17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
ARustemM
14 April 2016
с али пришел адаптер - определяется как
USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0254
что за дрова к нему ставить?
14 April 2016
ARustemM
Для CH340 для соответствующей ОС.
den201
15 April 2016
Добрый день! Приобрел сканер ELM327. возможно ли его доработать на высокоскоростную шину?
15 April 2016mobile
den201
Обычно дорабатывают на среднескоростную...
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17537200)
mag106
15 April 2016
den201
Да, ищи в этой теме, тут помоему уже все варианты адаптеров разобрали !
den201
15 April 2016
спасибо нашел)))
ziheer
15 April 2016
выручайте ЕЛМ327 выдает ошибку пишет: некорректные ответ от елм на запрос AT D0 . Подскажите что делать?
Acquiring
15 April 2016mobile
ziheer
Пользуйтесь поиском
ziheer
15 April 2016
Acquiring
блин не нашел решения проблемы(( либо я слепой)) будь так добор ткни меня носом. если правильно понял адаптер в топку?
mag106
15 April 2016
ziheer
Адаптер в Помойку
ziheer
15 April 2016
mag106
Все ясно спасибо
coswort
16 April 2016
Добрый день! приобрел адаптер ELM327. Суть проблемы в том что тесты на скорость он проходит все, а подключается только на 38400. Не подскажете в чем может быть проблема или же просто адаптер сам по себе такой?
nail34
16 April 2016
coswort
после теста скорости установите желаемую скорость вместо 38400.А автовыборе скорости не работает?
coswort
16 April 2016mobile
nail34
После установки желаемой скорости и выскаивает эта ошибка
nail34
16 April 2016
coswort
Тогда у вас скорее всего та же проблема что и у остальных,что писали выше о проблемном PIC'е.
ARustemM
16 April 2016
ребята а что значит run time error 8015 при при попытке открыть порт?
nail34
16 April 2016
ARustemM
пакет установлен?
ARustemM
16 April 2016
да
nail34
16 April 2016
ARustemM
А на какой скорости пытаетесь войти?Скорость не меняли?
coswort
16 April 2016mobile
Хмм. листал что то не видел про это, адаптер так, ошибки почитать?
ARustemM
17 April 2016
nail34:
ARustemM
стоит автовыбор скорости
nidelin
17 April 2016
-4
Помогите правильно сделать пайку тумблера
nail34
17 April 2016
nidelin
на странице 215 подробный отчет подобного адаптера.Одно и то же с каждой страницей спрашивают.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17483576)
nidelin
17 April 2016
nail34
Спасибо большое за подсказку
dave310
17 April 2016
Ребят подскажите и мне) имеется такая штука..
Можно ли и как припаять к ней usb шнур, и тумблер для доработки на 2 шины, нужен 2х позиционный на 6 контактов? правильно я понял?)
Renatush
17 April 2016
dave310
все правильно нужен шестиконтактный ON-ON
kidaik
17 April 2016
nidelin
Не трудись. С кляксой на плате как у тебя хоть переделывай хоть нет, работать с ЕЛМконфигом все равно не будет. Проверено не раз.
Mihasia70
18 April 2016
Здравствуйте господа. а не кто не пробывал програму с этим девайсом DiaLink: J2534-совместимый адаптер ??? читал по описанию может и сработает)))Спасибо!
Mihasia70
18 April 2016
K-Line — позволяет работать с любыми программами, рассчитанными на обычный USB-K-Line-адаптер
ELM327 — позволяет работать с программами, рассчитанными на работу с популярной микросхемой ELM327
это из описания девайса!
Romich811
18 April 2016
Mihasia70
Вот отсюда почитайте и чуть ниже
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17263763)
чем дело кончилось он не отписывался.
5 people online
5 people online
