justdeemas
Ростов-на-Дону (RU)
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
justdeemas
25 January 2017mobile
Как часто нужно менять свечи, нужно ли менять полным комплектом?
justdeemas
25 December 2016mobile
PiterFF2
Был такой момент) я постучал по фарам слегка и одна загорелась) может это как то сократит варианты поломок?)
justdeemas
Всем привет, фф2 дорестайл 1.4, с наступл нием холодов перестал работать ближний свет. Габариты и дальний свет работают отлично. Что с этим делать?
justdeemas
13 October 2016mobile
Веталь76
Спасибо!
justdeemas
Веталь76
Ниче не объясняя... На фф2 дорестайл пятого года ступицу с подшипником покупать или есть вариант заменить один подшипник?
justdeemas
12 October 2016mobile
Ребят, не врубаюсь... Написано большими буквами в что ступица и подшипник один узел, откуда разговоры о подшипнике...
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
justdeemas
ФФ 2 дорестайл пятого года, нужен подшипник передней левой ступицы... Подскажите пож)
justdeemas
Всем привет, у меня фокус седан 5 того года, шумит передний подшибник... Есть вин от него?
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
justdeemas
4 October 2016mobile
-2
Нету кнопки set... У меня дорестайл... Как включить тестовый режим без неё?
justdeemas
serega838
Шутник
justdeemas
serg1983
Как входить в тестовый режим?)
justdeemas
Всем доброго времени суток, перестала работать стрелка показателя уровня топлива после крутого подъема, что делать?)
Течь масла из двигателя Эксплуатация Focus 2
justdeemas
27 July 2016mobile
Всем привет! 1.4 мт. Масло уходит в трубу... За 400 км по трасе ушло со средней отметки до минимальной... Использую ликвми моли 10в40... Что делать? Пробег 200 тыщ)
justdeemas
11 July 2016mobile
Всем привет, нужна помощь! Ездил по бездорожью, были зацепы днищем. Выехал на трасу, доходит стрелка до 80км/ч машина начинает дребижать и чем больше скорость, тем сильнее. Помогите!
justdeemas
9 July 2016mobile
Всем доброго времени суток, седан 1.4мт, проверил уровень масла...
Пора заливать новое?
justdeemas
23 June 2016mobile
Забыл добавить... Звук только на первой передаче.
justdeemas
23 June 2016mobile
Всем доброго времени суток!) Недавно машинку взял ( 1.4 мт седан). Проблема такая: хорошо прогреваю фокус, трогаюсь, езжу пол часа нормально, потом в пробках замечаю звонкий жестяной звук. Что это может быть? Заранее спасибо!
justdeemas
17 June 2016mobile
Всем привет, какой то шум за рулём и при поваротах руля вправо, влево чувствуется небольшая вибрация в определенный момент. Фокус 2 1.4 и мт
justdeemas
3 June 2016mobile
Всем привет, сидя в салоне, слышится какой то свист за рулем, в торпеде или дальше под капотом... Кто что думает?
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6 Оборудование и запчасти Focus 2
justdeemas
31 May 2016mobile
randall
Почему нужно 4 болта, если отверстия 2?1.4 мт.
