ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
serega836
5 May 2016
PiterFF 2 я чего то не углядел что у него 115, у меня 100.может 115 и должны кушать побольше?просто на жигах древние моторы 1.6. и то больше 10 не едят.странно всё это.
5 May 2016
Gsem75
Дополнительный противотуманный стоп-сигнал? Короче, вам нужен отдельный плафон (само стекло, точнее пластик) заднего фонаря? В оригинале он идёт в сборе с фонарём. А так фонарь от рестайла по идее должен встать на дорестайл, с некоторой переделкой проводки.
Gsem75
5 May 2016
Нет, думаю основной плафон поменять на рестайлинг
nailac40
5 May 2016mobile
Ребята здравствуйте! Проблема появилась ff2 1.6 двиг. Механика,появился восклицательный знак и начал прыгать холостой ход. В чем причина
morfiimoidrug
5 May 2016
alcamonster
Спасибо, я тоже грешу на датчик... пойду разбираться...
kixx
5 May 2016
Всем привет! на мелких кочках или грунтовой дороге, что то гремит в районе правого колеса. звук похож как будто открутился болт. Но сегодня обнаружил что звук пропадает когда нажимаешь на тормоз. подвеску подергал вроде норм. два болта на суппорте которые за резиновыми заглушками тоже закручены. подскажите куда смотреть еще?
Gsem75
5 May 2016
Направляющии смаж
Mutant78
5 May 2016mobile
Ребята, всем привет, а какую тормозуху можно доливать, что было залито до меня не знаю.
FilMiha
5 May 2016
Mutant78
Я лил обычную дот 4 езжу,без проблем. А так, там на крышке написан допуск.
Mutant78
5 May 2016mobile
FilMiha
Спасибо большое.
Ice Storm
5 May 2016
Mutant78
Замена тормозной жидкости, выбор
5 May 2016
nailac40
Считайте ошибку, возможно проблема с ДЗ.
nailac40
5 May 2016mobile
Сейчас прыгание халостого хода прекратилась
nailac40
5 May 2016mobile
Считывали ошибку, сказали также что возможно дз
xmDmitriy
5 May 2016
nailac40
установите свежую прошивку, проблема уйдет
5 May 2016
xmDmitriy
Не похоже, что это связано с прошивкой, тем более у человека 1.6.
Mutant78
5 May 2016mobile
Ребята еще вопрос, форд фокус 2 рестайлинг 2 литра и с-макс 2 литра двигателя одинаковые?
gashik84
5 May 2016mobile
друзья,как снять направляющие салазки у сидений? обшаркались и ржавеют,хочу покрасить. сиденья снял. фф2 2006 г
DronSil
5 May 2016
Ребята, весь поиск обыскался не смог найти ответа.
Вопрос банальный. Форд фокус 2, 1.8 бензин. Хотел проверить на стенде топливные форсунки, как льют переливают или не доливаю, короче работу их. В сервисе по форду, в упор говорят нет смысла делать такую проверку, когда можно посмотреть по диагностическому компьютеру как работают форсунки и типа там покажет переливают они или нет.
Правда это?
5 May 2016mobile
DronSil
Можно глянуть время открытия форсунки программно, это так. Но как они собираются без снятия контролировать форму факела и её производительность - это вопрос.
Las42
5 May 2016
serega836
У меня тоже МКП , уже пытался и не давить сильно на газ и притапливал, правда по городу (нет возможности пока за город выбраться) всеравно ни как ниже 14 литров не получается кондей отключен, ни чего не пойму! Уже и на резину грешу и на масло которое менял!
same_same
5 May 2016
Камрады! После замены передних тормозных колодок из под педали тормоза явно стало слышно шипение какое-то при нажатии на нее ... т.е. жму на педаль - из под нее шипит ... было у кого такое ??? и что делать с этим ??? (ФФ2, после замены проехал километров 15)
Спасибо.
5 May 2016mobile
same_same
Под педалью вакуумный усилитель тормозов вообще находится. Усилие на педаль при торможении обычное прикладываете? Хотя может вы просто на этот звук не обращали внимания, если всё ок.
А.С.А.В
5 May 2016
Народ доброго время суток.Некто не подскажет размеры стоек стабилизаторов на фокус 2 хэтчбэк
Рестайлин 1.8 125л.с. 2008г
kev152
5 May 2016
всем доброго времени суток!подскажите плиз кто-то чистил инжектор ультразвуком или по другому.эффект есть стоит заморачиваться?
kev152
5 May 2016
они одинаковые вроди бы
kev152
5 May 2016
same_same
это работа вакума тормозного!но он работает тише ты его так просто не услышишь если не прислушиваться
FeodorY
5 May 2016
kev152
Только не ультразвуком, всю керамику с них разобьет. Промывка инжектора на ФФ2
electromexanik
5 May 2016
kev152
Ультразвуком чистить форсунке нельзя, на фокусах они с керамическим соплом. А керамика от ультразвука трескается, форсунки начинают течь. Курите тему Промывка инжектора на ФФ2
Mutant78:
Абсолютно идентичны.
Snezhnii
5 May 2016
А.С.А.В
Передние стойки стабилизатора 298 мм.
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
