передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
965,3K
3,1K
Zzzzz0
5 May 2016mobile
FeodorY
Спасибо большое!
Веталь76
5 May 2016
это все прекрасно,но могли бы и сами разобраться!
Ferroks
12 May 2016
F
Ferroks:
поставил сегодня ТРВ, на первый взгляд и ощупь не сказать что китайское говнище, посмотрим сколько проходит. правый все еще родной 140000 пробег 2007г, есть совсем не большой люфтик( менять или ездить еще?
TRW JBJ 740с красным кольцом.
3 месяца прошло, примерно 3000 пробег, вчера смотрели все ок, а вот правый надо было тоже тогда поменять.
Веталь76
12 May 2016
F
Ferroks:
Правильно,такие вещи меняются парой,как и многое другое в подвеске.
macheta
13 May 2016
Какая фирма по качеству как родные, а по цене дешевле? Родные пробежали 124000 км.
Веталь76
13 May 2016
macheta:
если 21 мм. стоят,то вот
Lemforder 31350 01,у меня сейчас такие стоят)
TRW JBJ 740
macheta
13 May 2016
Правая-левая. Есть различия?
Andy1985
13 May 2016
macheta
Различий по стороне установке нет), т.е. можно на любую сторону ставить
macheta
13 May 2016
Спасибо
Dimon047
25 May 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста какого размера шаровая Focus 2 09.2006 VIN X9F5XXEED56B33634
Веталь76
25 May 2016
Dimon047:
с 27.02.2006 по 15.01.2008
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Не подходит для гарантийных ремонтов новых автомобилей; 21 мм - Размер у основания шарового шарнира;
по ВИН пробивает 21 мм. форд 1 679 388
варианты:
Lemforder 31350 01 ,если только Германия.
TRW JBJ 740
есть сомнения,можно проверить вот так
Шаровая опора (сообщение #17527673)
Веталь76
25 May 2016
Dimon047
21 мм, еще есть
As Metal 10FR1705 , Moog VV-BJ-4873
Dimon047
25 May 2016
Спасибо большое!
DjeR
27 May 2016
Здарова парни! Такой вопрос ,заказал шаровую TRW на 21мм, собираюсь ключ под верхнюю гайку купить,так вот на сколько там гайка стоит, на 21 ??
serg1983
27 May 2016
DjeR
21 мм это диаметр шпильки! гайка там больше 100%, и ключ нужен не 21мм (думается мне минимум 22- 24)
Serya82
27 May 2016
DjeR
На гайку родной шаровой ключ на 21.На гайку шаровой TRW ключ на 22.
По крайней мере у меня так было месяц назад.
DjeR
27 May 2016
Serya82
serg1983
Спасибо за ответ,обычным рожковым ключом думаю замучаюсь там крутить.
Кочевник78
27 May 2016
DjeR
serg1983
Подтверждаю слова Serya82, родная гайка под ключ на 21. Гайку срывал рожковым и им же и крутил. 5 минут на откручивание, если резьба чистая. Ключ с трещёткой ускорит процесс минуты на 3. Только цена такого ключа будет приличная
vasilewleha
29 May 2016
Доброго времени суток! Повредил пыльник шаровой опоры, рана в виде пореза размером не больше 1 мм. Шаровая оригинальная еще бодрая. Подскажите, может кто-то ставил пыльник от не оригинала? Или может какие мысли есть по поводу такой ситуации с пыльником?
Volod
30 May 2016
vasilewleha:
Здесь в теме посмотри, пишут что вместо родного пыльника шаровой подходит пыльник рулевого наконечника от ВАЗ 08-10.
Кочевник78
30 May 2016
vasilewleha:
Надо подбирать. Я по рынку ходил и выбирал. В одном из отделов подходящий был найден.
cucluz
30 May 2016
Внесу свои 5 копеек, в выходные менял задние сайлентблоки передних рычагов, все делал как было описано выше, единственное перед запресовкой использовал жидкий ключ с эффектом заморозки до -42 градуса за 120р, полбалона на рычаг, сайлентблок влетает на ура.
Кочевник78
30 May 2016
C
cucluz:
Можно фото баллона? Или номерок.
А размеры посадочного пальца до и после заморозки измерял? И какой диаметр отверстия на втулке?
cucluz
30 May 2016
Кочевник78
Баллон в гараже остался, как там буду обязательно сфотаю.
Честно говоря так спешил поскорее запрессовать, что даже не подумал замерить.
Volod
30 May 2016
vasilewleha:
Volod:
Ну вот, еще и минусов насовали... Вот же факты
Шаровая опора (сообщение #14096442)
Шаровая опора (сообщение #14480248)
vasilewleha
30 May 2016
Volod
Большое спасибо!!!++а минусы это кто-то от зависти или от злости
DmitryST
30 May 2016
Volod
Сразу надо так было писать
Спасибо! Помидору подтер
denchik51
31 May 2016mobile
C
cucluz:
Кочевник78
До гаража не добрался? Не сфоткал? Тоже есть интерес.
serg1983
31 May 2016
denchik51:
так в интернете можно глянуть что это был за балон ИМХО. Может конечно и не он но смысл его применения один и тот же
cucluz
31 May 2016
denchik51
serg1983
да это он и был, один в один, покупал в железяке были варианты и подороже, взял самый дешевый.
