ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Nikolas1988
20 May 2016
Murtos
могу предположить рейка, думаю стоит проверить у толкового диагноста
justdeemas
20 May 2016mobile
Добрый день, на щупе измерения масла у фокусов не указан уровень макс и мин? У меня нету...
alekszzzz
20 May 2016
justdeemas
Наверное понятно,где мин..а где макс..
Snezhnii
20 May 2016
justdeemas
Есть там метки. http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/4-2-2-p...ki.html
electromexanik
20 May 2016
justdeemas
vadim706
20 May 2016
Привет всем!
Такая проблема, ФФ2 дорестаил, приобрел щиток приборов "ст" с большим экраном, при прошивке установщик щиток запорол, т.е. стер исходную конфигурацию, теперь щиток не работает "пустой" где можно найти этот файл?
Парт номер щитка
8U4T-10849-CN
Finis 1849734
20 May 2016mobile
vadim706
Скачать данные as-build и сконфигурировать приборную панель.
vadim706
20 May 2016
для as-build нужен вин автомобиля с таким щитком в изначальной комплектации?
dimon__86
20 May 2016
доброго дня. не кидайте на другие ссылки я думаю многие сразу смогут ответить какой предохранитель отвечает за прикуриватель. блокоместо подскажите. фф2 рест 1,6
electromexanik
20 May 2016
dimon__86
F109, 20A
dimon__86
20 May 2016
electromexanik
спасибо
20 May 2016mobile
vadim706
Нет, вы же прошиваете в щиток те параметры, которые есть на авто, на который вы воткнули щиток, поэтому нужен VIN конечного авто.
vadim706
20 May 2016
Пробовали, выдает ошибку, установщик говорит что рейсталовые щитки на дорейстайловые фокусы не шьются , разные параметры,
может есть сторонние программы кроме IDS которым это под силу?
плюс графический драйвер с щитка полетел, экран вообще не показывает
АНДРЕЙ1973
20 May 2016
vadim706:
есть . ADS
vadim706
20 May 2016
IDS не шьет, ошибку выдает
yanfadeev
20 May 2016
Решил прокачать сцепление, всё как положено, только не качается(((
Что только не пробовал...никак не выходит ни воздух, ни старая жидкость, подскажите что может быть такое?
aleksei045
20 May 2016
vadim706
поменяй сервис с установщиком и все зашьется
АНДРЕЙ1973
20 May 2016
vadim706:
ADS -это не IDS , абсолютно разные программы. но при желании это и IDS можно сделать, только путь более сложен.
justdeemas
20 May 2016mobile
Всем спасибо!
vadim706
20 May 2016
через ADS тоже не получилось
bragus
20 May 2016
добрый вечер.такая проблема:форд фокус2 1.8 дизель, машина плохо заводится ,бывает с третьего,четвёртого раза заводится,а бывает и с двадцатого не заведёшь.но если завелась работает чётко без нареканий.стартер крутит нормально. ошибки не выдаёт.так например: завёл,проехал сколько нибудь заглушил,сразу пытаешься завести не заводится.подскажите люди добрые в чём причина?
Никитаа
20 May 2016
bragus
http://ffclub.ru/search/topics/?q=плохо заводится
Может всё же поисковиком? Просто несколько страниц назад уже было, и до этого было и снова начинается.
Murtos
20 May 2016mobile
Nikolas1988
Как бы рейка и до этого немного стучала. А если её подтянуть?
ansigma
20 May 2016
Мужики, всем привет!
Нужна Ваша консультация.
Подойдет ли диск с такими параметрами на FF2+
РАЗМЕР6.5x15
ОТВЕРСТИЯ5x108
ВЫЛЕТ, ММ45
ДИАМЕТР СТУПИЦЫ, ММ74.1
МОДЕЛЬ EMR 457
Вылет на 7 мм меньше
Ступица я так понимаю вообще значения не имеет...
Заранее спасибо!
АНДРЕЙ1973
20 May 2016
vadim706:
не может такого быть... там для рестайловых панелей есть процедура, восстановление флеш-памяти, + чтение и запись еепром отдельно.
GraMM92
20 May 2016mobile
Доброго времени суток.
Мвшина фф2 1.6 100лс АТ
Сегодня беда случилась.
Не стого ни сего. Потек антифриз.
Вообщем лопнул патрубок нижний от расширительного бочка. Лопнул в том месте , где идет изгиб на шланг от гур. Как такое произошло не понял. Обьясните что могло члучиться?
Ниже стерки там где заканчивается бочок гур лопнул патрубок.
Если кто знает финис код этого патрубка подскажите.!?
И как менять этот патрубок? А то на конце его у бочка хомут, а на другом конце какое то просто металическое кольцо.
Ice Storm
20 May 2016
ansigma
в шапке темы вся инфа Литые диски 15-16 дюймов
не имеет значения при наличии проставочных колец- Литые диски 15-16 дюймов (сообщение #12056837)
vadim706
20 May 2016
может версия какая нибудь старая??? где нет таких опций
manbearpig
20 May 2016
амигосы, подскажите код саморезов, которыми крепятся передние фары на FF2R? в процессе замены лампы ближнего света один саморез бесследно исчез в недрах подкапотного пространства
спасибо
Snezhnii
20 May 2016
manbearpig
1 382 031 - винт крепления фары.
14 people online
14 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
