17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Kovlanik
6 May 2016
SINED_Saransk
99% за CH340
Попробуй - http://rgho.st/8MjmxtRY6
servaleri
8 May 2016
Други! !! Помогите. ..Ткните тупому какую программу для Андроида скачать, чтобы можно было подключить усби елм 327 адаптер? По ссылкам скачал кучу, но поголовно все работают с блютусом или вифи! !!,
Renatush
8 May 2016
servaleri
попробуйте forscan https://play.google.com/store/apps/details?id=co...canlite или Torque Pro https://yadi.sk/d/bPbTimvL8zBF9 или DashCommand https://yadi.sk/d/tP4RD6-S8zB7y или OBD Авто Доктор https://play.google.com/store/apps/details?id=co...p;hl=ru и др.
servaleri
8 May 2016
Спасибо! Скачал сегодня ток про ...там есть настройка выбор подключения...усби...выбрал! Один хрена нет подключения...! Буду пробовать другие ссылки ..))) диод на адаптере горит..)) кстати первая ссылка на программу с блютусом или вифи. ..у меня таких уже штук пять на с март
фоне. .
mag106
8 May 2016
servaleri
Там очень сложные манипуляции, надо рут для телефона обязательно, и драйвера надо найдти для телефона
servaleri
8 May 2016
Пипетки. . Я заказал адаптер на типа оригинальных чипах..по рекомендации именно с усби..на данный момент у меня нет ноутбука..пытаюсь подключить к сони зет 2..
8 May 2016
servaleri
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17569808)
ethos
9 May 2016
civil-zz
При прошивке ROM511 в приборку (рестайловая с большим экраном), выдаёт ошибку.
civil-zz
10 May 2016
ethos
именно эта прошивка в эту приборку? или так при любой прошивке приборки?
адаптер с мостом FTDI? какая задержка стоит в драйвере?
ethos
10 May 2016
civil-zz
Адаптер с мостом силикон CP210 (VCP), по поводу задержки не знаю, скорее всего по умолчанию (могу потом посмотреть). 511 прошивку пытался прошить из 0.2.17b, другие не пробовал. До этого была залита 509 FULL от quckie из 0.2.16с без проблем.
Евген2115
10 May 2016
Vitalycher
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
civil-zz
11 May 2016
ethos
тогда рекомендации стандартные - пробовать менять скорость подключения/размер блока/чистить систему/менять ноутбук
SadDarkAngel
11 May 2016
civil-zz
Привет. Не планируешь ELMConfig доделывать для Mondeo 5?
civil-zz
12 May 2016
SadDarkAngel
в ближайшее время нет..
SadDarkAngel
12 May 2016
civil-zz
Очень печально, а что мешает? ))
JONIX1
12 May 2016mobile
SadDarkAngel
В UCDS уже всё сделано. Зайди на их сайт почитай. Правда цена адаптера ''оставляет желать лучшего'', но и функции предоставляются отличные.
SadDarkAngel
12 May 2016
JONIX1
Знаю, но цена катастрофа
JONIX1
12 May 2016mobile
SadDarkAngel
Вот, и я давно слюну брыжу.
ethos
12 May 2016
civil-zz
Спасибо, поменял скорость на 500000, приборка прошилась нормально. Подскажите, а какие изменения в 511, что-то разницы с 509 не увидел?
12 May 2016
ethos
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17370123)
Mr_Nikolaev
12 May 2016
Не могу запустить elmconfig. Со scan master адаптер работает прекрасно и всё читает, а при попытке в елмконфиге открыть порт пишет - "Некорректный ответ адаптера на запрос "at pp s"
fanat81
13 May 2016
Всем приятного!
Встал вопрос замены ключей и личинок.
Можно ли дописать в приборку новые ключи и как это сделать в елмконфиге???
Приборка межрестаил, с маленькой красной понелью.
Старый ключ только один.
ПО и адаптер имеется.
Фф2 1.8 2007г.
За ранее благодарю.
JONIX1
13 May 2016mobile
fanat81
Ключи прописать можно Форсканом, Элмконфиг не пишет ключи. Можно и дописать ключь, но лучше стереть все ключи и снова прописать старый и новый (исключив старый утерянный ключ).
Serj_brk
13 May 2016
fanat81
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=840
fanat81
13 May 2016
JONIX1
Serj_brk
Благодарю
rimux111
13 May 2016
FORD FOCUS MKII При включении зажигания включается ближний свет Как отключить их c ELMconfig или c FORSCAN???
13 May 2016
rimux111
Вот отсюда и ниже что-то подобное обсуждалось.
Форсунки топливные (бензин)
