ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
nail34
4 July 2016
LD76
хорошо скажу.может заправили плохо или травит где-то.
Панкрушов
Завтра будем смотреть. фильтр он купил.Поставим проверим.)))
Peekaboo
4 July 2016
P
Peekaboo:
Здравствуйте!короче проблема такая полюбому уже у вас спрашивали но просто, но все же Федя 9 года 1.6 2 дня назад в деревне прыгнул на лежачем не увидел)лежачий добрый высокий ничем не ударился вроде но подпрыгнул хорошо,после этого начало колбасить машину даешь газ начинается вибрация чем больше топишь тем сильнее пока вообще ходуном не начинает ходить на нетралке едет ровно,в чем может быть трабла, ток приехал еще несмотрел ее
подняли сеня накрылся шрус внутренний правый,он че ток в сборе продается?
Peekaboo
4 July 2016
мдее чет цена доставляет...
Старик147
4 July 2016
Привет всем! ФФ2 двигатель 2,0 Подскажите где находится датчик температуры охлаждающей жидкости и как его проверить!?
5 July 2016
Старик147
Стоит под клапанами IMRC. С утра, пока машина холодная, зайдите в тестовый режим БК и гляньте показания с ДТОЖ. Если его показания совпадают с показаниями забортного термометра (или незначительно различаются в пределах пары градусов; только не забудьте про вычитание 40 единиц в некоторых случаях), значит с датчиком скорее всего всё ок. Ну или можно проверить путём инструментального замера: Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #10925211)
Peekaboo
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Peekaboo
5 July 2016
Люди подскажите норм аналоги на шрус правый внутренний по exist выдает 1722079, но для меня щас дороговато 12.5к))
electromexanik
5 July 2016
Peekaboo
На 1.6 аналогов нет, original only.
Берите тогда уж вал приводной передний правый в сборе TorqueVA-7606. Люди ставили, катают эти валы, нареканий пока не было.
vudi210
5 July 2016mobile
Всем привет,такая вот беда ,после замены гофры у меня на холодную машину идет какая-то детонация,после часа езды вроде как пропадает ,гофра не к чему не прижата ,что делать куда смотреть?фф2+2008г 2л.гофру брал по размеру 55 ×250
igorka78
5 July 2016
Добрый день! Кто может сталкивался и подскажет что делать, у меня после замены ГРМ и замены масла в двигатели на пробеге 105тыс. (масло залил ликви моли 5-30), на холодном стал громко работать двигатель, после прогрева работает тихо. Общался с разным народом посоветовали залить 10-40 на 108,4тыс не выдержал залил (ельф 10-40) стал работать еще громче что на холодном что на прогретом. В сервис обращался говорят не парься нормально все, можешь ездить, но у меня он тихо работал и хочу чтоб так же работал.
Форд Фокус 2, Двигатель 1.6, 101 л/с, АКПП, 2008год, седан, пробег в данный момент 108,5 тысяч, сборка эспания.
Старик147
5 July 2016
ФФ2 в тестовом режиме разнится температура с температурой на приборке- как расчитать эту разницу? Или хотя бы на приборке 90 то какая температура при этом должна быть в тестовом режиме!?
serg1983
5 July 2016
Старик147
Странная жизнь указателя температуры двигателя
serg1983
5 July 2016
Старик147
Странная жизнь указателя температуры двигателя (сообщение #16100077)
electromexanik
5 July 2016
I
igorka78:
у меня после замены ГРМ, на холодном стал громко работать двигатель
Замена ГРМ как я понял, это только ремень, зазоры в приводе клапанов "пошли лесом" IMHO.
И на шумность работы движка, также, нехило влияет правильность установки ГРМ. На пару градусов сместили установку валов - движок орёт, но не едет.
balbes71
5 July 2016
посоветуйте адаптеры usb для сони овал, чтобы проигрывать музыку с флешки,был в теме про магнитолы, ничего не нарыл, то ссылки битые, то уже товар древний
thermaltake
5 July 2016
подскажите, пжл, что посмотреть?
мондео 4,седан 2008,бензин 2.0
в бак попало большое кол-во воды, на авто проехали 500 м. Стоял сутки.
