Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,3M
6,2K
Веталь76
7 September 2016
Никитаа
pacifist85
Чуть не в тему конечно,но думаю это временно,из за поставок в россию,где такое уже было с дисками отто(задними) ,фрикса просто пока кончилась.посмотрите сколько стоят колодки Ferodo FDB 4319 для фф3,сам в шоке оригинал просто слезы
канарис
7 September 2016
Веталь76:
Притирайте дальше колодки, колодки жёсткие, долго притираются, вот и пищат)
До 2000 км это все может быть.
АТЕ проблему решит, но вам надо снова новые колодки) на новые диски ставятся только новые колодки, по другому это не катит) так что надо было сразу ставить АТЕ)
Так что просто перетерпеть этот момент с писком, и все!
я знал, что надо и диски новые, просто хотел сначала попробовать колодки, не пылят ли, не скрипят. а потом уже хочу поставить и диски и колодки. у меня ещё проблема при торможении на заднем ходе, скрежет такой, что люди пугаются)) хз в чем причина, вот думаю может диск.
Веталь76
7 September 2016
канарис
На задних дисках выроботка есть? Если есть,это и причина,пока не выровнится колодка под диск ,так и будет,остается только ждать.
При установке колодок,направляющие скобы,смазывали,чистили?
канарис
7 September 2016
Веталь76:
канарис
не знаю на счет смазки, чистки на сервисе меняли. выроботка конечно есть, как никак 130 т прошел
Rihovich
7 September 2016
Замедление ЛИНЕЙНО усилию нажатия на педаль тормоза.
Классно сформулировал! Зачёт! Кстати о линейной зависимости усилия нажатия на педаль тормоза и замедлением авто:
Диски ATE Powerdisk + колодки Фрикса S1 = замедление не линейное.
Rihovich
7 September 2016
Надо было буртик снять, и скрип пропадает. Проверено! Правда всё равно потом диски менять из-за выработки и побрякушек колодок.
Веталь76
7 September 2016mobile
канарис
130 тык это уже там нормальная выработка, вот и причина!
я уже диски диски купил на зад, буду Фриксу на новые диски ставить.
Rihovich
7 September 2016
Кстати, я уже пожалел что на зад тоже фриксу не купил, диски АТЕ с колодками АТЕ тормозят-то нормально, да вот на диске полосочки появились. Фрикса же спереди точит ровнёхонько и чётко!
Mechanicus1
7 September 2016
канарис
Сам не видел, но бытует мнение, что Frixa S1 в отличиие от других колодок заходит на диск полностью, т.е. не оставляя буртика. А если он у тебя есть, то в нем могут буть причины твоего недовольства. Тут 2 варианта, либо снять фаску с самих колодок, либо проточить диски. У дисков сточить кромку можно и самому, можно купить напильник хороший, и полчасика часик посидеть за этим занятием. Чугун должен хорошо поддаваться. Некоторые умудряютя болгаркой стачивать при вывешенном колесе и приведенным в движение двигателем, но как по мне такие риски не оправданы.
канарис
7 September 2016
Mechanicus1:
канарис
как раз таки фрикса в данном случае моя, наоборот меньше чуток и не заходит на кромку, сам думал про это, смотрели когда ставили. так шо хз какая причина, буду искать
sharpsouthpole
9 September 2016
Предлагаю модераторам закрепить в шапке инфу, что тормозные диски задние TSN 26242 по всем каталогам идут на ФФ2, а на деле лежат для мазды3 (разболтовка 5х114,3). Я не первый уже ошибся, хорошо хоть назад приняли.
Взамен приобрел Trialli DF106103, недорогие и неконтактная часть диска уже покрашена в темно-серый цвет:
noxx
9 September 2016
sharpsouthpole
где то здесь в теме были уже похожие диски типа для форда а на деле от мазды так что случай не единичен
Rihovich
12 September 2016
Ну так мазда трёшка - это ж вылитый Фокус по ходовой, двигателю и много-много ещё чему! У меня суппорт от матрёшки стоит передний правый
sharpsouthpole
12 September 2016
Rihovich
Понятно что тележка одна, многие запчасти подходят, только вот ступица и тормозной диск у Мазды со сверловкой 5х114,3, причем в каталоге Цитрон есть на него код, отличный от Фордовского - 26255. Т.е. теоретически, цитроновцы знают что у них есть разница, только вот пакуют маздовские диски в коробки с фордовским кодом.
