Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
alexx-x
4 August 2016
Тут еще такой момент... в те разы когда машина не хочет заводиться, при включении зажигания стрелка спидометра 2 раза дергается вниз, прежде чем занять положение "0".
TApoKPRO
5 August 2016
mag106
Сегодня снял бак и был приятно удивлен:
Откуда этот кусок оказался в баке останется чую загадкой. Бак выкатал почти до лампочки, затупов не наблюдается, завтра буду еще тестить.
5 August 2016
TApoKPRO
Ну вот. Все же струйный насос не работал.
5 August 2016
TApoKPRO
такая же фигня была, когда пару лет назад залез в бак.
mitek_gsm
6 August 2016
Замеряли сегодня давление в рампе - 4, при нагнетании и работе на холостых. Мастер сказал - по моему опыту ... если все плохо, то давление растет постепенно, а у тебя оно появляется мгновенно и поэтому нет причин для паники.
андрей198229
6 August 2016
Подскажите !фокус 2 рестайл 2008 1.6 акпп. заводится ,едет минуту -другую,и начинает троить ,двоить и глохнет! Что может быть?
андрей198229
6 August 2016
А
андрей198229:
потом минут пять -семь отдыхает и все заново!
6 August 2016
mitek_gsm
Я как то не раз писал о том что дефект может быть скрытым. Когда у меня был первый затуп я задумался что же это могло быть и начал выяснять. Поставил манометр и кроме трясущейся стрелки в некоторых режимах более ничего. Моментальный набор давления я наблюдал все три дня пока ездил с манометром. Потом я его снял и через три недели снова затуп только прогрессирующие. До дома я так и не доехал. Притащили на верёвке, начали мерить давление и да. Все как сказал ваш мастер. Давление нагнеталось очень медленно хотя и в определённые моменты добиралось до нормы. Но если газовая даже на нейтрали были провалы. По этому поводу я тут чуть раньше выкладывал видео. Если интересно гляньте.
Это я все к тому говорю что не стоит терять бдительность.
Две недели эксплуатации нового бензонасоса бош. Все же он шумный. Я его чётко слышу при выключенном климате и радио. По задним бампером слышно высокочастотный писк. Все пытаюсь себя убедить в том что все нормально, просто я никогда раньше не пробовал слушать шум бензонасоса. Однако убедить себя не удаётся
андрей198229
Попробуйте откинуть задний диван, завести двигатель и убрав все посторонние шумы послушать как работает бензонасос. Звук должен быть ровный без изменений тональности и постоянный.
Это помоему самый простой и быстро реализуемых способ проверить в бензонасосе ли дело.
андрей198229
6 August 2016
Rics:
mitek_gsm
андрей198229
спасибо! все в том и дело,похоже. сразу после начала проблем ,звук насоса ,при повороте ключа,стал какой-то не обычный,как будто ему тяжело. До проблемы почти не слышно было насоса
андрей198229
6 August 2016
Отвез в сервис,завтра объявят приговор.
андрей198229
6 August 2016
Ребят,объявили цену замены насоса 3200,ну это я так на вскидку спросил,ремонт его(насоса)делают,вообще ?
Или только новый нужно. Новый стоит дорого))
андрей198229
6 August 2016
походу попал я на новый насос!
андрей198229
6 August 2016
Друзья! Кто подскажет по поводу топливного насоса ,какой брать?
андрей198229
6 August 2016
цена разная, от 3800 до 20000
6 August 2016
андрей198229
Чинить можно все что угодно. Топливный насос состоит из трех основных элементов которые выходят из строя в 99% случаев. Точнее выходит из строя только электорнасос, остальные два это фильтры тонкой и грубой очистки, они тупо засоряются. Их можно купить отдельно и заменить. Не без проблем конечно, но можно.
Но вот надо ли менять только фильтры, если сам электронасос уже сильно подустал, а возможно и не работает.
По цене эти три элемента часто стоят столько же сколько и китайский бензонасос всборе.
Ира 9094руб.
Мессмер 14084руб.
Бош 0986580951 10958руб.
Крауф KR8888M 6154руб.
EAS Ultimate EFU201029 4341руб.
