Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,3M
3,3K
Константин676
8 August 2016
У меня есть.
Вопрос был, стоит ли брать, подойдет?
8 August 2016
Константин676
Да фиг его знает. Я взял DV6Z19805C за 4300 а он свистит...
Цена то какая на лузар?
Константин676
8 August 2016
3500
8 August 2016
Константин676
Думаю можно брать. Моторы с крыльчаткой от вазов вон вживляют. Не думаю что в лузар смогли накосячить с куском корпуса чтобы он встал криво.
lom420
24 August 2016
Kodicc
Точнее возникает аэродинамический шум в виде писка/свиста из-за повышенного дросселирования в месте щели/границы крыльчатка-корпус.
привет...вот тоже после установки моторчика от ff3 есть такое дело, только вот на некоторых режимах появляеться некий аэродинамический такой писк если так можно выразиться...причем, у меня кондей, при режимах типо холод свистит, при режиме зима не свистит...
подскажи как крыльчатку тогда снять_переставить
Kodicc
24 August 2016
lom420:
Kodicc
Тоже было время, когда ставил мотор отопителя от фф3 и также возникал некомфортный шум от вентилятора при работе отопителя.
Лично я нагревал корпус крыльчатки у вала и после выбивал молотком через дюбель.
lom420
24 August 2016
Kodicc
хорошо, а ставил на место как...тоже грел и уже аккурат типо забивал крыльчатку на вал
я вот не додумался...понимал что свистит поток...причем крыльчатка-то не намного и больше
спасибо!
Kodicc
24 August 2016
lom420:
Kodicc
спасибо!
А когда забивал крыльчатку, то уже не грел.
У меня получилось без последствий, вибрации от крыльчатки не ощущаются.
Константин676
4 September 2016
получил вентилятор luzar LFH1076 - установка на след.недели
lom420
4 September 2016
Kodicc
крыльчатку переставил, результатом более чем доволен
чутка картинок может будет кому полезно
высота обеих крыльчаток (FF2 и FF3) 70мм
крыльчатка от FF2
со стороны моторчика - 149мм
со стороны воздухозабора - 156мм
крыльчатка от FF23
со стороны моторчика - 154мм
со стороны воздухозабора - 162мм
что забавно на крыльчатке от FF2 клейко "FoMoCo" присутствует, в то время как на FF3 отсутствует напрочь
ps крыльчатка снимаеться легко, главное прогревать феном и не спешить, а то одну крыльчатку я упорол ибо решил что грубая сила она ускорит процесс демонтажа
так, а это визуальная так сказать разница
ps ps количество лепестков и форма их идентична
12321123
4 September 2016
lom420
Какое клеймо вы хотели увидеть от Владимирского "Автоприбора"? Локализация однако.
Kedq10
6 September 2016mobile
Доброго времени суток, подскажите в чем проблема.. Работал вентилятор, все норм, потом начал посвистывать и в итоге пропали три скорости кручения, работает только на четвёртой(( смазал все как в отчетах, спасибо ребятам за них, но все равно не крутит(( только на четвёртой((( подключался исправный блок управления вентилятором - тоже самое... В чем ещё может быть проблема??? Фф2 1.6 100 2005
6 September 2016
Kedq10
Какой блок управления вентилятором вы имели ввиду?
Шпрот
6 September 2016
Из-за износа подшипников и как следствие повышенной нагрузки (проявляется как свист) накрылся резистор, отвечающий за первые три скорости. У самого так было.
Замена резистора на новый без смазки/замены моторчика отопителя бессмысленна, т.к. описанная ситуация вскоре повторится.
Kedq10
Переключатель скорости где, под магнитолой который
7 September 2016
Kedq10
Блок резисторов в печке. Со стороны водителя, сбоку от крышки салонного фильтра, ближе к мтору. Чтобы снять, нужно проявить не дюженные чудеса эквилибристики.
http://ffclub.ru/topicк/165413/go_post/11067631/
Kedq10
7 September 2016mobile
Спасибо, придётся проверить свою эквилибристику)))
dva1979
10 September 2016
Всем привет, была проблема с мотором, засвистел, снял продул смазал, через год снова свист и вибрация, что посоветуете парни, менять на ваз, оригинал дорого.
