Опорный подшипник
Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
опорные подшипники, передняя подвеска, амортизаторы, стук, стуки в подвеске, стойки, опорники
Strory
27 September 2006
Опорный подшипник
798,8K
1,9K
7 July 2016
sergun
Я вот доработал опору.Был поперечный люфт у подшипника.Когда крутишь его в руках все нормально, но ставишь на машину и начинаються проблемы.Стоя на месте чуть чуть делаешь движения рулем и слышны мелкие стуки-щелчки.Начал разбираться.У подшипников что у новых, что устарых есть боковой люфт. И вот когда он установлен, то на него давит пружина и верхняя часть относительно нижней смещаеться в бок и пластик начинает тереться.У меня пластик треться как раз в районе метки(выступа). Причина люфта в следующем. В подшипнике верхняя обойма сидит плотно в крышке, а вот нижняя имеет боковой люфт.Я вырезал из тонкого паронита подкладку, так чтобы она лежала именно на наклонной части обоймы и прихватил ее суперклеем, для того когда все собираешь она не сместилась.Все собрал, поставил, ни щелчков ни стуков больше от опорника пока нет.
12321123
7 July 2016
sergun
А что насчет уплотнения, то я думаю туда надо снаружи кольцо из войлока приклеивать на ни жнюю часть подшипника.
sergun
8 July 2016
12321123
Этот “поперечный-боковой” люфт, т.н. радиально-перпендикулярный оси амора, является зазором саморегулировки нижней обоймы, относительно плоскости опоры амора, составляет около 1,5-2,5 градуса, позволяет равномерно распределить нагрузку на подш-к.
Проверьте на усталость, опору амора и пружину. Прокладка (2-3 мм из ПВХ шланга например) между пружиной и корпусом о.п., скомпенсирует просадку верхнего витка.
На счет уплотнения, исходил из доступности, технологичности и простоты установки используемого материала.
инженегра
12 July 2016
Подскажите, в наборе VKDA35436 (для куги) опорные подшипники старого или нового образца?
Веталь76
13 July 2016
И
инженегра:
вообще для C-Max II (BH_),Grand C-Max (BH)
а так опорные,не могу найти какие в комплекте) в любом случаи,старого или нового) какая разница,оба варианта подходят.
3D.KENWOOD
14 July 2016
Друзья, не спешите менять упорный подшипник.
У меня при повороте руля начал похрустывать подшипник. Спустя 2-3 месяца появилось время и я решил сперва разобрать и посмотреть на подшипник. Мои догадки подтвердились - смазка высохла и на стальных кольцах, по которым катаются шарики, появились следы коррозии. Я вымыл в бензине все детали подшипника. Зачистил поверхности колец, по которым катаются шарики, шкуркой P1500 до гладкого вида. Опять промыл кольца в бензине. При сборки подшипника хорошенько набил его смазкой ШРБ-4. Данная смазка является водостойкой и применяется в шаровых соединениях, которые больше всего бояться попадания в них влаги. Упорный подшипник не очень защищен от попадания влаги, поэтому заводская смазка, находящаяся в нем, со временем теряет свои свойства. Установил подшипник на место и ву-а-ля - тишина. Уже проехал 5000 км - "полет нормальный". Упорный подшипник не является высокооборотистым, поэтому поддается восстановлению. Но здесь нужно помнить, если на кольцах обнаружены вмятины от шариков, которые могли стать следствием сильнейшего удара, например, при попадания колеса в яму, то восстановить подшипник вряд ли удастся. Но такие случае встречаются реже, т.к. пружина гасит удары. В таких случаях быстрее выйдет из строя подшипник ступицы.
инженегра
14 July 2016
Т.е в принципе, этот комплект можно смело брать на ff2 типа как с усиленной опорой?
timoxa202
14 July 2016
Всем привет у меня вопрос. меняю стойки собрал затянул шток и опор ник пере стал крутиться так должно быть ? (до этого снимал отбой ник рассыпался подшипник может не так собрал ?)И как затягивать стойку?
Snegg
14 July 2016
инженегра
Можно конечно.
timoxa202
Собрали стойку правильно, по меикам подшипник с опорой поставили?
Замена амортизационных стоек своими силами (сообщение #5217137)
timoxa202
15 July 2016
Snegg
Да по меткам выставил .но на верхней части подшипника 3 маленькие метки на какую из них ставить.
12321123
15 July 2016
timoxa202 на первую слева,если смотреть на них. Они для того чтоб приустанвки не му...ся с болтами опоры.Смотрите чтоб середина опоры там где метки была на одной линии с меткой пошипника и язычком на амортизаторе.Этому соответствует первая метка.В крайняк опора и после разжатия пружины тоже двигаеться.
