Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,4M
3,3K
lunatichai58
26 March 2016
здравствуйте товарищи! перестал работать вентилятор отопителя. Причем несколько дней назад произошло тоже саиое. С утра завел машину а кондиционер не дует совсем. поехал в сто там достали вентилятор подали на него ток он закрутился поставили обратно и начали мерить напряжение. в итоге сказали "масса е..ется". Сняли клемму заземления на корпус под капотом почистили все заработало. спустя 3 дня опять с утра вентилятор молчит. Подскажите что делать и каким чудом влияет земля?
Maverick174
26 March 2016
lunatichai58
В каком месте они мерили напряжение? И вы пробовали включить на 4ю - максимальную скорость?
lunatichai58
27 March 2016
Maverick174
скорость менял от минимума до максимума. где мерили точно не скажу мне не видно было
racamacafon
8 April 2016
ToNbI4
Подтверждаю, что после разбора статора эл. двигателя, есть вариант что она будет крутится не в ту сторону. У меня также это произошло. Сегодня перекинул клемы - о боже мой, так она не дула никогда)
manbearpig
14 April 2016
амигосы, посоветуйте, достаточно ли чистки и смазывания этого мотора, если он у меня только иногда пищит, а работает полностью исправно? зимой и на кочках этот свист иногда пробивает, и на них же затыкается. FF2R испанец с АК и 2-х ЗКК. мастер настаивает что это ненадолго, типа не стоит этот секс простой чистки, и что лучше купить новый или колхозить мотор от ВАЗ.
мне бы год полтора бы хватило, если бы чистка/смазка помогла бы.
FeodorY
14 April 2016
manbearpig
Поможет, чистил/смазывал осенью позапрошлого гола, две зимы после этого все Ок.
manbearpig
14 April 2016
FeodorY:
manbearpig
Поможет, чичтил/смазывал осенью позапрошлого гола, две зимы после этого все Ок.
да вот и я думаю, по самой работе мотора вопросов вообще ноль
Серегга
15 April 2016
manbearpig
поможет. С аналогичной проблемой помогла смазка и очистка.
сам мотор без нареканий. Уже год работает после чистки, все ок.
manbearpig
15 April 2016
спасибо, значит чистка. в преддверии перебора всей подвески и гипотетической капиталки движка особенного желания вкладываться в новый моторчик нету вообще(
griffin258
24 April 2016mobile
Всем привет.Все прочитал все хорошо разобрал.а как вентилятор назад поставить?!какое установочное положение?с фото бы.проворачивать надо?если есть сообщение можно ссылку,а то никак поставить не могу.Спасибо!)
griffin258
24 April 2016mobile
1133154 код винтиков которые у многих теряются (кожуха вентилятора под торкс 15, 3 штуки).Может кому пригодится.
roman_ispu
9 May 2016
Разбирал полностью, вынимал втулки, кипятил втулки в моторном масле и набивал литолом прошлой осенью. Все было ничего, даже пускался на максимальные обороты с приятным ууууу...
Но вот пришла весна и моторчик стал жутко "зудеть", что аж по пластику отдает на максимальных оборотах.
Снял - куча грязи, Литол засох. Так как под рукой ничего не было, помазал моторным маслом без разбора, стало лучше но не совсем.
В предверии полной разборки - чем мазать??? чтобы надолго?
P.S.: Есть продольный люфт, но за счет магнитов возвращается все на свои места, может в этом дело?
Maverick174
9 May 2016
roman_ispu
Продольный люфт у меня тоже присутствует, но вентилятор зиму отработал без нареканий. После переборки часто стал включать на максимальную скорость, раньше почти не включал.
AL-DL
9 May 2016
roman_ispu
От литола подшипники скольжения портятся (забиваются поры). Смазывают только жидким моторным маслом. Раньше смазывали турбинным маслом.
roman_ispu
9 May 2016
AL-DL
так мазал не вал, а набивал туда где черные шайбы. Там ведь и до этого какая-то пластичная смазка была.
Короче, что с ним теперь то делать, снова на полгода перебирать не хочу. Больно на камасутру смахивает процесс съема-установки...
