17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Nikitin19
20 September 2016
Всем привет! Друзья, подскажите пожалуйста, если ли смысл искать ELM 327 дешевле, например, на али, или купить в обычном магазине? Есть ли между ними разница в самом чипе?
Адаптер нужен для считывания ошибок, активации функций и т.д
И еще, может ли он прошить РСМ? Если нет, то почему?)
Большое спасибо!
ff2ff
20 September 2016mobile
Nikitin19
Надо искать не дешевле а на нормальном чипе, а уже в найденых смотреть что устроит по цене. Обязательно только USB, никакого блютуза.
Как искать? Однозначно версия 1,5 и не иначе. И если в описании товара стоит версия 1,5 это не значит что так есть на самом деле. Выход листать тему с конца и смотреть кто что покупал.
Sholoiko
20 September 2016
Nikitin19
отвечу лаконично
Диагностический адаптер ELS27
а теперь почему:
1) никаких лагов
2) скорость в 15 раз выше любого ELM на USB
3) надежность! при условии если ноутбук не засарен
4) работает со всеми совместимыми ELM программами
5) поддерживает HS MS MM сan - не надо мудрить с переключателями ...
ff2ff
Sholoiko
Второй пункт сильно преувеличен. Откуда вы это взяли?
Sholoiko
20 September 2016
ff2ff
Версия v3.0
Построена на новом проце STN2120 у которого вдвое больше памяти, чем у STN1170. Отличительные особенности адаптера:
- Сборка преимущественно на Prolific PL-2303HXD (как и rev2.0)
- Поддержка FTDI FT232RQ (как и rev2.0)
- Адаптер всегда питается от OBD, но может и от USB когда бортсеть недоступна
- Имеет все полезные фичи предыдущих ревизий
- Есть встроенный K-line модуль на L9637D с поддержкой ALDL (5 вольт K-line)
- Prolific версия работает на скоростях 1М, 2М, 4М и . И конечно с более низкими
elm327 в идеале 500 000, els 8 000 000
даже в 16 раз)
ff2ff
Sholoiko
Приведенные вами скорости связи компьютера с адаптером, не имеют ничего общего со скоростью связи самого адаптера с автомобилем.
Nikitin19
20 September 2016
ff2ff
Есть места на примете, где адаптеры с хорошим чипом?
Brandon007
Nikitin19
Я вот брал на али.
FT232RL Chip! real ELM327 V1.5 Plastic OBDII EOBD CANBUS Scanner Auto OBD2 Scan Tool ELM 327 in the USB 1.5 Diagnostic Tool
http://s.aliexpress.com/rA7ZJNf6
(From AliExpress Android)
Sholoiko
20 September 2016
ff2ff
да, это скорость между SNT и Prolifik
по остальному я уже не помню, но думаю все ссылается на протокол. Знающие дополнят.
mag106
20 September 2016
Brandon007
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17849448)
Попробуйте эти команды, на все ок ответит?
Nikitin19
20 September 2016
Brandon007
все работает?
я собираюсь переделывать под две шины
ff2ff
20 September 2016
Nikitin19
я такой адаптер не покупал, не могу тут помочь
ff2ff
20 September 2016
Sholoiko
вот тут посмотрите касательно скорости
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=904
Да, FORScan не поддерживает скорость выше 2М. Причины:
1. У нас просто нет в офисе адаптеров, которые работают быстрее. Как следствие проверить данные режим мы не можем. Да и у пользователей таких адаптеров тоже нет (счастливых владельцев ELS27 новых выпусков пока - десятки).
2. Нам кажется, что 5M является избыточной скоростью, с учетом того, что скорость шины CAN 0.5M и даже с учетом текстового режима передачи данных 2M - более чем достаточно. Для производительности FORScan значение имеет время отклика адаптера - а оно, подозреваем, между 2M и 5M практически не отличается.
Brandon007
20 September 2016
Nikitin19
Честно признаться только получил на днях и разобрав увидел,что чип действительно как указано,но до испытаний еще не дошел.
mag106
Это ж я так понимаю командовать надо при подключенном адаптере к авто?
Serj_brk
20 September 2016
ff2ff
Forscan для диагностики да, скорость не важна, но если вы попробуете прошить какой-нибудь блок на 8М и на 500к разницу почувствуете сами. Это я вам как практик скажу.
ff2ff
20 September 2016
Serj_brk
ESU-418 на 2M прошивается за 6 минут, на 8М он прошьется за 1,5 минуты?
Sholoiko
20 September 2016
ff2ff
с размером блока 103 байта у меня чтение около 1 минуты 411 ЭБУ
DjeR
20 September 2016
Sholoiko
А еще надо добавить 6 пункт - поддержи отечественного производителя и своих одноклубников. Парни реально делают такие вещи,которые выходят качественнее ,чем у миллиарда китайцев с их елм327
mag106
20 September 2016
Brandon007
нет, просто скачиваете путти и подключаете к компьютеру, а то что чип у вас FTDI это ничего не значит что адаптер нормально будет работать !
DjeR
да что качественней - никто не спорит - мне вот ELS27 вообще не к чему, т.к есть реально рабочий ELM327 за 300р и как для пользователя - мне выше крыши !
Sholoiko
20 September 2016
DjeR
АНДРЕЙ1973
20 September 2016
это пока псм не привален, а он будет привален елм-кой рано или поздно, это 99,9% , тогда эйфория быстро пройдет
int24h
20 September 2016
Какая еще эйфария))) Кривой не ЕЛМ а руки если блок можно увалить) Он как валится так и поднимается) Этим же елм)
ff2ff
20 September 2016
АНДРЕЙ1973
Что то может пойти не так с любым адаптером. Если бы и правда было 99,9% вероятности косяка, то успешно прошивал бы только 1 из 1000, что очевидно не так. У самого ELS, но я прекрасно понимаю тех кто хочет потратить меньше.
int24h
20 September 2016
ЕЛСка просто пошустрее!!!
АНДРЕЙ1973
20 September 2016
int24h:
ага кучу псм-ов поднято елм-кой . могу на спор на подъем выделить блок, посмотрим что выйдет
int24h
20 September 2016
Не совсем понял? про блоки?
Romich811
int24h
Он говорит про блок, в смысле РСМ. И про подьем, в смысле BDM100, про убитый загрузчик
В этом состоянии обд загрузчики не помогут.
int24h
20 September 2016
Я понял что про блоки! Увалить это когда только на столе поднимается) А это не увал что ЕЛМ и ЕЛС можно поднять.
int24h
20 September 2016
АНДРЕЙ1973
То есть блоки именно ЕЛМ увалены так что не поднять?
Romich811
int24h
Поднять всегда можно, при наличии оборудования, головы и рук.
Завалить блок/приборку елм возможно, в этом есть правда. Хоть это и редкость.