поменяли топливный насос(не качал),ставили для проверки от десятки, автомобиль работал,но срывал или взрывал шланги на топливном насосе, горела лампа инжектора, провал от 3000 оборотов до 5, не чихает не дергает,медленно набирает обороты, с гулом как будто переполняет,расход бешенный(по компьютеру и стрелке,как на самом деле не знаю),затем заменили топливные насос в сборе на аналог,ситуация не поменялась,до этого всего еще было сбито зажигание но таких проблем не было
stiger19
5 July 2016
Здравствуйте! У меня фф2 1.8 2006. недавно на трассе бортовой компьютер выдал ошибки "неисправность гидроусилителя", "режим ограничения скорости", "неисправность систем двигателя", загорелся чек, АБС, ручник, стрелка спидометра упала. Все это на ходу, субъективно поведение машины не изменилось. Если завести и тронуться, то почти сразу как набираешь скорость, вываливаются все эти ошибки. Если на ходу заглушить и завести, то вываливаются спустя 1-3 минуты. Панель приборов пропаял, не помогло. Ошибки в тестовом режиме e197 e200 d900 e510. Подскажите пожалуйста, куда копать. Сервисам в своем городе не очень доверяю, гнать далеко с ошибками не хочется.
Murtos
5 July 2016mobile
Добрый вечер! ФФ2 1,8 2007. Возник такой вопрос, сегодня обратил внимание на то, что стрелка указателя топлива немного плавает, т.е. в поворотах то больше показывает, то меньше. Раньше вроде как такого не было, стрелка стояла как вкопанная. В чем может быть проблема, или так и должно быть. И ещё иногда при переключении на нейтраль глохнет.
Peekaboo
6 July 2016
electromexanik:
Peekaboo
да все уже везут оригинал)) не люблю платить дважды а платить вообще не пришлось родственник помог, у него оптовый склад з\ч))
manbearpig
6 July 2016
FF2R 1.6 100 ЛС АКПП Испанец Ghia (климат контроль) - сдох компрессор а скорее всего (80% по словам мастера) электромагнитная муфта компрессора кондиционера. На разборке почему-то куча дешевых компрессоров к дизельным фокусам за 4..5К, а к моему начиная от 10К руб. - вопрос, раз компрессор скорее всего живой, муфта у дизельных и бензиновых одинаковая, ее можно переставить на мой компрессор? ну и в принципе, от дизельного компрессор в сборе не подойдет на мой? коды у них разные(
спасибо
Виталий1989
6 July 2016mobile
Доброго времени суток.
Пришло время замены масла, не могу выбрать.
Было залито Motul specific GM-opel dexos2 sae 5w30 100% синтетика.
Такое же не могу найти. На что лучше поменять? И следует ли промывать двигатель перед заменной?
Заранее благодарю
electromexanik
6 July 2016
Виталий1989
Выбор масла сродни выбору религии, каждый адепт хвалит свою религию и презирает другую.
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
В этой теме поют оду ЛУКойлу.
Все о моторных маслах. Масло для двигателя
А в этой нахваливают NGN Nord.
Почитайте темы, может что выберете. Если не запутаетесь совсем.
Виталий1989
6 July 2016mobile
electromexanik
В том то и дело, что все читал и полностью запутался) понял лишь одно, что в мою погоду (зимой до 30, летом иногда 32) надо 5w40. А вот выбор не могу понять. Хотя сколько тем не читал, все говорили что двигатель масло ест. За год моей езды после покупки, уровень ни разу не изменился, не доливал. Хотел такое же залить, а не могу найти. Да и смущает слова GM opel, а не форд.
ff2ff
6 July 2016mobile
Виталий1989
У вас фокус? Почему бы не залить родное фордовское масло?
karandaw
6 July 2016
Добрый день !FF2 Капот открывается ключом,перестал открываться .Какие есть решения ?
Виталий1989
6 July 2016mobile
ff2ff
Родное - это какое?
Formula f?
Виталий1989
6 July 2016mobile
karandaw
Набери в YouTube как открыть капот форд фокус 2. Там есть ролик от группы.
ff2ff
6 July 2016mobile
Виталий1989
Да, формула 5w30.
karandaw
6 July 2016
igorka78
6 July 2016
electromexanik
Привет, в том то и дело едет, просто работать стал громко, обороты не плавают за жопу авто не держат резвая, обращался к мотористам грешили на насос типа не хватает компрессии, но и тут все норм, сейчас ищу кто бы настроил клапана, опять собираюсь поменять масло на 5х30, чтоб хотя бы на прогретом нормально работала.
6 July 2016mobile
karandaw
Замок капота. Поломки, неисправности.
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
