Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
920,8K
1,4K
10K
Gosha_84
28 February 2014
А лампа ESP и подушки тоже должны загораться при включении зажигания?
Gosha_84
28 February 2014
он у меня едет без каких либо провалов и уж тем более не глохнет
FeodorY
28 February 2014
Gosha_84
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #12124270)
какосик
28 February 2014
ребят помогите у меня фф2 , 2007 года щас пробег 119900
что надо поменять на таком пробег,е щас просто будет ТО решил все по максиму к лету быть готов.
Sash75
28 February 2014mobile
какосик
так меняй все - все что жидкое - особенно
Serega56
28 February 2014
Здраствуйте!!! Помогите пробить машину по вину WF0PXXWPDP8Y83356 Заранее спасибо!!!
Sash75
Serega56
http://www.elcats.ru/ford/Group.aspx?Model=549f...72e215d
Ice Storm
1 March 2014
какосик
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
ТО своими силами, техобслуживание ФФ2
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
ТО у официальных дилеров
Serega56
Определение комплектации по vin номеру
1 March 2014
FeodorY
P1131 - это вряд ли ошибка по давлению топлива, так как в топливной системе нет датчика давления топлива. Это ошибка по лямбда-зонду, означающая обедненную смесь. Но она, например, может быть вызвана проблемами с давлением топлива в системе, подсосом воздуха. Или проблемой с лямбдой.
FeodorY
1 March 2014
Ошибка лямбды это P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
1 March 2014
FeodorY
P1131 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean. Lean - это бедная смесь. Lack Switch говорит об отсутствии нормального переключения датчика. Я имел в виду, что эта ошибка вызвана показаниями лямбда-зонда, не имел в виду, что она обязательно говорит о проблеме с лямбдой. Извиняюсь, что был неправильно истолкован
FeodorY
1 March 2014
Spb_Focus_Man
Скорее всего P1131 Замыкание в цепи лямбда-зонда... отсюда и обедненная смесь
kev152
1 March 2014
не работает корректор фары в чем причина подскажите.перед этим менял лампы
Snezhnii
2 March 2014
kev152
моторчики корректора проверь.
чукча2
2 March 2014
добрый день!фокус2 1.8 .собрался менять масло,масляный фильтр купил такой MAHLE OC606/вопрос :подойдет ли он или ехать менять?
Ice Storm
2 March 2014
чукча2
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #13005458)
чукча2
2 March 2014
тему я читал.мнения разные кто говорит менять а кто что и этот пойдет.просто надо точно знать .потому что менять ехать 30 км.
чукча2
2 March 2014
подскажите,а то скоро магазин закроется!!!
mit47
2 March 2014
чукча2
Могу ошибиться, но кажется не подходит
2 March 2014
чукча2
Смотрите каталог производителя, в применимости есть только 1.6:
чукча2
2 March 2014
тогда на какой менять?
Snezhnii
2 March 2014
чукча2
Тему дали, там всё есть MAHLE (KNECHT) OC 466, Mann W712/73, FoMoCo - 1595247, 1751529 Фильтры: салонный, воздушный, масляный
2 March 2014
чукча2
Ну и OC 1063 (устаревший код), к словам Snezhnii
KOS939
2 March 2014
рамки из нержавейки обсуждают где?
2 March 2014
KOS939
Видимо здесь - Крепление номерного знака
kev152
2 March 2014
здравствуйте всем!а как проверить моторчики?Snezhnii
kev152
2 March 2014
я читал где не помню пишут что если сильно надавливаешь на отражатель при замене ламп может слететь яблочко моторчика а как проверить и вставить его на место не знаю
PrizraK
2 March 2014mobile
kev152
Проверить можно так-посади кого нибкдь в салон, пусть крутит колесико регулировки угла наклона фар, а сам возле фары послушай, если жужжит, знач мотор цел!
Ну а если там чего слетнло внутри, то придется фару разбирать
kev152
2 March 2014
проверял не жужжит!дилеры говорят если тяга слетает его неслышно как работает т.к нет сопротивления т.е усиления работает в холостую смотреть искать причину не берутся меняйте фару советует 6000т.р фару не разбираем вот и все.чушь я че при каждой поломке моторчика менять фару должен за 6000т.р его-же как-то туда вставили значит можно разобрать!
Snezhnii
2 March 2014
kev152
Замена электрокорректора света фар