Я лично брал бош. Ктото брал крауф или EFU201029
андрей198229
6 August 2016
120 000 пробег,думаю подустал.
он работает ,только звук при повороте ключа не равномерный,как будто засасывать тяжело ему. завтра объявят что и как отпишусь!
7 August 2016
андрей198229
проблема скорее в забитости фильтров, тем более учитывая, что щас жара.
7 August 2016
352
Может и с фильтрами. Но кто даст гарантию?
Когда мой бензонасос стал тупить я проехал порядка 200км за два с половиной часа вообще без каких либо проблем, а затем он начал угасать. Проблема прогрессировала настолько быстро, что через 50 км я просто встал. Что происходит с забитыми фильтрами чтобы вызвать такой эффект.
Я обязательно распилю электронасос. Фото выложу. Но мне кажется что это скорее перегрев и повышенный износ из за забитых фильтров.
7 August 2016
фильтра забиты, мотору приходится работать внапряг, в итоге он угасает.
7 August 2016
Вот. Просто поменять фильтры уже не выйдет. Есть риск встать из за умершего электронасоса.
stanteam
7 August 2016
Добрый день. Вчера произошла такая беда на трасе.
Жара +40, пробка, когда пошел на обгон надавил газ, а его нет, обороты упали и машина заглохла. Завел по новой, метр проехал и опять газа нет, обороты не набираются и глохнет. Минут 15 постоял, завел, машина затряслась, не могла набрать даже 900 оборотов. Еще постояв 15 минут завел вроде нормально, и потихоньку набрал 80 км, включил круиз контроль и доехал необходимые 40 км. Машина ночь постояла, сегодня завел как ни в чем не бывало, доехал до дома (80 км), правда температура +31 и без пробок. В чем может быть дело?
Форд фокус 2+ 2008 год МКПП 105000км пробег. Бензина было чуть меньше половины.
андрей198229
7 August 2016
всем привет
забрал машинку,ни чего не платил,все работает как часы
думаю после полутора часовой поездки на эвакуаторе по ухабам родных ростовских дорог мой бензонасос выполоскался в полном баке бензина ,и все проблемы исчезли
7 August 2016
stanteam
андрей198229
жара влияет на работу насоса, менять фильтра.
7 August 2016
stanteam
Мой вариант. Почитайте мои сообщения в этой теме. Похоже на помирает бензонасос. Я после такого же затупа в пробке беззаботно катался ещё три или четыре недели. Пока не встал не доехав 50км из 280км.
андрей198229
Главное чтобы вы сами в это верили.
андрей198229
7 August 2016
352
а самому это реально сделать?
7 August 2016
андрей198229
реально. у кого-то это с первого раза выходит, а кто-то сдается и берет насос в сборе.
андрей198229
7 August 2016
352бак можно с ямы самостоятельно снять?
андрей198229
7 August 2016
или дыру резать под сидением
7 August 2016
андрей198229
Вполне. Покупаете фильтр тонкой очистки и грубой.
Снимаете бак или вырезаете лючек в полу.
Достаёте бензонасос в сборе. Отсоединяете снизу стакан. Сверху отщелкиаваете верхнюю часть и срезаете топливную трубку.
В новый фильтр тонкой очистки ставете старый электронасос и на него надеваете новый фильтр грубой очистки. Надевайте стакан обратно. И самое интересное одеть новую гофрированную трубку от нового фильтра тонкой очистки к крышке бензонасоса.
Проблемы две.
1. Эту трубку по заводскому фиг одееешь. Она должна быть герметичная и держать давление иначе проблемы с запуском двигателя.
2. Уровень топлива с новым китайским фильтром тонкой очистки не такой как в оригинале т.к. Высота корпуса китайского фильтра отличается от оригинала. Нужно подписать поплавок.
И ещё один минус обсуждаемый тут... Необьясримым образом насос начинает шуметь, т.е. его становится слышно в салоне.
Я вот даже фильтры купил, но решил поменять насос в сборе.
андрей198229
7 August 2016
спасибо ,не очень понятно про уровень топлива,и зачем "подписать поплавок"
Присадки для бензина.