К слову я в субботу сделал запрос на оф.сайте. Посмотрим что ответят.
Rihovich
13 September 2016
Ну это-то да, те самые "нюансы"... Действительно странно что как бы знающие люди такой косяк допускают.
Andrew83
16 September 2016mobile
Добрый всем день. Уже конечно спрашивал, но все же перед заказом хочу уточнить мнение у вас. Какие брать диски с колодками фрикса с1. Ате павердиск или Отто коатс z? Комплект с ате выходит на 2800 дороже. Итого 21600 рублей в экзисте. И есть ли какой то аналог по более демократичной цене?
Веталь76
16 September 2016
Andrew83
это уже аналог)
у отто в последние время пролетае брак,диски бьют быстро) Брембо смотри)
а так в идеале с Фриксой хочу себе Otto Zimmermann 250.1352.52 Диск тормозной вентилируемый, перфорированный,но не в этот раз)
так что выбор не велик АТЕ паур,более проверенный,но я не люблю насечку)
эти Brembo 09.9464.11 с тем же покрытием что у ОТТО,посмотрите)
pacific85
16 September 2016
Andrew83
брембо+брембо присмотрись...Тут хвалят. Сам к такому комплекту присматриваюсь.
Andrew83
pacific85:
Andrew83
Уж сильно нахвалили колодки Фрикса S1, хочу к ним диски подобрать)
Andrew83
Веталь76:
Andrew83
это уже аналог)
Brembo 09.9464.11 (с покрытием) и задние я так понимаю без покрытия 08.А029.20 конечно по цене на 5 тыс дешевле чем комплект Ате пауэр. Есть ли отзывы по ним и как они с фриксой будут? Может сэкономлю и ДХО Esuse прикуплю
Npmisha
17 September 2016
Подойдут ли на переднюю ось диски allied nippon adc1912v?
Веталь76
17 September 2016
N
Npmisha:
подойдут.
Rihovich
19 September 2016
Вот сколько ни смотрю я на перфорированные диски, везде картина одинаковая и примерно такая:
Думаю что otto zimmermann coat z через какое-то время будет то же самое. А вот ATE PowerDisk такого точно не грозит.
Веталь76
19 September 2016
Rihovich
запущенный вариант,перегретый диск,забиты вентиляционные каналы,чистить надо) как правило на это все забивают,вот и результат.
Rihovich
19 September 2016
запущенный вариант
Это-то да, на фото реально убитый диск. Но я же говорю, перед тем как купил ATE PowerDisk сначала хотел купить дырчатые, вот хотел и всё чтобы у меня диски выглядели по спортивному!! Ещё хотел суппорта покрасить... но это другая история Так вот, стал я ходить и присматриваться, и да, если диски новые - вроде ровные, если не новые, то ребристые. Причём на разных авто эффект одинаковый! Что на мерсах, что на бэхах, что на других авто. Подумал-подумал и что-то разуверился в дырчатых дисках. Опять-таки, моё сугубо личное ИМХО.
Веталь76
19 September 2016
Rihovich
не знаю,я на мерсах 16 лет работаю и такого г...не было не когда,а у них если знаешь у всех стоит перфорация)
Mechanicus1
19 September 2016mobile
Rihovich
Это от того что "дырки" стирают в своей окружности фрикционный слой накладки и ей приходится тормозить тонкой кромкой свободной от этих отверстий, получается, что на меньшую площадь приходится повышенное давление, вот и результат.
Такие диски нужны в спорте или в премиум сегменте, а если вы беспокоитесь, как они будут выглядеть через n-е количество пробега или времени, то они точно не для вас.
Rihovich
19 September 2016
К моему сожалению я пока не дорос ни до Спорта, ни до Премиум сегмента т.к. катаюсь на фокусе 2007-го года с пробегом 194 тысячи, и да, планирую на нём ещё тысяч 50-70 накатать без проблем с тормозными дисками, но с приличными тормозами. Физику проблем с дырчатыми дисками описали отлично, спасибо. Лишний раз порадуюсь за АТЕ Пауэрдиск )))
mihail_80
20 September 2016mobile
Rihovich
Разве Отто Циммерман коат зэт перфорированные?
Rihovich
20 September 2016
Дружище, точняк! Я попутался!!! В голове вот эти сидели: Otto Zimmermann 250.1352.52, они перфорированные. А otto zimmermann coat z - нормальные диски, только с покрытием. Вот ведь, и слово "coat" меня не насторожило...
