Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
lasvegas77
25 April 2016
MR.BARMEN
понятно, ок, спасибо !
Кочевник78
26 April 2016
lasvegas77
Старую не выкидывай, ещё пригодится
Dandreus
26 April 2016
Уважаемые, подскажите это речь идет о гидравлической подушке движка?
Aslan_Fomitov
26 April 2016
Ребята у меня пробег 285000км. Где то 15000 км назад поменял гидроопору на вольво, дрожь в педальном узле и на руле исчезла, но наплывающая дрожь не исчезла. сейчас собираюсь купить нижнюю опору., можно ли сразу приговорить левую опору без проверки?
Веталь76
26 April 2016
Aslan_Fomitov
нужно) тем более при таком пробеге)
Если пройтись по теме, то одновременная замена всех опор - продлят жизнь гидроопоре.
на той странице об этом писали) по хорошему надо было 15000 назад,все заменить)
Aslan_Fomitov
26 April 2016
из за этой наплывающей вибрации, поменял:
1. Бензонасос в сборе
2. Патрубок картерных газов (кривая такая)
3. Прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки
4. свечи, возд фильтр
Диагностика никаких ошибок не выдает кроме удаленного катализатора. Тахометр как вкопанный ровно держится.
Ни один из пунктов не решил проблему, хотя наши гореавтослесаря каждый раз клятвенно утверждали, что дело в перечисленных пунктах
Aslan_Fomitov
26 April 2016
Веталь76
Если б я мог спокойно потратить столько денег, то не сидел бы тут и не читал бы 200 страниц))
yakudZZZa
26 April 2016
А есть ли кардинальные отличия между нижними опорами Hutchinson 532C79 и Lemforder 3539401? Что из них выбрать? Просто разница в 100 рублей, а вот доставка Hutchinson 2 недели, а Lemforder 1-3 дня.
Aslan_Fomitov
26 April 2016
yakudZZZa если не знаешь, что лучше, выбирай то, что дороже)) А Lemforder 3539401 за какую цену нашел подскажешь?
Веталь76
26 April 2016
Aslan_Fomitov:
Веталь76
ну так бы и написали,что на тот монет вы не могли потратить столько денег,т.е.не все опоры) тогда бы не было вопросов,почему 15000км назад вы сразу все не поставили)
yakudZZZa
26 April 2016
Aslan_Fomitov Lemforder за 2078 нашел
Веталь76
26 April 2016
Y
yakudZZZa:
в фак темы посмотреть не как)
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
Hutchinson идет в оригинал,Лемф нет) вот и вся разница) надежнее будет Hutchinson
yakudZZZa
26 April 2016
Веталь76, я смотрел) я просто скряга, который 2 недели ждать не хотел, но всё-таки лучше подожду, спасибо
Aslan_Fomitov
26 April 2016
Веталь76
Ок) а вроде писали что Лемф тот же оригинал?
Aslan_Fomitov
26 April 2016
yakudZZZa
Ссылку кинешь где нашел?
Веталь76
26 April 2016
Aslan_Fomitov:
yakudZZZa
вот эти опоры форд 1404996 устаревший
могли быть Лемфердор в оригинале)
под новый номер форд 1751001 ,идет уже в оригинале эти ,Hutchinson 532C79
которая встает без проблем)
DronSil
26 April 2016
Подскажите. Недавно стала проявляться дрожь на холостых, а на трещина на дороге. стало отдавать в кузов. Двигаясь задним ходом, присутствует вибрация и гул по кузову. Точно такой же была вибрация и гул когда умерла правая гидроопора. Сегодня заменил все опоры, Правая гидроопра от мазды, разжали крепление и переставили в родную рамку с держателями трубок. Левая под аккумулятором оригинал форд с демпфером, нижняя ограничитель крутящего момента от мазды с болтом. Вибрация на холостых пропала, трещины проходит тихо, но вот гул и вибрация при заднем ходом осталось. Что это может быть?
FeodorY
26 April 2016
DronSil:
Внутренний шрус, при заднем ходе не так работает, возможно из-за него.
Metkid
27 April 2016
352
Осматрел внимательно правуб опору,никаких признаков смерти не увидел,но при заводе двигателя,его потряхивает хорошо.
Левую опору так не увидеть,поеду когда на диагностику подвески,попробую посмотреть и нижнюю заодно
electromexanik
27 April 2016
Metkid
Когда двигатель потряхивает при заводке и глушении, это говорит о кончине нижней опоры КПП. Фото которой двумя постами выше.
Metkid
27 April 2016
electromexanik
То есть левой?
27 April 2016
Metkid
то есть задней нижней.
Metkid
27 April 2016
352
Мне казалось,задний не на кпп держится,а на двигателе
Rus-26
28 April 2016mobile
DronSil
Была такая проблема, был забит подрамник грязью, снял нижнюю опору все почистил продул и все стало ок
focusz
28 April 2016
Господа, подскажите, пожалуйста. Если помимо вибраций и прочих симптомов мертвой правой опоры у меня присутствует еще и дерганье сбросе газа или в начале резкого набора скорости - это явно нижняя износилась? Посадил за руль помощника, попросил пытаться трогаться на ручнике вперед-назад, а сам смотрел под открытый капот - двигатель прилично так отклоняется туда-сюда.
Макси
28 April 2016mobile
MrKazak
Да нижняя это. У меня так было и еще вибрация когда стоишь на месте жмешь тормоз, а коробка на D, переставляю на P вибрация исчезает. Сегодня поменял нижнюю. Сказка стала)
Макси
28 April 2016mobile
Хотя вибрация не большая осталась, сейчас прокатился на авто
S_milodo_N
28 April 2016
MrKazak
причиной дерганий, особенно на маленькой скорости, ещё могут умирающие или мертнвые внутренние шрусы
focusz
28 April 2016
Макси
Спасибо. Буду заказывать на замену обе.
focusz
28 April 2016
S_milodo_N
Недавно совсем менял пыльник шруса справа, у механиков вроде не было нареканий на сам шрус. Но все равно спасибо за подсказку!
