ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
А.С.А.В
5 May 2016
Snezhnii ДРУЖИЩЩА СПС
kev152
5 May 2016
FeodorY
спс!мож для начала свечи поменять?
Snezhnii
5 May 2016
А.С.А.В
Для чего тебе длина?
FeodorY
5 May 2016
kev152
Все о свечах зажигания
Orizk
5 May 2016
Добрый вечер Уважаемые форумчане! Владею ФФ 2, 2006 г.в., 1,6 АКПП. И вот эта АКПП начала подвывать и что то кажется, что звук громче, как будто турбину кто-то поставил втихую. Пробег 150 тысяч. Дважды менял масло, оригинальное на серьезных СТО. Может кто сталкивался да посоветует что делать?
FeodorY
5 May 2016
Orizk
Поломки АКПП с двигателем 1.6
Las42
5 May 2016
Мужики сегодня день проездил, Вечером ключ поварачиваю а она заводиться не хочет только с третьего раза и так раз пять! Может с насосом что? свечи вроде сухие? Или фильтр какой забит?
serega836
Скажите пожалуйста а прошивкой занимаются только официальные сервисы или на любое сто ехать где есть электрики? Не разу этим вопросом не задавался но сейчас прочитав ветки форума думаю сделать а сколько это может стоить?
koshev
5 May 2016
Доброй ночи,
Уточните какова длина стойки стабилизатора на фф2 2006 год 2л американец.
Вчера купил стойки 30 см "Kroner K303005". Снял колесо а там стойки стабилизатора 24 см (мерил от центра болта до центра болта )
Попробовал натянуть не получается (но думаю, что можно)
Подскажите, что делать искать 24см или ставить 30см. Все что я нашел, что по идее 298мм должна быть.
Поделитесь пожалуйста опытом.
5 May 2016
Las42
Не очень понятно по описанию в чём может быть причина. Стартер бодро крутит, но вспышки вообще не наблюдаются? Или наблюдаются неустойчивые вспышки? Или стартер еле крутит? Или после заводки сразу глохнет? Если заводиться с газом что-нибудь меняется?
Перепрошиться можно и самому, при желании - Перепрошивка PCM.
kuldvan
5 May 2016
добрый вечер всем подскажите пожайлусто что это с двигателем вроде масло еще есть на минимуме
??? боюсь ехать вдруг клинет
.https://vk.com/topic-299391_33511213?z=video297081581_456239020%2Fc7e2de75f638197a06.
kuldvan
5 May 2016
посмотрите видео подскажите пожайлусто может было у кого нить?
5 May 2016
kuldvan
Перезалил видео:
koshev
Если хотите, может скинуть VIN, попробую глянуть что к чему там у американца.
kev152
5 May 2016
kuldvan
с чего началось то?
kev152
5 May 2016
стучит как движок об защиту задевает.снизу там все нормально?
Nikolas1988
6 May 2016
Las42
бензонасос конечно проверить нужно, но так же обрати внимание на проверку давления в топливной рампе, и ещё возможна не герметичность форсунки
Nikolas1988
6 May 2016
kuldvan
честно сказать не понял по видео что именно беспокоет?
и как понять вот эту фразу? что значит вроде есть масло на минимуме? вы катаетесь на таком уровне масла давно?
kuldvan
6 May 2016mobile
Щам эбу менять сегодня буду эбу накрылся ну и масло по щупу мало ниже уровня
kuldvan
6 May 2016mobile
Нет не давно щитай вчера 5 км проехал
А.С.А.В
6 May 2016
Snezhnii
А не знаю сказали поменять а смотрю они разные. на 198 на 298. А чего разницы нет)))
koshev
6 May 2016
Утро доброе
Вот vin 1FAFP37NX6W158379
Просто думаю может предыдущий хозяин, такие поставил.
6 May 2016
koshev
По VIN идёт стойка переднего стабилизатора 5S4Z 5K484-AA. По этому номеру бьются аналоги, но только для двух из них в описании приведена какая-то инфа. Правда обозначена длина упаковки, а не длина стойки. Например, для Borg & beckBDL6110 указана длина упаковки 305 мм, для Febest2123-FOCIF - 268 мм. Думается, лучше ориентироваться на минимальную длину.
Symphalex
6 May 2016
Доброго дня.
Я как то о себе думал как о не много да понимающем в воросах машин, мазда/форд, но тут возник нубский вопрос.
У меня фокус 2 рест - комплектация Джиа 2008 Испанец! И тут возник вопрос в замене торпеды. Начал катать по разборкам и собирался купить торпедос КАК!...
...Выяснилось, что у меня торпеда ТЕМНАЯ (клипсы желтые)! в отличии от всех остальных рестайловых - ТАМ ОНА СВЕТЛЕЕ (клипсы белые), чуть не попал на 15 рублей/неликвида ввиде неподходящей по оттенку торпеды.
ВОПРОС: как так? у всех ДЖИА торпеды темные? или у меня какой то межрестайл? а может у меня конструктор? - или просто паранойя?
Snezhnii
6 May 2016
А.С.А.В
Разница есть, надо было спросить какие взять стойки переднего стабилизатора, в теме всё есть - Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
Snezhnii
6 May 2016
Symphalex
Что за торпеда?
Symphalex
6 May 2016
Snezhnii:
Symphalex
Что за торпеда?
ближняя до рестайл - по цвету как у меня, а дальняя рестайл - светлее.
https://yadi.sk/d/QuFS3XgQrUv4v
Ближняя от дорестайла оттенком как моя, а дальняя от рестайла - светлее чем моя.
sanethek
6 May 2016
Всем привет! Завожу Федю, и какое-то время падают обороты на холостом,потом вроде норм,начинаю движение,а он через время начинает терять обороты,всё меньше и меньше,правда не глохнет,останавливаюсь ,жду время,вроде едет,метров 50 и потом всё так-же,а заглушил-трудно завестись
Что это может быть?(((
electromexanik
6 May 2016
sanethek
Предполагаю кончается бензонасос. Проверьте давление топлива.
sanethek
6 May 2016
electromexanik
Это нужно на СТО ,или можно самому?
xmDmitriy
6 May 2016
sanethek
Может и сам, но попотеть придется. Лучше на хорошее СТО, еще лучше - целевое по Фордам - у них в наличии запчасти. Особенно актуально, если просто забился фильтр - разберут, поменяют, соберут. Да, может будет несколько дороже, поскольку это долгий, но правильный путь. Но чем "нежнее" нужен ремонт - тем я лично больше доверяю специализированным сервисам. У наших бензов специфика съема такая, что нет люка для доступа к бензонасосу из салона и по-хорошему нужно снимать бензобак и сопутку. На плохом СТО с этим не заморачиваются - берут болгарку и вырезают дыру под сиденьем. Ну, не все, но возиться ос съемом бака они не любят.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Магнитола Sony (mp3)
