ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
techni
9 August 2016
Доброго времени суток! Возникла проблема с сигнализацией. FF2 2011.
Сигнализация Pharaon-lc100. Все работает превосходно, но куда то пропал звук. Ни звука открытия/закрытия дверей, ни сигнала тревоги. Прочитал всю инструкцию, звук "случайно" не отключился, должно все работать. Может какой нибудь предохранитель сгорел? Если есть такая вероятность, то где он находится? Буду благодарен за любую помощь)
vadim1981
9 August 2016
пожалуйста подскажите фф2 . 2007 . 1,6 . мкпп. ПРОБЛЕМА С МКПП ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ СКОРОСТИ АВТО ДВИГАЕТСЯ В ПЕРЕД ДО ЭТОГО НЕБЫЛО НИ СКРИПОВ НИ ХРУСТОВ . что сломалось???
electromexanik
9 August 2016
techni
Ищите под капотом сирену. Обычно на моторном щите ставится. Именно она издает все звуки.
Купить можно в любом магазине автосигналок, они последнее время пошли одного типа на практически все виды сигналок.
Staryided
9 August 2016
vadim1981
Ещё раз спрошу.То есть включается четвёртая?
apollo_11
9 August 2016
Drift717
вывеси переднее колесо, включи четвертую передачу и прокручивай колесо руками. если будет крутиться колесо на несколько оборотов, то тогда прокручивай двигатель стартером и замеряй компрессию
apollo_11
9 August 2016
Region_46
при вывернутых колесах могут трещать шрусы. если они - то только менять.
apollo_11
9 August 2016
techni
скорее какая нибудь скрутка проводов развалилась, или плохой контакт на массу.
Romachka23
9 August 2016mobile
Ребят, а где находится блок управления цент.замком и предохранов на него?
9 August 2016mobile
Romachka23
В GEM.
Romachka23
9 August 2016mobile
Что такое gem?
ff2ff
9 August 2016
Romachka23
Блок с предохранителями (и не только) под бардачком.
electromexanik
9 August 2016
Romachka23
General Electrik Module - блок предохранителей в салоне. Предохранители F133, F134 если у вас силовая схема Ц.З. и добавляются ещё F118, F120 если у вас стоят дверные модули.
Romachka23
9 August 2016mobile
Понял) а модуль управления ц.з.?
serg1983
9 August 2016
Romachka23
Вот профильная темка, читайте и все найдете.
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #17005089)
Doker84
9 August 2016mobile
Doker84:
Всем доброго времени суток! Помогите советом, при движении начинается мелкая дрожь по кузову. В руль не отдает, что может быть? Может ли на это влиять что то из подвески, у меня задние "бабочки" приговаривали? Может резина старая или баланс слетел? Фф2 115/1,6 2011г.
Проблема решена с помощью раскатки и балансировки колеса.
Region_46
9 August 2016
apollo_11
Спасибо, за ответ. А как неисправный шрус диагностировать можно?
apollo_11
9 August 2016mobile
Сними колесо, и попробуй прокрутить вал привод а относительно гранаты, если будет продольное перемещения значит неисправен. Не должно быть смазки на наружной стороне пыльника гранаты. Может кстати ещё шлицы привода в ступице стерлись.
Pique1987
9 August 2016
Всем привет! Подскажите этот телевизор с дорестайла? Недавно взял его по дешёвке, начал ставить на рестайл, а он не подходит зараза))) Нету креплений для крыльев.
serega838
9 August 2016
Pique1987
Если нету креплений то это с дорестайла
Руслан1983
9 August 2016
Подскажите!У меня фф2 дорестайл.Есть ли преды или. релюшки какие на бачок с тормозной жидкостью и бачок с омывайкой?А то надписи замучили в БК о том,что нужно долить тормозную жидкость и омывающую жидкость.Бачки при этом полные.Может какую массу почистить?Массы чистил под порогом пассажира,под капотом на стойке и пол возд.фильтром.А может ли датчик накрыться?
electromexanik
9 August 2016
Руслан1983
Приборка принимает сигналы с датчика омывайки напрямую, по чёрно-оранжевому проводу, а вот от датчика тормозухи, чёрно-жёлтый провод идёт в GEM, а в приборку данные передаются уже по CAN. Но у них есть общая масса G31A, находится она на левом крыле под коробкой предохранителей. Провод подходящий к ней чёрный с оранжевой полосой.
Проверьте её.
Руслан1983
9 August 2016
electromexanik
Спасибо,но я что-то не совсем понял.Масса под коробкой предохранителей на левом крыле!!!Вот не пойму,где это???В голове каша!
chernikovao
9 August 2016mobile
Доброго времени суток! Мой вопрос в следующем! Хочу затонировать боковые передние( у меня купе, в машине жарео очень). Знаю что хитрожопые ребята на девятках тонируют, а при виде гаишников опускают стекла и выдерживают предохранитель... Так вот, возможно ли сделать такое на фокусе? Мб какой нибудь переключатель сделать? У кого есть в голове мысли по этому поводу, поделитесь пожалуйста...
chernikovao
9 August 2016mobile
Ввдергивают*
electromexanik
9 August 2016
Руслан1983:
под коробкой предохранителей на левом крыле. Вот не пойму,где это?
Под капотом.
electromexanik
9 August 2016
chernikovao
Предохранитель на стеклоподъёмники F 127(рестайл) или F63,25А (дорестайл). Чтоб его не дёргать туда сюда, поставьте последовательно с ним тумблер. И будет вам счастье.
9 August 2016mobile
chernikovao
Если очень захотеть - можно в космос полететь. При желании вообще можно сделать какую-нить беспроводную блокировку. То есть исполнительный механизм по блокировке привода стекла спрятан где-нить в двери, ну или куда вы его там поместите, а вы ему шлёте сигнал с кнопки, типа как с брелка сигналки. Но имхо это через чур надо быть фанатом тонировки, чтобы так заморочиться)
Руслан1983
9 August 2016
electromexanik
Тимофей,спасибо,я то понял что под капотом.Мне нужно снять блок предрхранителей и под ним?А при чём тут крыло тогда?Вот не врублюсь ей Богу!
Doctor74
9 August 2016
apollo_11:
Doctor74
левые свечи значит подсунули.
Походу хотя покупал в форде на молодогвардейцев ...
Ivan61:
Doctor74
После замены на старые,не глохнет?
глохнет но не так часто расход уменьшился и работает ровно.
Вот сижу думаю уже второй день что не так, завтра попробую клеммы скинуть может поможет...
electromexanik
9 August 2016
Руслан1983:
Внутренняя часть крыла. К которой коробка с предами крепится.
11 people online
11 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
Система охлаждения
