ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Alexey250780
22 August 2016
nail34
Меняли ремень ГРМ сами, а за простецкую, по сути, замену прокладки крышки и чистку дросселя отдали 4 рубля? Экий вы затейник. Неужто из-под крышки текло, как из водопроводного крана, что аж ехать нельзя было)? Люди годами с сопливой двигаются.
menachem
22 August 2016
serega838
Я тож так подумал, но параметры смущают. С экзист еще не созванивался, думаю будут ссылаться на каталог который прилагается к детали там же.
Фото позже выложу
Offmax
22 August 2016
зачем esp отключать в грязь? наоборот должна работать. Я с помощью нее однажды и выехал, застряв.
fanat81
22 August 2016
Всех приветствую!!!
Ребят подскажите, столкнулся с траблой а именно выбил неисправный катализатор ошибки ушли а теперь мучаюсь с вонью от выхлопнухи.
Окна открыть не могу сразу в салон тянет???
Ума не приложу что придумать в такой ситуации???
фф2 1.8 125 л.с универсал 2007г.
DjeR
22 August 2016
fanat81
Ну а что тут еще предложить-либо новый катализатор поставить,либо газ-от него не так выхлоп воняет
nail34
22 August 2016
Alexey250780
Я был в другом городе.только купил его.А менял потому что в свечных колодцах масло было,а это не есть гуд!хозяин старый на герметик ее посадил,за что я 10000 скинул с цены авто при покупке.поэтому было не жалко эти деньги потратить в этом же городе на прокладку,чтобы дома с ней не заморачиваться.
мордвин
22 August 2016mobile
подскажиие незнаю уже куда копать . фф 2 1.8 механика . мотор стал по очень долгу заводится . секунд по 20-30 что на горячую что на холодную . ошибок нет . после того как заведется пытается заглохнуть чуть газанеш все норм становится . куда копать что делать . свечи хорошие катушки . тоже . пробег 200000
Beljy
22 August 2016
Ребята, Подскажите по сцепале, мне нужно менять сцепление в сборе, какое лучше купить, оригинал не рассматриваю по бютжету не влажу...
Shady23
22 August 2016
Snezhnii:
apollo_11
Если найдёшь хоть на одном Фокусе уду деталь то выкладывай фото, а то о чём ты пишешь входит в передний подкрылок, а там где брызговик есть треугольный пыльник, а у него походу вообще перед задним колесом стоит.
не гадайте, их сами ставили на задне колесо, снял отломанный, там написано спортейдж, но номера нету. Хочу обратно повесить такой же. но найти не могу, придется срезать их нафиг
seleja
22 August 2016
Добрый день!ФФ-2 2008 г седан,115 л.с Нужна помощь,Вообщем ситуация такая,при езде по бетонке,на которой был положен асфальт,теперь от него остались только ямы,ощущение такое,что колеса сами подруливают .Думаю что наконечники рулевых тяг отжили свой век.Что может быть?
Alexey250780
22 August 2016
seleja
Если люфтов в тягах/наконечниках/шаровых/ступицах нет и задние сайленты передних рычагов живые, то вам на развал ехать надо.
seleja
22 August 2016
Спасибо
maksi2007re
Добрый день помогите, такая проблема при езде на передаче на любой слышен гул но когда выключаешь передачу гула еет в чем может быть проблема!
ff2ff
22 August 2016
maksi2007re
Возможно какие то подшипники в кпп устали, под нагрузкой гудят. Масло в кпп есть?
Doctor74
22 August 2016
Всем привет. Парни и девушки на днях попал в яму сломал литой диск... нужна помощь может у кого завалялся один такой же диск. Куплю по приемлемой цене. 5×108.0 ЦО 63.3 Вылет 52.5
Вот такой диск.
maksi2007re
ff2ff
Да есть, надавно менял может быть подвесной пошибник.
дэнисф
Doctor74:
Вот такой диск.
Их вроде как ремонтируют, правят, варят. .
alcamonster
22 August 2016
maksi2007re:
ff2ff
нет. подвесной подшипник крутится всегда, когда крутятся колеса.
maksi2007re
alcamonster
Как видео отправить я записал звук)
serg1983
22 August 2016
maksi2007re
сохранить на ютубе или в облаке... и кинуть ссылку
Doctor74
22 August 2016
Д
дэнисф:
Был бы смысл делать этот диск я бы сделал, но там такие повреждения что он тупо уходит на утиль...
apollo_11
мордвин
Возможно форсунки текут. Смесь переобогащается.
мордвин
apollo_11
а как провеверить форсунки ? мне тоже на это говорили
мордвин
Течь форсунок можно проверить визуально. Но в вашем случае не факт, что это течь. Просто давление в топливной рампе, насколько я знаю, падает относительно быстро, и, допустим, за ночь оно должно в любом случае упасть настолько, чтобы форсунки не травили. То есть, если это течь, то при холодном пуске проблем быть не должно. А при горячем - вполне. А пробовали заводиться при педале газа, выжатой до упора (и одновременно сцеплении)?
serega838
22 August 2016
мордвин
Можно попробовать замерить давление в рампе
Snezhnii
22 August 2016
qwadron
Объём масла 1,8 и 2.0 включая масляный фильтр 4,3 литра. Заливаешь масло в фильтр, смазываешь кольцо, закручиваешь фильтр двумя пальцами до упора, далее рукой докручиваешь 3/4 оборота. Если залить 4 литра включая фильтр то будет чуть больше середины, позже можно долить до максимума, но не более 4,2 литра включая фильтр. Замена фильтра салона.
Шрус надо снять и промыть.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Про пыльники ШРУСов
Snezhnii
22 August 2016
Shady23
В каталоге Киа Спортридж смотрел?
Shady23
Snezhnii
Да щелкал каталог ничего не нашёл, если знаете номер то буду благодарен очень
apollo_11
23 August 2016
мордвин
как проверить. попробуй нажать на педаль газа до упора и крутануть стартером секунд пять. газ при этом не отпускай. потом выключи зажигание и заводи как обычно. если лучше заводится начнет- то форсунки- 100%. да и не думаю что после пробега в 200000 они будут в идеале.
6 people online
6 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
