kev152
Нижний Новгород (RU)
kev152
5 May 2016
стучит как движок об защиту задевает.снизу там все нормально?
kev152
5 May 2016
kuldvan
с чего началось то?
kev152
5 May 2016
FeodorY
спс!мож для начала свечи поменять?
kev152
5 May 2016
same_same
это работа вакума тормозного!но он работает тише ты его так просто не услышишь если не прислушиваться
kev152
5 May 2016
они одинаковые вроди бы
kev152
5 May 2016
всем доброго времени суток!подскажите плиз кто-то чистил инжектор ультразвуком или по другому.эффект есть стоит заморачиваться?
kev152
19 July 2015
доброго времени суток!подскажите плиз как меняется грм на 1.6 100 л.с может есть ссылка
kev152
15 July 2015
доброго времени суток! скажите плиз может есть у кого спец инструмент для замены грм фф2?
kev152
16 November 2014mobile
FOCUSNIK2222
доброго времени суток!обьявление о продаже еще актуально
kev152
16 November 2014
есть у кого моторчик коректора фар фф2
kev152
13 November 2014
артикул или обозначение.цена имеется
kev152
13 November 2014
ребят подскажите какие все-таки амортизаторы посоветуете фф2
kev152
7 March 2014
AlexFord14
расходники меняй вовремя!
kev152
2 March 2014
нет только правая
kev152
2 March 2014
Snezhnii
это я уже видел здесь фара от фоку 2 а у меня рестайлинг там так не подлезешь к нему
kev152
2 March 2014
проверял не жужжит!дилеры говорят если тяга слетает его неслышно как работает т.к нет сопротивления т.е усиления работает в холостую смотреть искать причину не берутся меняйте фару советует 6000т.р фару не разбираем вот и все.чушь я че при каждой поломке моторчика менять фару должен за 6000т.р его-же как-то туда вставили значит можно разобрать!
kev152
2 March 2014
привет всем подскажите плз про моторчики корректора фар, на одной фаре не работает после замены ламп
kev152
2 March 2014
я читал где не помню пишут что если сильно надавливаешь на отражатель при замене ламп может слететь яблочко моторчика а как проверить и вставить его на место не знаю
kev152
2 March 2014
здравствуйте всем!а как проверить моторчики?Snezhnii
kev152
1 March 2014
здесь много догадок но точного ответа не знаю!а ты наблюдал когда проедешь хотя-бы 1 час ну чтоб масло прогрелось в коробке и гуре есть эта вибрация или нет?а то я тож когда прогреваю замечаю а в течении дня не обращаю внимание есть или нет!
В след. раз получите 10% за оффтоп и личную переписку, которую я удалил
