Опорный подшипник
Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
опорные подшипники, передняя подвеска, амортизаторы, стук, стуки в подвеске, стойки, опорники
Strory
27 September 2006
Опорный подшипник
821,9K
1,9K
vpalehin
20 March 2016
ArT 31 rus:
vpalehin
фактически никакой разницы нет. Размеры обоих по указанным каталожным номерам одинаковые. Я, конечно, менял бы оба, поскольку где вышел из строя один-там и второй на подходе.
Почему второй на подходе?
Спасибо.
ArT 31 rus
1 April 2016
Все просто. Это как с амортизаторами-можно поменять по одному, но где один подошел к концу срока службы-подойдет и второй.
vpalehin
1 April 2016
ArT 31 rus:
Оперативно!
Я выше написал, что не так давно менял уже другой. Да и собственно этот уже поменял ...
pabliksol
3 April 2016
Подскажите, при замене опорных подшипников опору аммо обязательно менять? Прошлым маем менял целиком стойки, подшипники и опоры.
D800E
3 April 2016
pabliksol
Нет, не обязательно
Gumerbaev
10 April 2016mobile
Здравствуйте,уважаемые форумчане!
Подскажите молодому)
В общем,такая проблема. При езде по колдобинам(аккуратно) возникает щелчок слева и только на сжатие.возможно опорник? Или амортизатор?при поворотах тишина.
vpalehin
10 April 2016
Gumerbaev:
Амортизатор, пружина или еще что-то. Опорник только при поворотах хрустит.
Gumerbaev
10 April 2016mobile
vpalehin
Благодарю!
Значит меньшей кровью не обойтись..)
vpalehin
10 April 2016
Gumerbaev:
vpalehin
Благодарю!
Лучше всего съездить на диагностику. Возможно шаровая стучит. Опорный легко диагностировать. Помощник руль крутит, водитель держит за пружину (предположительно с той стороны, откуда звук). В руку все передается.
Gumerbaev
10 April 2016mobile
vpalehin
В моём случае,при поворотах все нормуль,только на кочкорях и только при сжатии,даже не при расжатии.провал-щелчок!
vpalehin
11 April 2016
Gumerbaev:
vpalehin
Ну это не опорник точно. + ко всему его слышно практически только на месте. На ходу это если он совсем плохой.
Смотри пружину - амортизатор - шаровую
Шерминатор
16 April 2016
Наконец победил стук, описанный тут Опорный подшипник
Оказалось что стучит правый амортизатор монро, прокаченный, левый в норме, да они оба в норме, только правый при определенном положении штока стучит, если шток начать утапливать, то внутри амортизатора что то брякает, как будто туда уронили шарик или монету.
Но стук был и при замене этих амортизаторов на другие, оказалось что тогда еще и защита стучала, поэтому и неправильные выводы сделал, исключив стойки.
dimon__86
22 April 2016
доброго дня. ездил на сход развал. ребята при осмотре авто сказали что опорный подшипник правый под замену. при езде стуков не наблюдаю. для достоверности знакомому показал,он тож согласился. дак вот ни разу за 140 тыс не менял подскажите что есть из хороших аналогов и так понимаю надо менять парой???
lom420
22 April 2016
dimon__86
лучше парой...
я бы посоветовал вот эти 1820399
Опорный подшипник (сообщение #15231503)
ну и если уже 140 отматали то и опорникик маханул...и опять забыл бы на столько же
Dimon87
30 April 2016
sunshie:
Всем привет. Значит купил я себе ремкомплект VKDR35426T, и появился вопрос по самим подшипникам. При прокрутке оного слышится стук, будто что-то во что-то упирается. В общем, вот видео:
Какие мысли? Брак или так и должно быть? Подшипники сделаны добротно, все надписи имеются, так же виднеются затёртые штампы FoMoCo. На опорах тоже затёрты.
T
tohanich:
купил такой комплект SKF VKD 35035 T . при проверке в руках начал крутить есть закусывания какие то, типо стопорится но чуть сильнее и дальше идет. это нормально?
Все зависит от того какой стук, если пластмассовый такой вот как на видео то это нечего страшного это цепляются друг за друга пластмассовые защелки , я тоже когда купил думал что что то с подшипником ...а разобравши понял что это щелкают друг об друга защелки т.е защелка крышки верхней об ответную часть корпуса опоры...
Проверить и убедится в том что это не подшипник можно следующими способами:
1. Положить подшипник на стол ,сверху положить руку как бы придавив немного и повращать если стука не наблюдается значит защелки!
Если все таки он есть то:
2. Тогда лучше разобрать подшипник и проверить обоймы на наличие заусенцев на обоймах, бывает и такое небольшой заводской брак в виде не до штампованной детали
По крайне мере я их разобрал проверил пальцами на всякий случай на наличие заусенцев набил смазки и закрыл и спокоен что там все ок!
-DiM0s-
11 May 2016
C наступлением тепла, столкнулся со скрипом при повороте руля (как при натягивании каната) и небольшими вибрациями по кузову.
При чем утром когда еще прохладно - звука нет.
На диагностике сказали - опорный подшипник справа.
Пробег 83500. Менять вроде как лучше сразу 2.
Думаю взять комплект VKD 35035 T (я так понял это родные только без значка Fomoco) глядишь еще 80к откатаю)
А то разница по цене с 1 820 399 и 1 695 818 (кстати в чем отличие этих 2 подшипников?) получается больше чем в 2 раза
sunshie
11 May 2016
-DiM0s-:
А где там разница? У меня в экзисте что первый, что второй - оба по 1500р. А вообще это один и тот же подшипник, просто 1 820 399 - более новый артикул.
Snegg
11 May 2016
-DiM0s-
1 820 399 - это подшипник нового образца, лучше защищен от попадания грязи и влаги.