DmitryST
10 May 2016
roman_ispu
Литиевой комплексной смазкой, для подшипников с кондиционером металла, работал более 1.5 года, заменил, из-за того что крыльчатку повредил и была вибрация на больших оборотах. мой эксперимент Вентилятор отопителя/печки (сообщение #11551276)
FeodorY
18 May 2016
roman_ispu
Смазал свой моторчик литиевой аэрозольной смазкой, две зимы прошло и нареканий нет.
Серегга
19 May 2016
FeodorY:
roman_ispu
Просто хорошо все пробрызгал?
Я осенью снимал, чистил, смазывал маслом моторным. В сильный мороз бывало что пищал секунд 30 при старте.
Когда делал не нашел литиевую смазку в баллонах. Тоже её хотел пробрызгать все и смазать.
sdd83
19 May 2016
Доброго всем дня!
Случилось следующее: Неделю назад перестала "дуть" печка (подозрения есть на моторчик). Если включить на максимальный обогрев чувствуется, что идет горячий воздух, если же сделать на холодный и включить кондей-соответственно идет холодный воздух.
Но на + и - мощности обдува не реагирует.
По самодиагностике климата высветилась ошибка А516.
Как быть и что лечить?!
Прошу помощи!
FeodorY
19 May 2016
Серегга
Я ещё немного прогревал старым феном в гараже валялся, несколько подходов делал, дул феном в направлении подшипников.
bamalama
10 June 2016mobile
Занялся сейчас снятиям мотора. Скинул клему, открутил 3 болта, снал питание и тут у меня возник вопрос... ??? Могу ли я сняв мотор на обсуживание поездить без него пару дней не включая кондей соответственно??? Я в электрике и тд не особо шарю. Затеял это все дело около работы, чере пару часов домой надо будет ехать, а разборкой мотора собиоаюсь заняться на выходных. Рестаил 2008г 130000км 1.6л 115лс климат двухзонный
bamalama
10 June 2016mobile
Вопрос решил. Снял за 1.5 часа. Камасутра та еще! Мотор крутит еле еле. Буду разбирать и смазывать.
12321123
10 June 2016
Да ничего не случиться,можешь ездить.
Modem
15 June 2016
sdd83
для начала снять мотор и сделать профилактику чистки,смазки мотора. как в шапке темы
bamalama
15 June 2016
Разобрать мотор мне так и не удалось, а именно снять крыльчатку. Побоялся её сломать. Пробовал и нагревать и зажимать в тиски вал, но безрезультатно! Пока стучал по валу пол становился черным от накопившийся в моторе грязи. Как не удивительно, но крутиться мотор стал намного легче после этого. Мотор подключил к акб, крутится хорошо. В дополнение еще заехал в шиномонтаж и продул сжатым воздухом. Поставил все на место, все работает, скрипов пока не слышно. Напомню, проблема была, что мотор просто встал колом, и не хотел работать. Вообщем опыт снятия и постановки назад уже есть, так что в след раз будет проще!!!
з.ы. Выяснил, что на ff2 встает мотор от ff3. Он такого же размера.
swat691
15 June 2016
bamalama
з.ы. Выяснил, что на ff2 встает мотор от ff3. Он такого же размера. Стопудово?
bamalama
15 June 2016
swat691
Инфа от Сфинкса. У меня сейчас нету $$$ для замены. Можешь ему написать, он и поменять может.
gaia1972
27 June 2016
фф2 дорестайл, 06г., кондиционер (не климат), GHIA, 1.6 АКП. Печь свистела около полугода при прогреве. потом осталась только 4-я. прочитал и понял что надо менять мотор, но так же понял что они разные. по каким признакам понять подходит ли мне DV6Z19805C? экзист при поиске выдает другой мотор, но вместе с тем пишет что то про 2-х зонный климат. спасибо
bamalama
2 July 2016
Ребят, а на ФФ3 процесс снятия моторчика печки такой же?
Ildar89
2 July 2016
Подскажите пожалуйста, каким маслом смазать вентилятор печки?