Веталь76
15 July 2016
timoxa202
Опорный подшипник (сообщение #17439962)
Опорный подшипник (сообщение #5069010)
Фокусник161
18 July 2016
Всем привет! Столкнулся как и многие с проблемой опорного подшипника, выраженным в щелчках, хрусте при повороте руля в стоячем авто в жаркую погоду от +30. После прочтения, и просмотра видео на просторах инета, не найдя самой причины сего симптома, решил разобраться сам. И что вскрытие показало (в моём случае) см.фото. Причина кроется в уплотнительном кольце пыльника, которое предусмотрено производителем для герметичной защиты самого подшипника от попадания пыли и влаги. При высокой температуре резина а также пластик расширяются, и сухое кольцо закусывало во время трения, от чего пыльник даже деформировался. Может я и не открыл Америку, но надеюсь кому-то будет полезно это узнать.
dimon__86
20 July 2016
добрый вечер. приговорили правый передний опорник. рекомендовали менять парой, авто фф2 рест 2008 150 тыс пробега. ни разу ни опорники ни амортизаторы не менялись. дак вот подскажите аналоги достойные и надо ли после этого сход развал делать оси.
Веталь76
20 July 2016mobile
dimon__86
Что надо менять парой, правильно советуют.
Аналог в оригинале SKF.
В шапке есть ссылки по опорным подшипникам в FAQ, посмотрите, там все написано)
Так же нам подходят опорные подшипники от Куга, усиленные.
При таком пробеге, лучше в довесок заменить ещё сами опоры подшипника.
lisserg
24 July 2016
taylor2k:
1 - Ставим подшипник на плоскость и совмещаем его части в горизонте как показано красными стрелками. Туда где синим вставляем шлицевую отвертку не глубоко и располовиниваем деталь.
что то я не понял, что совмещать? какие метки? что показано красными стрелками?
Веталь76
24 July 2016mobile
lisserg
Метки подшипника и стойки) что обведено красным
lisserg
24 July 2016
Мне нужно разобрать подшипник для смазки, попробовал располовинить, так просто не раскрывается, боюсь сломать. На нем что совмещать, какие метки? Как сильно давить на отвертку ?
bzzz.zzz
24 July 2016
lisserg
Я половинил просто руками,только не переуседствовать, а то шарики разлетятся.Можно в трятку заматать,чтобы шарики не потерять.Промыл,смазал,собрал,поставил все нормально.
bzzz.zzz
24 July 2016
lisserg
Про метки не слышал.
lisserg
24 July 2016
В наглую отверткой раскрыть, не сломаю?
bzzz.zzz
24 July 2016
lisserg
Я отверткой не половинил не знаю.Нижнию половину зафиксировать, а верхнюю немного вращая тащить вверх руками.
pokki87
1 August 2016
Здравствуйте! подскажите при повороте руля от упора до упора, появляется звук посоторонний, как будтто хруст какой то. двигатель заглушен. хруст , глухой какроче звук. и при езде появляется бряк.Думаю на опорный подшипник, так ли это?
MR.BARMEN
1 August 2016
pokki87
Похоже на то
JohnnyK
2 August 2016
pokki87
Можно попросить кого-нибудь руль покрутить, а самому руку в арку просунуть и приложить к пружине. Если опорник, то сразу рукой почувствуете.
Вопрос: опорник от куги под номером 1820399, как я понял, получил новый код 1907038. Они точно идентичны? 2 года назад этот опорник стоил около 800 р., сейчас он стоит 1800.
dimon__86
13 August 2016
добрый день подскажите для замены опорного подшипника,что еще в довесок купить надо , ато пишут одноразовые элементы.что это значит? и еще вопрос можно ли заменить опорный подшипник не вынимая стойки стянув пружину ,ато товарищ сказал что на двенашке он менял не вынимая стойки ,что везде принцип одинаковый
Веталь76
13 August 2016
dimon__86:
Нет,подшипник без снятия стойки и пружины не поменять.
В довесок,можно заменить,если пробег большой: опоры подшипника и отбойники амора,посмотреть что с пыльниками амора. Для улучшения ,поставить резинки под пружины.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #13895424)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319) здесь есть ,отбойники и пыльники,отдельно,так и комплектом.
Шум от резины, избавление (сообщение #14249818)
И не забываем проверять смазку в подшипниках,в шапке в фак есть ссылки как это сделать.
JohnnyK
13 August 2016
dimon__86
На форде тестя 2006 года первый раз поменяли подшипник на прошлой неделе. Кроме отбойника амортизатора все остальное было в норме. На отбойнике были 2 трещины снизу поперечные, не критично да и нового не было, поставили его обратно.
dimon__86
13 August 2016
извините за назойливость. купил в общем я отбойники и опорные подшипники. пыльники визуально целые. дак вот нужно ли прокладки на подшипник докупать или там все в комплекте или их вообще нет???
JohnnyK
13 August 2016
dimon__86:
вверху этой страницы есть пост с фото стойки. Никаких прокладок там нет. Есть резинки, которые можно установить по желанию между опорным подшипником и пружиной и другая между пружиной и чашкой внизу стойки. Веталь76 все ссылки указал, это все по желанию, в штате этого нет. Между опорой амортизатора и чашкой кузова тоже никаких прокладок нет. Для замены стойки нужны стяжки пружины.