Опорный подшипник (сообщение #15231599)
Опорный подшипник (сообщение #15661710)
Liquid Desire
И это не одно и то же с 1695818 Опорный подшипник (сообщение #15151291)
sunshie
11 May 2016
Snegg:
-DiM0s-
Liquid Desire
Ну ладно, значит не прав был.
timoxa202
28 May 2016
DmitryST:
1820399
Скажите этот опорник на 1.8 л 2006 года хэтчбек подойдет?
Веталь76
28 May 2016
T
timoxa202:
Да.
timoxa202
28 May 2016
Веталь76
Спасибо.
DmitryST
28 May 2016
timoxa202
1820399 - он на все фф2 подойдет
sereny77
29 May 2016
ребят подскажите опорный подшипник и опоры на фф2 идут комплектом или по одному? и чем отличаются 1508111 и 1820399
bzzz.zzz
26 June 2016
Нужна помощь! Разбирал опорный подшибник набивал смазку.Можно ли при сборки опорника как-то сместить метку подшибника?Когда пытаюсь совместить метки опорного подшибника и стойки, пружина касается опорника в двух местах,а не повторяет изгибы опорника.Приходится смещать метку опорника градусов на 80 влево?
Snegg
27 June 2016
bzzz.zzz
Как при сборке ее возможно сместить? Относительно чего? Пружина правильно стоит?
12321123
28 June 2016
bzzz.zzz
Если пружина четко стоит в чашке самой стойки то не парься,такой неровный значит виток у пружины.У меня тоже не плотно прижата была. Ставь как положенно-метки на одной линии.
bzzz.zzz
28 June 2016
12321123
Собрал по меткам и не стал париться по твоему совету.Спасибо.
-Barin-
29 June 2016
Знатоки, подскажите пожалуйста, правда ли произошла замена Финис-кода и теперь опорный подшипник 1820399 продается под номером 1907038? Или заказывать строго 1820399?
sergun
7 July 2016
Опорный подшипник
Для любого владельца Ford (Focus2 ,C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max и их соплатформенников), опорный подшипник (о.п.) передней стойки не пустой звук, а скрип, скрежет и порой стук, появляющийся через довольно не продолжительный срок эксплуатации этого узла.
Стойка амортизатора FORD представляет собой довольно простую и надежную конструкцию с защитой от пыли и грязи, внушительных размеров пыльник, закрывает шток амортизатора почти герметично, казалось бы, куда лучше... А дело как раз в пыльнике...
В собранном виде, стойка амортизатора является насосом, в котором пыльник работает, как меха у баяна. При работе стойки, в полости пыльника, периодически создается давление и разряжение. Чтобы не слетел или порвался пыльник, в опоре амортизатора сделаны два прямоугольных отверстия для связи с атмосферой.
Как нам всем известно, наш о.п. не герметичен, помимо обливания грязью, через него происходит частичное прохождение воздуха. При разряжении в полости пыльника, через о.п., частично засасывается пыль и песок из арки колеса, которые оседают на смазке, перемешиваются и со временем превращаются в скрип, заклинивание и скрежет.
Что касается самого опорного подшипника, то конструкция проста, ремонтопригодна и легко модифицируется. Не торопитесь покупать новые и выбрасывать старые. Где то на форуме прочитал утверждение одного человека, о применении “дешевого пластика” в производстве корпуса и крышки – чушь… PA66-GF30 – полиамид с добавлением стекловолокна: жесткость, стойкость к сжатию и ползучести. Разрушения корпуса, крайне редки, единственный недостаток – негерметичность! Что касается “начинки”, верхней, нижней обоймы и шариков, к SKF нет претензий, количества смазки достаточно на весь срок эксплуатации авто. Т.е по применяемым материалам и расчетам на нагрузку, имеем достаточно надежный узел. Так почему же забыли о пыле-влагозащите? Копеечное кольцо из полиэтилена, сделало бы его вечным!!! Да какому маркетологу это надо?
Итак, к делу!
Появились первые симптомы кончины о.п. Скрежет и перекаты при повороте руля на месте, при движении не было “четкого нуля”, уводило влево-вправо. Снятие стойки показало, заклинивание о.п. и проворот корпуса относительно пружины. В итоге новый о.п. (справа) прошел 52 кКм., левый на подходе.
Разборка о.п. показала наличие выработки (канавок) на обоймах, результат заклинивания. Были видны следы прокручивания нижней обоймы относительно корпуса.
Найдя старый о.п. (так же SKF) , который был заменен (на всякий…), вместе с амор-ом стойки, и разобрав, был приятно удивлен, его прекрасным состоянием (не считая песка в смазке). И так, старичок стал подопытным, а “виновник торжества”- донором.
Все части подопытного, были тщательно вымыты в бензине и высушены, от донора, только шарики. Сепаратор, больше не нужен, т.к. подшипник будет насыпной. Таким образом, будет лучше распределена нагрузка по площади обоймы, тем самым увеличится грузоподъемность подшипника на 58% (+21 шарик).
Самыми долгими и мучительными, были изыскания по пыле-влагозащите. Эксперименты с разными герметиками, резинками, прокладками не увенчались успехом, по разным причинам.
Лучше всего себя показала ФУМ-лента, самая тонкая, полупрозрачная на маленькой катушке. Укладывается в четверть на наружном диаметре корпуса (вместо резиночки), в четыре оборота (зависит от толщины и натяжки ФУМ). Прекрасно уминается и держит форму. Фото с ФУМ, сделать не вышло, надоело разбирать и собирать, но прилагаю рисунок с оптимальным профилем намотки ФУМ в четверти.
Строго не судите, буду рад, если кому-нибудь поможет!
