ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
danilss2
31 July 2016
Когда на климате не нажато ни одно из направлений куда дуть. То куда дует? Я понял что во все направления по немногу?
Snezhnii
31 July 2016
danilss2
Дует везде, но я попом в ручную переключаю чтобы иконки везде показывали.
danilss2
31 July 2016
нажимаете каждое направление?
etis
31 July 2016
quatrott
Ну по первому вопросу похоже на маховик, но если до замены сцепления не было, то нужно от этого отталкиваться. Если на стоящем автомобиле не проявляется, то необходимо исходить из того, что издает звук то, что вращается именно на ходу. Колеса, полуоси. При замене сцепления больше ничего как бы не трогают же. Или же косяк с запчастями или с самим выполнением работы (я не знаю как можно не правильно сцепление поменять). Диск не той стороной поставить!? Это из ряда вон выходящего. Бывает надрывают переднюю подушку мотора, когда сдергивают КПП. Наклоняют мотор и подушка потом падает, если старенькая. Давайте думать вместе!?
Встречал еще, что после замены подвесного подшипника правой полуоси ставили не правильно тепловой экран или скоба уже несколько раз снималась и подшипник в этом креплении проворачивался.
Snezhnii
31 July 2016
danilss2
Ну да, каждое направление, перехожу в ручное управление.
danilss2
31 July 2016
хм. а когда они не нажаты , то это авто что ли? Авто ведь тоже не нажато я так понимаю
ff2ff
31 July 2016
danilss2
danilss2:
Летом основной поток вперед и на стекло, зимой в ноги и на стекло, у меня так.
Snezhnii
31 July 2016
danilss2
Нажми на авто когда светятся направления и посмотри...
пьяный
31 July 2016
Мужики поделитесь опытом. где есть нормальный сервис???так чтобы там ребята были проверенные вами. вообщем проблема такая. ехал по солотчинской трассе и на скорости 120 на прямой влетел в яму. после этого начало резко спускать правое переднее колесо и небольшая вибрация в районе того же колеса. помазал мыльным раствором на шинке показало что диск на половину диаметра деформировался.выпрямил диск сказали что диск повело в районе болтов по оси. посоветовал поменять колеса местами и все пройдет. не получилось вибрация осталась. то есть как мне кажется проблема не в колесе. поехал на один сервис сказали погнул шрус, поехал на другой сказали что в первом работают ослы и я поломал поворотный кулак. хз что и думать уже. кто что подскажет?я с рязани. фф2 универсал 2010 2,0 145
31 July 2016
пьяный
Поменять колёса с зада на перёд Если вибрация пропала меняем диск иногда саму резину если вибрация осталась то замер биения ступицы Если повело кулак то возможно развальный стенд заметит это
Mits
31 July 2016
пьяный
Диск битый до выяснения причин вообще лучше не ставить. После такой деформации проблемно точно геометрию восстановить. Ты же наверняка не знаешь, как его поправили. Еще прочность будет страдать, если литой греть. За одно проверить заднее колесо по этому же борту, если заднее тоже попало в яму по ходу. В остальном смотри сообщение от Серый
Да, еще. Пьяным быть не надо.
Mits
31 July 2016
пьяный
Надо еще писать какой диск. Штамповка или литье.
quatrott
31 July 2016
E
etis:
quatrott
Cпасибо за ответ Владимир.
Есть мнение, что ситуации связанна с приводом, разделяете?
Моли что то не докрутить допустим или поставить не так?
Повторюсь еще раз о симптоматике:
1. когда запускаю ДВС, то идет какой то (новый) щелчок в области сцепы (на слух).. каждый раз при запуске.
2. когда отпускаю резко сцепление - щелчек, но это я так понял не показатель, плавно отпускаю щелчка нет
3. шум шелестящий (легкий звук, не звенит, а именно слегка щелестит как дизель .. но мягко, когда АКТИВНО жму на газ, только так, и только на 2-3-4-5 передачах, первая передача молчит как бы резко не ускорялся
4. КПП переключается мягко, рывков и шума нет
Звук есть ТОЛЬКО при активном нажатии на ГАЗ, торможение двигателем - без звука, на ХХ когда накатом иду - без звука. Только жму на газ - звук, отпускаю газ - тишина.
Остается только ПРИВОД ?
у меня еще и проставочная шайба стоит со стороны внутреннего шруса и привода, могли что то задеть? но задели бы, или шайбу сместили бы (была бы вибрация при наборе скорости, ее нет)...
даже и не знаю что севисмэнам предъявлять...
в сторону маховика я не смотрю имхо, т.к. он в педаль долже отдавать, шум должен быть на холостых, который гасится выжиманием сцепы ( у меня так было до замены, с шумом, но видимо это выжимной шумел. я думал маховик)..
Vladimir_1993
1 August 2016
Всем привет. Такая проблема в автомобиле установлена сигнализация с автозапуском, установлена была до того как я ее приобрел, несколько раз смог завести с помощью автозапуска, потом что то случилось и автозапуск работать перестал. Вот в чем вопрос, где может быть спрятан обходчик иммобилайзера и соответственно второй ключ. Автомобиль Форд Фокус 2, 2010 г.в. 100 л/с
Shidom
1 August 2016mobile
Artur007:
Всем привет ! Очень сильно беспокоит боковое стекло с водительской стороны , когда наполовину приспущено оно дребезжит при наезде на кочку и то же самое происходит при полностью опущенном!!! В чем может быть причина ??? Стекло постоянно опускаю и поднимаю именно водительское!
