Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
FeodorY
31 August 2016
slask
Между двух половинок КПП можно нанести оригинальный герметик, прозрачный но ценник у него я всегда использую синий фиксатор для резьб, средней фиксации. Наносить шириной 2 мм, на одну из половинок КПП.
FeodorY
31 August 2016
alcamonster
Эта шестерня не подойдёт как аналог, т.к. она без шлицов внутри, она пойдёт только на новый первичный вал, который тоже без шлицов под эту шестерню, сражается нагревом.
slask
31 August 2016
FeodorY спасибо за ответ, но я перелопатил весь форум и не нашел сколько фиксатора надо на коробку. Хватит ли мне маленького тюбика 6мл
FeodorY
1 September 2016
slask
Хватит на 2 КПП:-)
evbondar
1 September 2016
Народ ткните меня в коды сцепления оригинал и аналоги для фф2 1.6 100сил механика, искал фак 10 мин не нашел
alcamonster
1 September 2016
FeodorY:
alcamonster
Эта шестерня не подойдёт как аналог, т.к. она без шлицов внутри, она пойдёт только на новый первичный вал, который тоже без шлицов под эту шестерню, сажается нагревом.
Спасибо.
Погуглил немного, получается это шестерня для экоспортов.
Der_Steppenwolf
1 September 2016
Машина FF2 1.6MT 100 л.с. 2010 г. Пробег - 141.000 км.
Иногда с трудом вЫключается первая передача. Приходится прилагать усилие, чтобы сдернуть ее в нейтральное положение. Педаль акселератора при этом, конечно, не нажата, никаких посторонних звуков нет. Если замедлиться и полностью остановиться, передача выключается уже без проблем.
Никаких закономерностей вроде бы не наблюдается. Т.е. я вполне могу стартовать на светофоре, без проблем переключиться на вторую и т.д. А на следующем светофоре первая передача мягенько включается, но вот после разгона перевести ее в нейтральное положение, чтобы переключиться на вторую, уже удается с усилием.
Такое поведение наблюдается только лишь с первой передачей. И это при том, что сцепление менял неделю назад по совету бывалых мастеров, на нем были те же клины. Думал, с новым проблемы должны уйти.
Кто что может посоветовать? Куда смотреть?
3 September 2016
evbondar
Не в той теме ищите. Тема по поиску запчастей FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
slask
5 September 2016mobile
На форуме писалось, что прокладку пятой передачи можно заменить без сьема коробки. Просто потом при установке шестерни пятой передачи (вбиванием молотком) может треснуть корпус коробки. Ведь там нет упора первичного вала. Или я что-то не понимаю
Syxarik71
всем привет! ФФ2 1,8. При езде,когда на включенной скорости нажимаешь на газ,появился звук, типа шелеста что ли.Машину вывешивали звука нет.Т.е.появляется только под нагрузкой.Еще не включалась как-то 5 передача,рычаг дальше нейтрали между 3 и 4 не шел.Воткнул с усилием, после этого все нормально стало и больше проблемы не возникало.Пробег 215 т.км. и масло в кпп ни разу не меняли по ходу. На сервисе диагностировали небольшой шум в районе,где привода в коробку входят. У приводов люфт минимальный.Что может быть?
FeodorY
6 September 2016
slask
Если нагреть шестерню пятой, первичного вала, примерно до 200С то она сядет на место легко, в худшем случае при помощи киянки :-)
sanya1.8
6 September 2016
FeodorY Добрый вечер! А точнее не очень добрый. Как и у многих пробило пальцем корпус КПП на Форд Фокус 1,8. При этом машина едет и передачи переключаются-). Масло просто выбегает-). Перейду к делу: КПП на моем фокусе с маркировкой 4M5R7F096. Чем отличается КПП с маркировкой 4M5R7F096NE от КПП с маркировкой 4M5R7002NA? Они взаимозаменяемы или нет? Машина у меня с АБС
FeodorY
7 September 2016
sanya1.8
Приветствую. Главное 4М5R остальное не важно. На авто с АБС подойдёт КПП и от авто без АБС.
Shady23
7 September 2016
так тоже бывает?
Sholoiko
7 September 2016
Shady23
В редких случаях да
sanya1.8
7 September 2016
FeodorY Спасибо! Я так понял чтобы палец поменять, надо всю коробку разобрать? В обычном сервисе справятся, который не специализируется на форд? И палец этот можно у тебя заказать?
FeodorY
7 September 2016
sanya1.8
В шапке темы есть мануал по сборке/разборке КПП :-) , и есть нюансы в IB5 :-) см Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #16500156)
По поводу заказа см личку или Усиленный палец сателлитов в КПП ib5 FF2/C-max 1.8/125
sanya1.8
7 September 2016
FeodorY Еще вопрос! Если поставлю на свою машину КПП, которая идет для машины без АБС, что я теряю? Различия между ними только в датчике скорости?
FeodorY
8 September 2016
sanya1.8
Да, только датчик скорости.
sanya1.8
8 September 2016
FeodorY Благодарю
Sholoiko
9 September 2016
Подскажите кто знает по фф2: ib5 от 1.8 и mtx75 от 2.0 - 5 передача у обоих коробок на 3000 об практически 100км/ч?
9 September 2016
Sholoiko
Так и есть. У IB5 около 99 км/ч, у MTX75 около 107 км/ч.
Sholoiko
9 September 2016
У фф1 5я передача получается длиннеее???
шурец
10 September 2016mobile
да
focus 76
Всем привет! Думаю в ближайшее время разбирать кпп ib5 1.6 115лс. На первой и второй передаче при сбросе газа начиная от 2т об и ниже немного подвывает(( и по утрам на холодную есть шум,на горячую обычно тихо. В остальном всё хорошо,передачи не вылетают на скорости и 3-4 и 5 передаче ничего не воет н шумит. Хотелось бы узнать какие подшипники нужно прикупить я их насчитал вроде 4 на валах и 2 на диффир. Причем экзист выдает только оригинал,ну финисы в шапке вроде есть. И ещё мне как можно устранить люфты, точно незнаю может быть сцепление нужно менять либо подушку,но всё же если разберу на что внимание обратить. Вроде как на сателитах появляется люфт,это поищу много писали вроде что шайбы подкладывать надо. А на самих валах вывает износ на каких нибудь шайбах? Понятное дело что можно ничего и не делать,звук не такой уж громкий но всё же ощущение,что еду на газели присутствует на 1-2 передаче((
10 September 2016
Sholoiko
Если ориентироваться на общедоступные данные по передаточным числам IB5 FF1 (ГП - 4.06, V - 0.76), то на стандартных колёсах для FF1 195/60/15 или 185/70/14 на 3000 об/мин его скорость будет около 111 км/ч.
10 September 2016
А как оценить погрешность спидометра??
10% вычти те 100 и получатся.
Это как 38 попугаев.
alcamonster
12 September 2016
Доброго всем!
Подскажите пожалуйста финисы шестерней сателлитов в iB5 для 1.6 (115).
taylor2k
12 September 2016
focus 76:
У меня с новья на 115ом подвывало так же до 150и тыс пробега, щас у нового владельца подвывает...
А щас MTX-75 на 2 л. Моне подвывает так же, пробег 37 тык. У бати на Матриксе тоже подвывает в том же диапазоне оборотов, на 99ой подвывало... На солярисе соседа подвывает...
Так что если хотся впустую потратить время и деньги - разбирай, это подвывание непобедимо - особенность всех МКПП. И в 99% из 100 есть у всех, остальные просто не прислушиваются.
Вот если бы выло что музыку заглушает - другое дело.
На холодную шум - возможно выжимной...