10 September 2016
dva1979
Лузар попробуйте.
kabansky
10 September 2016
dva1979
Можешь заморочиться с ремонтом, отчетов в теме достаточно.
Можешь купить новый неоригинал, например вот:
Константин676:
Осталось дождаться отчета по результатам установки.
Константин676
11 September 2016
10
Установил luzar LFH1076 - размеры крыльчатки аналогичны оригиналу, работает бесшумно - рекомендую, как экономичную замену оригинальному мотору.
П.С. Ставил с помощником - один со стороны пассажира толкает, другой со стороны водителя совмещает направляющие.
garag-777
11 September 2016
Всех приветствую форумчане!на днях производил ремонт вентилятора печки на ф.ф-2 и столкнулся с таким феноменом!Авто приехал с неработающим салонным вентилятором отопителя! При снятии вентилятора были заменены счётки и контактная группа якоря.Вентилятор при данной работе разбирал весь-якорь был в руках!!!Собрал вновь в обратной последовательности,от руки крутился идеально и не трудно.Установил в штатное место и включил на авто,признаков -0!снял регулятор напряжения держу в руках и включаю вентилятор с кнопок как обычно-результат-вентилятор молчит,а радиатор на регуляторе греется! проверил регулятор на столе,работает -100%.Поставил перемычку на разъёме регулятора,вентилятор работает на максисмуме как положено.Снял вентилятор снова и покрутил его рукой потихонечку,было ощущение,что он подклинивает,еле заметно!Снял заднюю втулку и смазал вал,одел и завальцевал.Крутанул в руках за крыльчатку,стал чуть заметнее легче крутиться.Установил вентилятор в авто,включил минимальную скорости -он заработал!)))На заметку всем!если вентилятор клинит,транзисторы не вышли из строя(стояли оригинальные).
dva1979
12 September 2016
kabansky
Да, тему покурил, разница больше двух тысяч между лузаром и вазовскими, есть интересно смысл замарочится с вазом или нафиг?
LD76
12 September 2016
вчера залез смазать моторчик.. хорошо что распечатал отсюда отчеты. и все равно немного помучался когда обратно запихивал..
кстати... если делать одному - моторчик ставить обратно в пазы лучше со стороны пассажира
alcamonster
12 September 2016
Константин676:
этот карлсон для печки с климатом или не обязательно?
garag-777
12 September 2016
У меня на снятие и постановку(с разбором самого двигателя) ушло 1ч.30мин.Для удобства снял лишь педаль газа и отметил белым маркером защёлку на вентиляторе со стороны вод..Когда ставишь на место удобно ориентироваться сколько повернуть до упора!Я левой рукой ставил со стороны водителя,сразу и быстро!Транзисторы подойдут и такие:P60NF06.
12 September 2016
alcamonster
Это без разницы.
garag-777
У меня одному со стороны пассажира не плохо получается. Я просовываю пальцы через крыльчатку, берусь за сам мотор, ориентирую, и правой рукой всё это дело туда просовываю и поворачиваю. Щелчок и мотор на месте.
alcamonster
12 September 2016
спасибо большое
kabansky
12 September 2016
dva1979
Если самому интересно повозится, своими руками, можешь и вазовский приколхозить, и свой отремонтировать, это вполне реально. Но запасись терпением, не думаю, что сразу все получится, а снимать и ставить его не самое приятное занятие, особенно в мороз
dva1979
13 September 2016
kabansky
Как раз снимал и ставил в мороз) Тут рука уже набита, сложностей не будет со снятием и установкой. Я вот думаю откуда вибрация появилась. Если там стоят подшипники скольжения, то возможно появилась небольшая выработка, вот и вибрация и это уже ни как не отремонтировать.
