Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
lexx7381
22 April 2016
Инструментарий
вот по этому я сам и менял. ну да ни че не предъявишь((
Инструментарий
22 April 2016
Ладно б еще сразу жахнуло, в первый месяц или два, а то ведь 2 года! На месте мастера я б сам сказал - ХЗ кто там тебе что после меня за это время делал!
Инструментарий
22 April 2016
Кстати а можно повредить этот болт крепления шкива коленвала при замене ходовки передка (ступичные, сайленблоки) ?
lexx7381
22 April 2016
Инструментарий
вообще никак не связан болт шкива и ходовка
Инструментарий
22 April 2016
ок, так уточнил, мало ли.
Конечно фордовцы могли б и шпонку приспособить между шкивом и коленвалом, не было таких проблем, так ведь, на сколько я понимаю этот болт и от горизонтального перемещения шкив удерживает и от проворачивания!?
lexx7381
22 April 2016
Инструментарий
вот тут Вы правы. шпонка бы не помешала. но если всё правильно сделать проблем не будет. где то был косяк(
Optimus Prime
22 April 2016
lexx7381:
Инструментарий
тут ведь может и болт быть с микротрещиной ( а Вы болт сами покупали? может предъявить станции? или не вариант? всётаки нормальный попадос на деньги то(
Спустя 30т км предъявить станции, Вы серьезно?
lexx7381
22 April 2016mobile
Optimus Prime
Нет я просто предположил.сказано же было типа знакомый мастер и проверенный.Ну конечно через такое время даже официалам со всеми соответствующими бумагами ничего не предъявишь
Инструментарий
22 April 2016
Уважаемые, прошу Вас мне пояснить:
за счет чего приводятся в движение приводные ремни? Они там со шкивом коленвала никак не завязаны?
serg1983
22 April 2016
И
Инструментарий:
как раз таки связаны
Инструментарий
22 April 2016
В больших городах возможно и никто из сервисменов никого и не помнит из клиентов, а у нас помнят. Зашел я к этому мастеру, потрещали, без всяких обвинений с осознанием того что причины могут быть разные и одна из них - косяк мастера. Договорились на скидку, в итоге получается не дороже чем у всех, кто зачастую даже без специнструмента с фордом работает. Вот сейчас подумываю к кому все же ткнуться на ремонт!
Инструментарий
22 April 2016
Те, если все работает, то приводные ремни приводятся в действие как раз со шкива коленвала?
serg1983
22 April 2016
Инструментарий
http://proford-spb.ru/privodnoi-remen-ford-focu...he.html
Инструментарий
22 April 2016
serg1983
то что повязаны это теперь понятно, так все же, в движение приводные ремни приводятся как раз от шкива коленвала?
Я к чему веду, если болт обломило, то крепление шкива на валу ослабло и они как бы перестали быть единым целым, те вал вращается, а шкив просто на нем висит и не движется, проскальзывает так сказать?
22 April 2016mobile
Инструментарий
Конечно, электропривода никакого нет.
serg1983
22 April 2016
И
Инструментарий:
Скорее всего не болталось, а проскользнуло, вот и получается прощай клапана.
Инструментарий
22 April 2016
А может быть такое, что болт обломило, а при попытках завести машину приводные вращаются, когда шкив коленвала типа уже с валом и не един?
serg1983
22 April 2016
И
Инструментарий:
Тут приводные ремни не причем, Если ГРМ стоит на месте и фазы выставлены правильно, то машину на непродолжительное время можно завести и без приводных ремней!
22 April 2016mobile
Инструментарий
Клапана гнёт, когда у вас проблемы с ремнеи
Инструментарий
22 April 2016
Ну на сколько я понимаю на валу стоит шестерня, на которой ремень ГРМ, рядом с этой шестерней шкив коленвала, поэтому если болт срывает, то крепление шкива, и шестерни соотвественно, ослабевает, они проскальзывают по валу (те вал крутится, а шестерня со шкивом нет), поэтому коленвал крутится а распредвалы нет (ну или что там) и гнет клапана, так?
serg1983
22 April 2016
И
Инструментарий:
Ну на сколько я понимаю на валу стоит шестерня, на которой ремень ГРМ, рядом с этой шестерней шкив коленвала, поэтому если болт срывает, то крепление шкива, и шестерни соотвественно, ослабевает, они проскальзывают по валу (те вал крутится, а шестерня со шкивом нет), поэтому фазы уходят (ну или что там) и гнет клапана, так?
Инструментарий
22 April 2016
serg1983:
Класс. Тогда должно быть так, что при попытке завестись шкив продолжает проскальзывать по коленвалу и приводные ремни в движение не приходят, так как коленвал не тянет шкив. Верно?
serg1983
22 April 2016
Инструментарий
Естественно если шкив колена не крутится(проворачивается), то не крутятся и приводные.
Инструментарий
22 April 2016
serg1983:
Инструментарий
Спасибо.
Теперь далее: а может ли быть такое, учитывая ранее написанное, что при попытке завестись при свернутом болте шкива коленвала приводные ремни будут вращаться?
serg1983
22 April 2016
Инструментарий
вполне могло немного провернутся, но т.у. у вас уже все ослабло то думаю что если и могли то только на немного, а может и остались на месте, этого уже никто никогда не узнает.
Boris98
22 April 2016
Совсем не обязательно что бы шкивы полностью стояли, вполне достаточно что бы они немного убегали из-за проскальзывания, да хоть бы и на 1 мм за оборот, на глаз этого не возможно заметить, а обороты то 1000 в мин. так что сами считайте сколько надо времени что бы клапана позагибало.
Инструментарий
22 April 2016
Я веду к тому, что когда машина встала и была отбуксирована на промежуточную стоянку, то производились попытки завести машину, и при этом приводные ремни вращались!!!
Именно поэтому возникает какое-то, возможно необоснованное и надуманное, сомнение по поводу диагноза, а точнее по поводу причины (ведь компрессия почти везде по 0, значит клапанам край).
Инструментарий
22 April 2016
Вот это как раз к тому, что на взгляд ремни приводные бегут, а на сомом деле они бегут медленнее чем полагается. Правильно вас понял?
Уважаемые, а есть статистика какая-то по поводу того, сколько приходится покупать новых толкателей на 16 новых клапанов, ну типа в среднем это 8 новых толкателей и 8 подходят старых?
Boris98
22 April 2016
И
Инструментарий:
Может быть это требует наличия свободного гаража, но хорошо бы открыть и посмотреть что же там случилось?
Инструментарий
22 April 2016
Boris98:
Ну болт мне сломанный вручили, на времянку, чтобы не слетели фазы поставили какой то старый.
Сейчас по месту ремонта определюсь, соберусь с духом, чтобы выложить немеренную гору бабла, закажу запчасти и пойду "сдаваться в сервис". Могу попросить и сфоткать, думаю мастер не будет против, ему то какая выгода от отказа!
4 people online
4 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
