17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Oleg_KRSK
6 September 2016
DmitriyKobzev
Теперь уже да, увы.
rodos
6 September 2016
Пришел c Китая Elm 327 - usb Продавец сказал , что чип ch340. В итоге Драйвера с диска толком не ставятся При подключении в диспетчере пишет CP2102 USB to UART Bridge Controller + ошибка. При попытке подключится пишет нет сом портов. Помогите реанимировать. Что я делаю не так?
Адатер такой
ff2ff
6 September 2016mobile
rodos
Ставьте драйвер именно для ср2102. В крайнем случае найдите драйвер по VID и PID.
Поставите драйвер, появится ком порт.
rodos
6 September 2016
ff2ff
Спасибо
Поставил драйвер первый какой нашел + hyperterminal windows 7. Форскан заработал.
Вобщем китайцы либо сами не знают что, продают, либо в посылку кладут , что первое попадеться
mag106
6 September 2016
rodos
команды проверь ради интереса в верхнем посте
Vlydim
9 September 2016
Подскажите что это за ошибка и в каком направлении копать? Программа ELMConfig, адаптер ELS27.
nik_1182
9 September 2016
Vlydim
http://ffclub.ru/search/posts/?q=P1260&forumlist=25,28,29
Шерминатор
9 September 2016
программа не работает с виндовс 10 64 бит, выскакивает ошибка 8015
11 September 2016mobile
Шерминатор
Последней версией проги пользуетесь? Попробуйте запуститься не в режиме автовыбора скорости.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=8015&topicid=361870
Шерминатор
12 September 2016
ну да, самой последней, запускал и в режиме автовыбора и без, результат один, ошибка.
только самой свежей и платной версией скан мастера удалось запустить и снять ошибки
Maxitola
13 September 2016
ВОзникла проблема с ошибкой 2477 70. Насколько понял из темы это проблемы с конфигурированием модуля rcm. У меня при считывании информации с этого модуля все галочки почему-то отсутствуют. И при попытке выставить их снова elmconfig выдаёт ошибку 7F 3B 31. При этом лампочка индикации Airbag непрерывно часто моргает. Aisbuld в elmconfig я не нашёл
Помогите пожалуйста
Евген2115
13 September 2016
Maxitola
А что за версия программы у Вас? Скачайте последнюю.
ff2ff
13 September 2016mobile
Евген2115
Случайно ткнул минус поправте кто нибудь.
Maxitola
Попробуйте последнюю версию программы использовать. http://civil.iffc.ru/ELMConfig/
Форскан-ом пробовали прочитать ошибки?
Maxitola
13 September 2016
Евген2115
elmconfig 028b
ff2ff
Форскан покаpsdftn ne же ошибку-неверная конфигурация модуля... Как эта конфигурация могла слететь?
Вчера подключал вновь перепаянный Elm327. Старый китайский провод продержался всего год. Припаял новый, ну и подключил проверить по быстрому. Ничего не менял в конфиге. А сегодня решил съездить по делам и тут на тебе
Может подскажите какие галочки должны быть поставлены? У себя не помню где какие стояли. У меня 4 подушки, выключатель пассажирской и датчик присутствия пассажира
ff2ff
Maxitola
Посмотрю как у меня, немного позже сегодня отпишу.
Kovlanik
13 September 2016
Maxitola
Поставьте версию ELMConfig посвежее, а лучше последнюю. И появится у Вас кнопочка - "Загрузить из As-Build" Если машина в базе есть, то нужные галочки сами подтянутся.
Maxitola
13 September 2016
Kovlanik
Спасибо, попробую
При asbuild прошивка двигателя на заводскую не меняется?
Maxitola
Нет)
ff2ff
13 September 2016
Maxitola
В наличии четыре подушки, два преднатяжителя, сигнал не пристегнутого ремня водителя не отключал, для пассажира такого датчика нет. Отключение пассажирской подушки нет, индикатора ее отключения нет, датчика присутствия пассажира нет.
Maxitola
13 September 2016
ff2ff
Буду пробовать)
Maxitola
14 September 2016
В общем если записывать в rcm без галочек то всё ОК, но ошибка естественно остаётся. Если делать as-built, то при записывании вылетает "can error". Хотя в GEM например, всё записывается без проблем
Есть мысли что что-то с проводами напутано. Но ведь forscan работает без проблем, в gem так же прописал пару функций
vort81
14 September 2016
Всем добрый день, подскажите у s-max только высокоскоростная CAN-шины, ELM подойдёт без переключателя?
metel
14 September 2016
vort81
У s-max три шины, hs-can, ms-can и mm-can. Без переключателя подойдёт, но только для чтения блоков подключенных к hs-can.
vort81
14 September 2016
metel
Собственно вопрос в следующем, текущая потребность активировать круиз, купил с переключателем, он позволит ( переключатель) более широко использовать возможность ELM, или в моём случае ненужная фишка, т.к. стоит ровно х2 раза больше и есть возможность вернуть/поменять на без переключателя. Поторопился, импульсная покупка, давно хотел и тут -бам!
dimanoff
14 September 2016
Привет, я только начинаю. ФФ3
Установил ПО на ноут и русифицировал.
Подключаю адаптер к CAN- вставляю ЮСБ в ноут включаю зажигание.
Но ничего не происходит ScanMaster не видит машину. В чем проблема?
Oleg_KRSK
14 September 2016mobile
vort81
Круиз вроде в центральной конфигурации включается, поэтому хватит одной шины
NickFocus
16 September 2016
ребята есть у кого описание изменений прошивок приборки?
laperuz92
16 September 2016
NickFocus
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
NickFocus
16 September 2016
laperuz92
спасибо
Jungle
17 September 2016
Заказал себе для диагностики и конфигурирования такой, как у emlonlife: Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17826515), со своими задачами адаптер справился, на скорости в 500000 работает.
Огромное спасибо emlonlife за помощь в подключении и настройке адаптера.
