 рест.
Машину купил недавно, предыстории не знаю, жидкость ГУР и прочие связанные зч пока не менял.
Жидкость на отметке MAX.
Приводные ремни поменял - с т.з. руля изменений не заметил.
alexey elsk
5 October 2016mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может у кого было или по работе сталкивается, чем можно приклеить магнит к статору.
Вчера зарычал ЭГУР а через 5-7 км " неисправность усилителя рулевого управления ". Думал подшипник, а там сюрприз
Никитаа
5 October 2016
alexey elsk
клеи БФ-2 и бакелитовый лак, только желательно нагреть, думаю поможет.
alexey elsk
Никитаа
Спасибо. будем искать