У меня тоже самое с обоими стеклами, определил, что после опускания надо поднять вверх хотя бы на 0.5 см и не гремит ничего.
Думаю это рубашка тросика при опускании наклоняется к стеклу внутри двери, а при подъёме она отклоняется обратно и не касается стекла
Sanches87
1 August 2016
Доброй ночи!
Какие поставить задние амортизаторы, чтобы с учётом пробега 150 000км, они не убивали всё вокруг себя??? (Бильштейн-мильштейн неважно, пусть будут такие, какие нужны сейчас!) И что попутно лучше заменить при замене задних амор-ров? Фокус 2, хетч, 2006. Редкое пилотирование, редкие выезды на рыбалку чтоб поближе к берегу хоть на сколько-то проехать)
Snezhnii
1 August 2016
Sanches87
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Krio912
1 August 2016
vesely_tuschkan
может задняя нижняя опора аля ограничитель крутящего момента? она по подрамнику лупить может
у меня вот тоже барабанит при езде ,ток вот грешу на нее т.к. есть на ней(на резине опоры) трещины и отвязанная от коробки балтается не сопротивляясь ни сколько думаю так не должно быть
danilss2
1 August 2016
Лифт водительского сиденья со временем опускается сам. Как с этим бороться, надо что то поменять или ревизию провести?
ff2ff
1 August 2016mobile
danilss2
Самопроизвольное опускание сидения. Изменение угла наклона спинки
Вот еще про установку электропривода
Установка привода сидения водителя
Petrovich67
1 August 2016
Добрый день народ.
Наконец-то, после долгих мучений, пересаживаюсь с отечественного ведра на достойную ласточку. Сейчас в поисках верной, пускай немного повидавшей, но без явных проблем машинки. Если по конкретнее, то ищу фф2, рест или до рест, года так 2007-2009. С движкой 1.6 - 1.8.
Вопрос собственно вот в чём - Возможно ли найти более менее живой аппарат при бюджете в 330 тыс. ? Первоначально надеялся найти машинку в пределах 300 тыс. руб, пересмотрев массу вариантов, понял, что это не реально. Поднял баланс, обошёл два авторынка, провёл порядка 20 осмотров авто в Москве, но опять: 180+ пробеги, 600-1300 микрон в круг, стёкла на герметике и тд. Стоит ли мне на что то надеяться?
yanfadeev
1 August 2016
Всем привет. недавно появилась проблема, стали очень плохо включаться передачи, особенно задняя( с хрустом как на ПАЗике). Почистил все тросики, не помогло. Тормозуха на месте, хотя педаль сцепления стала полупустая(работает только в самом низу). Недавно менял главный цилиндр сцепления. Подскажите в чем может быть дело?
etis
1 August 2016
quatrott
Отвечу на счет привода. При снятии привода откручивают шаровые опоры нижних рычагов и болт наружного ШРУСа (который держит полуось, чтобы не перемещалась в ступице на шлицах). Затем для левой и правой полуосей немного процесс отличается. Левая полуось фиксируется в КПП (в дифференциале) с помощью стопорного кольца, а правая - в шлицах дифференциала не фиксируется. Фиксация достигается с помощью крепления подвесного подшипника промежуточного вала. Про подшипник писал выше. Вот что там можно сделать не правильно ума не приложу, но не мешало бы проверить эти места. И пыльники внутренних ШРУСов с хомутами. Мало ли, может в процессе вылетела полуось из гранаты и разбирали. Но это все подобно сценарию фильма ужасов. Я менял сцепление на ФФ2 не знаю где там можно накосячить)))
А щелчок при запуске еще может говорить о не закрепленной нижней опоре КПП.
У меня маховик разбитый и не отдает в педаль.
Если проблема есть всегда и ее легко продемонстрировать, то нужно ехать к исполнителям работы и показывать. Пусть думают, их косяк. Либо признаются (что не реально). Вариантов у них нет. Если доверия к первым нет, то искать хороший сервис и рассказывать все как есть - честно.
В замене сцепления нет ничего сложного, как бы, и серьезно навредить автомобилю я не знаю как.
Проверьте еще крепление стартера на всякий случай.
etis
1 August 2016
yanfadeev
1. Нужно прокачать сцепление
2. Рабочий цилиндр приходит в негодность
3. Закончилось сцепление
Mits
1 August 2016
Petrovich67
Привет.
Этот вопрос нужно задать здесь:
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
yanfadeev
1 August 2016
etis
А можно как-то насчет заканчивающегося сцепления поточнее узнать?
Или только коробку скидывать?
danilss2
1 August 2016
Никак не разберусь, прочитал тему. Надо менять ступицу. Есть ли различие в ступицах между годами выпуска авто? у меня авто 2006г
serg1983
1 August 2016
Y
yanfadeev:
запах сцепления, попробуйте включите 3 передачу и нажмите на тормоз, после отпускания сцепления машина должна заглохнуть, при езде не наблюдается (особенно на 4-5 передаче что обороты повышаются, а машина не разгоняется?
yanfadeev
1 August 2016
serg1983
На скорости всё как обычно, так же разгоняется и дергаться начинает при сильном торможении двигателем, да и запаха нет никакого
Petrovich67
1 August 2016
Mits
ок, спасибо.
14 people online
14 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
Система охлаждения
