Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
920,9K
1,4K
10K
Profi68
14 November 2014
nice1_noss
http://ffclub.ru/topic/add/9/ во вкладке категория выбираете "Focus 2 рестайл", во вкладке город "Санкт-Петербург" остальное разберетесь там все понятно
nikola91
14 November 2014
-PaNik_TS-
amodeus72
15 November 2014
ФФ 2 2008г магнитола форд 6000 трещат динамики когда машина стоит с выключеным зажиганием может кто сталкивался просьба помочь
15 November 2014
amodeus72
Может с самой магнитолой что не так, похоже на плохой контакт.
amodeus72
15 November 2014
Кагда машина заведеная или включено зажигание ничего не присходит.Только заглушил начинается тртртр
alexeus
15 November 2014mobile
Появился гул при движении, отдает немного в ноги переднего пассажира-вибрация небольшая. Когда крутишь руль - гул усиливается. Что может быть?
FeodorY
15 November 2014
alexeus
kev152
16 November 2014
есть у кого моторчик коректора фар фф2
Nikis_23_rus
16 November 2014
kev152:
есть, а нафига тебе ?
Den55
16 November 2014
Господа, как открутить шестигранные болты на 8 чтоб снять декоративную крышку двигателя?
Фото болтов:
Брал головки на 15-16 мм, но отверстие вокруг болта узкое, головка не пролезла, как быть? или какие головки купить?
Олигарх
16 November 2014
Где находится датчик давления масла?
alex-b-35
16 November 2014
Den55 , тонкостенными попробуй , у меня штатный балонник в литьё тоже не лез , взял в магазине головку, примерял(благо выбор сейчас есть) - потом купил
Den55
16 November 2014
alex-b-35 вот то-то и оно! найти бы их...
спасибо, буду искать тонкостенные
16 November 2014
Олигарх
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15980907)
Олигарх
17 November 2014
На авто 1,6 рестайл есть режимы руля(спорт, комфорт)?
Profi68
17 November 2014
Олигарх
на 1,4 и 1,6 гидроусилитель, установок нет, на 1,8 и 2,0 электрогидро - с настройкой режима.
Alexejj
17 November 2014
Добрый день! Форд Фокус 2 дорестайл. Вопрос такой: возможно ли поменять панель приборов на рестайл, не меняя микросхемы? Изменить только лицевую часть
FeodorY
17 November 2014
Alexejj
Установка рестайлинговой приборки
stopka67
18 November 2014
не горят огни заднего хода
18 November 2014
stopka67
Лучше починить, а то ночью или при отсутствии освещения тяжело парковаться будет. Смотреть предохранитель, лампу, лягушку, разъемы, проводку.
Крэш
18 November 2014
Можно ди поставить колесные гайки от дорестайла на рестайл. От литья на литье. Визуально одинаковые только без колпачков. Одинаковый ли шаг резьбы и т.д.?
18 November 2014
Крэш
Гайки для литься одни и те же как для дорестайла, так и для рестайла. Те, которые без колпачков - возможно неоригинальные. Хотя может и есть какие-то варианты без колпачков, я так глубоко не копал. Больше подробностей найдёте в теме Гайки на диски (сообщение #13126669). Но поставить наверняка сможете, параметры шпильки ступицы как бы не изменились.
Олигарх
18 November 2014
Приборка днём гореть должна? Focus 2 1.6 2008г.в.
Profi68
18 November 2014
Олигарх
при включенном зажигании всегда
Олигарх
18 November 2014
Profi68:
Олигарх
спасибо
DannyChuev
18 November 2014
Не разобрался с авторитетом..( Где что почитать?
Благодарю
FeodorY
18 November 2014
DannyChuev
Авторитет и Сила и другие рейтинги
Крэш
18 November 2014
Spb_Focus_Man
спасибо!
Glamour
19 November 2014mobile
Крэш
колпачки эти декоротивные, у меня все по слетали, единственное но приобретай ключ или головку на 18, на 19 слижешь гайки...
