ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
likes
Мне надо посмотреть и стереть ошибки по двигателю, убрать автоматическое включение обогрева стекла (лобового), и все может хватит его и без пайки? Заранее спасибо. Устал читать то , в чем ни хрена не смыслю.
zzpop
По двигателю получится, по обогревам паять. Ну это при условии что речь про ФФ2.
likesНу про него родимого, спасибо, буду дружить с паяльником.
WIN 10 x64
ЕЛМ327 на чипе FTDI с USB c переключатем
Запустил удачно и ELMConfig и FORSCAN по обеим шинам.
драйвер от 09.03.2016 версии 2.12.16.0 на сом порт вин10 нашел сам,
но программы при запуске ругались на отсутствие библиотек,
Появляется сообщение о некорректной регистрации "mscomm32.ocx".
Установка "RuntimePack.exe" проблему не сняла.
Помогло только следующее:
Копируем "mscomm32.ocx" в папку "C:\Windows\SysWOW64".
"mscomm32.ocx" взял в самой программе ELMConfig
регистрацию библиотеки в командной строке, как кто то делал на вин 7х64 не делал
После этого приложение запустилось.
fanat81
21 June 2016
mag106
Прошива е4, кат умерать будет какая ошибка вылезет???
Если можно номерок???
Denis1976у меня немножко другой переключатель я по аналогии спаял вот так:
правильно спаял?
ferd082
23 June 2016mobile
Добрый день всем. Помогите включить звук ремня, датчик наличия пассажира и световую сигнализацию. Где ставить галочки и где убирать
Выручайте! Хотел прошить прибборную панель, выдал вот такую ошибку
24 June 2016mobile
Psych0_02rus
Если приборка даёт начать процедуру прошивки повторно, пробуйте прошить её заново, пока не получится. Можно уменьшить размер блока и скорость работы адаптера.
пока дает, вот пытаюсь. меня жена убьет)
24 June 2016mobile
Psych0_02rus
Я смотрю у вас ошибка вылезла практически после того, как уже залилось 3/4 прошивки, так что шансы добить приборку с положительным исходом хорошие. Правда может понадобиться 5-10 попыток, такое бывает)
Первый раз ошибка вышла на 1340 блоке
24 June 2016mobile
Psych0_02rus
Ну не важно, динамика положительная)
JohnnyK
24 June 2016
nail34:
Сделал его юсб из блютуза и радуюсь.))) |
Немного не понял по схеме вашего подключения. По ссылке
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17505141) вы подключали кроме Tx, Rx , Grnd еще и +5V.
По схеме из шапки не нашел, что надо подключать +5V.
Возможно на плате rs232 стоит перемычка на +3.3V, но разве elm327 не берет питание из OBD, там постоянно + 12?
новая ошибка. никак не идет прошивка
Не идет все равно. Что делать?
24 June 2016mobile
Psych0_02rus
Со скольки раз?
не считал даже, может более 10-ти
Forscan выдал следующее, что с этим делать?
Скрытый текстOK) [13:06:00.208] Тест самодиагностики Зажигание Включено, Двигатель Работает запущен(а)
(WARN) [13:07:42.184] Тест завершен, найдены ошибки: P1116, P1408
===DTC P1116===
Код: P1116 - Датчик ECT выходит за допустимый диапазон самопроверки
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Выходной сигнал датчика ECT вне рабочего диапазона в процессе самопроверки KOEO или KOER.
Это DTC может быть вызвано:
Обрыв или короткое замыкание на массу.
Сигнальная цепь замкнута на VBATT.
Неисправность датчика
===END DTC P1116===
===DTC P1408===
Поток EGR выходит за диапазон программы самопроверки
Система EGR была признана неисправной в процессе проверки расхода EGR при KOER.===END DTC P1408===
x
ferd082
24 June 2016mobile
likes
Не получается. Когда ставлю галочку напротив налисия датчика переднего пассажира выдает ошибку
JohnnyKПеремычка стоит на 5 вольт.проводами я имитировал посадку FTDI на плату.поэтому и провода все соединил которые требуются для ее обвязки.Питание у меня только от юсб.Я собирал по этому отчету
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14780214)
fanat81
25 June 2016
Всех приветствую!
Принесли адаптер на доработку, в винде определяется:CP210x USB to UART Bridge.
На нем USB v1.5a ELM 327.
Как он по характеристикам, FTDI уступает?
хочу тут помочь человеку с выбором obd-сканера. ибо уже дважды попал на самые бесполезные на bk3231
себе брал ещё в 2013 на pic18f2480, поэтому текущее состояние с obd-сканерами повергло в уныние: более или менее приближенных на pic'ах не осталось. зато в bt-версиях засилие can-only практически бесполезных на bk3231, если подороже - то на stm8. в usb-версиях ставят вообще всё. да ещё варианты с бескорусными эри.
в общем, что сейчас брать для связи по bt c возможностью дороботки до двух can и возможностью выведения uart?
Ivan84
25 June 2016
en1gmatic
Пару месяцев назад покупал адаптеры на алиэкспресс, в первый раз пришли "кривые", открыл спор и продавец вернул деньги. Перед второй покупкой предварительно списывался с продавцами по поводу того, какие чипы установлены в них, они даже не в курсе, что в usb версиях два чипа стоят, чип елм и чип юсб, писали наименование только одного. В итоге нашел блютуз версию на pic18F25k80, при заказе сделал пометку, что нужен адаптер только на этом чипе. Эмулятор ком порта на чипе фтди заказал отдельно, его цена около 100 рублей.
nail34:
Питание у меня только от юсб.Я собирал по этому отчету |
По ссылке :
Alexx-32:
питание было решено сделать двойным как и должно быть, реализовал с помощью диодной развязки. Для чего нужно: при подключении к буку через USB берется питание для FT232и для ELMки через диод, при подключении к авто питание берется и с самой машины через стабилизатор 78М05, но только для ELMки. Диод не даст питать FT232 и не пойдет встречное напряжение в бук |
Если я правильно понял по схеме из ссылки, адаптер при подключении к буку будет работать без внешнего питания. Если я пробрасывать +5V от ft232 не буду, то адаптер будет работать только с внешним питанием (собственно, как он сейчас у меня работает), т.е. адаптер от +12, а ft232 от usb. Все верно?
Alexx-32
nail34
Спасибо! Ft232 заказал, придет, попробую скрестить.
