Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
531,2K
1,8K
pavlyxa05
21 August 2016mobile
Народ подскажите стоит ли менять машина на гарантии до декабря 2016
TulskiyTokar001
22 August 2016
pavlyxa05
Если на гарантии чё не поменять то?Хоть и не сильно течёт.Большая вероятность что будет тоже самое.У меня так же сопливит после замены,просто забил.
pavlyxa05
22 August 2016mobile
TulskiyTokar001
Беспокоит звук на 2 и 3 передачи при езде без ускорния характерный звук как на зад сдаешь.
Александр-Крым
22 August 2016
pavlyxa05
Пока не закончилась гарантия,меняй всё,что беспокоит!
TulskiyTokar001
22 August 2016
pavlyxa05
Попробуй уровень проверь.Я откручивал пробку и загнутым куском проволоки смотрел.
Мельник
22 August 2016
pavlyxa05
Всё зависит ещё от хитрожопости дилера. Могут начать петь песни - да у Вас не течь, а всего лишь запотевание. Давайте вытрим масло, поездите недельку, а там решим.
Я перед окончанием гарантии поменял и сальник, и опорники.
rpuLLIa
6 September 2016
Подскажите, плиз, я не осведомлен в силу своей специальности что это такое, страшно ли что вот там течь стало после залёта в большую яму, что аж диски на одной стороне пришлось выправлять?
pepa
6 September 2016
Это демпфер крутильных колебаний. Он просто надевается на вал, поэтому из-под него течь ничего не может, т.к. нечему.
Что-то капает скорее всего сверху.
rpuLLIa
7 September 2016
pepa:
Может туда из кондёра капать? Или скорее из амортизатора всё вылилось? Как-то довольно быстро и довольно мало всего и жидкость на воду похожа - ни запаха, ни маслянистости...
JohnnyK
7 September 2016
R
rpuLLIa:
Так может вода и есть. В лужу перед фото не въезжали? Ну и за ночь высохнуть должна, посмотрите еще раз.
bloodinsun
13 September 2016
Машина 2012 года. 1.6 литра 125 сил , коробка Power shift. Кучу страниц перечитал. Подскажите пожалуйста номер сальника правого. Очень нужно. Чтобы в экзисте заказать и на днях поменять!
kastalom
13 September 2016
1543933 сальник от транзита ( точно не знаю) emex выдает новый финис CV6Z1S177A
чет подозрительный какой то номер
Silvice
14 September 2016
bloodinsun
Плохо перечитывали. >> Течь сальника привода (сообщение #17592516)
Модераторов прошу добавить в шапку. Действительно тяжело найти.
bloodinsun
14 September 2016
Спасибо всем за ответы. Буду сегодня заказать и поеду менять.
b0k
26 September 2016
Добрый день! Менял на днях масло и узрел эту картину, подскажите, пожалуйста, это течь или запотевание ? Стоит ли поменять сальник ? Авто не на гарантии уже. 1,6 (125) механика, пробег 25 тысяч.
Albertus2012
26 September 2016
b0k
менять однознчно
b0k
26 September 2016
Albertus2012
А в итоге какой сальник то брать для моей коробки ? Как из этих лучше взять ?
5117777
1543933
CV6Z1S177A
bizz41
26 September 2016mobile
b0k
Не на гарантии по возрасту или из-за необслуживания?
Albertus2012
26 September 2016
b0k
понятия не имею какой, я ставил
CORTECO 12019597B
Silvice
27 September 2016
B
b0k:
5117777
1543933 - MTX75, 5117777 - Powershift 6DCT250
У вас судя по всему коробка IB5. В начале темы отписывались оригинальные номера и аналоги, которые можно поставить (те же Corteco). Если сомневаетесь, берите свой VIN-номер и ищите по каталогам.
Max2
22 October 2016mobile
Ребята, извините, нет времени читать тему, напишите, пожалуйста, каталожный номер правого сальника коробки MTX-75, оригинал или хороший аналог, кто может ставил.
Mishka-78rus
24 October 2016
Все привет. Не силен в мат. части.
Машине через месяц будет 4 года (пробег 73ткм), PowerShift. По гарантии меняли сальник и 2 раза меняли сцепление (27ткм, 57ткм). Вчера лазил смотреть стык коробки с двигателем и увидел течь сальника на правом приводе. Полистав тему, понял что это слабое место. Но т.к. машина снова ужасно дергается (стиралка).. можно ли по фото понять какой это сальник? Ведь на сальник первичного вала расширенная гарантия 4 года
Silvice
24 October 2016
Mishka-78rus
У тебя сальник правого привода потек однозначно. То есть который стоит между приводом и коробкой. Для его замены не требуется снимать и разбирать коробку.
Mishka-78rus
24 October 2016
Silvice
Понял, спасибо.
Hyper_Soii
25 October 2016
Пацаны спасибо большое. Уже записался в сервис, буду менять сальник привода.
BarmaleyMi24
30 October 2016mobile
Товарищи, подскажите артикул сальника левого привода, 1,6 , механика, 105 лошадей. Заранее спасибо)
TulskiyTokar001
30 October 2016
BarmaleyMi24
помоему они одинаковые правый левый,выше есть артиклы
BarmaleyMi24
TulskiyTokar001 хотелось бы знать наверняка одинаковые они или нет
TulskiyTokar001
30 October 2016
BarmaleyMi24
Почитай тему,там пишут что одинаковые.
Drag
3 November 2016
Ставлю уже третий сальник, пробег 85 тысяч, коробка MTX75.
В этот раз таки подрезали пружинку примерно на 1.5-2 мм, кстати, сальник взял Motorcraft CV6Z 1S17 7A, тот же оригинал с бортиком, встал нормально. Через 5 тысяч ТО, посмотрим, как что.
