17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Renatush
11 April 2016
razand
Решил проблему перепайкой, оказалось неправильно запаял, хотя вроде бы схема была перед глазами. Оказалось, что перепутал местами белый с точками и белый с линиями провода. Итог проверил, как на последней версии fordscan, так и на focccus, все отлично работает на макс. скорости. Спасибо все кто помогал советами
Теперь можно спокойно продавать адаптер
Romich811
11 April 2016
Renatush
buly
11 April 2016
Камрады-подскажите порядок действий при подключении ELM327 к машине существует?Если да-подскажите
DGrees
12 April 2016
Поиском не нашел.
Почему в ELMConfig в поле "напряжение на модуле" у всех модулей напряжение какое-то странное? Хотя в бортсети 12+ - 14В, в зависимости от заведённости двигателя.
AndrewWhite
12 April 2016
DGrees
Вот тут почитай:
http://window.edu.ru/resource/741/44741/files/f...gen.pdf
И да, мне кажется, эксперименты с ELMConfig лучше отложить на N-ый срок.
DGrees
12 April 2016mobile
AndrewWhite
Я чего то не понял, каким образом генераторы импульсов для радиопередатчиков относятся к моему вопросу?
AndrewWhite
12 April 2016
DGrees
Виноват не ту ссылку кинул:
Вот тут 3 главу особенно параграф 3.2
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2005/115.pdf
SooNDooK
12 April 2016mobile
Братья!!! У меня паника...я не сохранил VID блок и залился. Но сохранил старую прошивку. Как мне если возможно откатиться назад и восстановить свой VID блок???
serg1983
12 April 2016
SooNDooK
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17236402)
SooNDooK
12 April 2016mobile
serg1983
СПАСИБО БРАТ ТЫ МЕНЯ СПАС!!!
DGrees
12 April 2016
AndrewWhite
"Устройство и принцип действия автомобильных генераторов" Каким образом это относится к моему вопросу?
Когда у меня был 2141 я делал сам интегральный регулятор напряжения для генератора (да, травил плату). Потом поставил генератор valeo от рено f3r с разборки, его пришлось перебрать, так что с темой знаком. Я знаю, что генератор (по крайней мере на 2141, тут не в курсе, но скорее всего то же самое) - синхронная трёхфазная машина с обмоткой возбуждения и выпрямителем.
Может меня не так поняли?
Вопрос: почему ELMConfig говорит, что напряжение в модуле 17,1В, притом что в бортсети такого напряжения быть не должно? Вот, например Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17299765) Это с одной из просмотренных мною машин, не от моей.
P.S. хотя вот насчёт всех модулей я перестал быть уверенным. Надо будет ещё раз внимательно посмотреть.
12 April 2016
E
emptym:
ребята ,поделитесь кто заказывал адаптер Elm327 Wi-Fi в китае, удалось ли подобрать логин и пароль для веб интерфейса. Никак не могу добиться от продавца вразумительного ответа.
У меня связка была admin/admin, как обычно на роутерах)
DGrees
13 April 2016
AndrewWhite
Ну чего там, можно уже?
Или ещё микропроцессорную систему зажигания и контроля ДВС самому сделать и установить?) А, стоп, я же это делал на 2141
elkin71
13 April 2016
SooNDooK
Судя по последним сообщениям вы разобрались с проблемой прочтения РСМ- подскажите как.Или просто поменяли ELM?
AndrewWhite
13 April 2016
DGrees
Ну как минимум нужно грамотно формулировать вопрос.
"Странное напряжение" это сколько вольт? Лично я понял что смущает напряжение которое то 12 вольт, то 14 вольт.
А уже через 2 сообщения мы узнали, что речь про какие то 17 вольт!
DGrees
13 April 2016
AndrewWhite
Ну да, я же говорю, был неправильно понят. Думал это распространённое явление, и расписывать подробно нет смысла. Видимо, стоило расписать подробнее.
Так это значит что-то странное, и показания напряжения в ELMConfig должны более-менее соответствовать показаниям вольтметра?
SooNDooK
13 April 2016mobile
elkin71
Да кабель заработал, но криво. Проблема практически осталась...просто вхожу на режиме АВТО он определяет скорость 500 000 в блоке PCM дает делать только одну манипуляцию...потом вылетает. После этого сам EML не выдергиваю...а только выдергиваю и сразу вставляю USB. И как бы продолжаю дальнейшие манипуляции. И так с каждым блоком где требуется высокая скорость приема-передачи.
SooNDooK
13 April 2016mobile
elkin71
Где высокая скорость не нужна, то работаю на скорости 38400
kextor
13 April 2016
Народ помогите плз, пришел адаптер на чипе CH340T. Он ограничивает функционал? Как его перепаять (там странная распайка), в общем на сколько все хреново? Заранее спасибо!
U_tox
13 April 2016
У Denis1976 на стр.215 есть описание по переделке.
SooNDooK
13 April 2016mobile
Привет, на чипе СН340 сдал. Неделя танцев с бубнами и так и не оживил. А потом почитал на форуме что китайцы стали халтурить. Взял Silicon Labs CP210x с переключателем...но и этот тоже не АЙС. Хочу узнать, есть у кого КЛУБНЫЙ девайс. Если есть отпишитесь.
13 April 2016
kextor
Подобное паяли тут. Прежде чем паять, проверьте его работоспособность.
kidaik
13 April 2016
kextor
Точно с таким же на днях мучился. Работать мог только с мастерскан елм, FORscan пишет чот это не качественная подделка и работать с ним не хочет, ELMConfig на тесте скорости пишет "Ошибка установка скорости. Перезагрузите адаптер." и все. Так что переделывать нет смысла, луче не портить и перепродать кому нибудь на жигуля. Жигули светить он может. Не ты первый и к сожалению не последний.
boom_666
13 April 2016
-3
Подскажите пожалуйста с помощью ELM, я смогу зашить прошивку чипованую на кугу 2,5 турбо?
И где файлики прошивки можно найти, готов купить...
nail34
13 April 2016
kidaik:
CH340T
Я думаю если его скрестить с чипом FTDI,то все может получиться?только сначала надо убрать CH340T.То же самое,что и блютуз версией.Там всего-то 6 проводов перепаять.
razand
13 April 2016
nail34
Уже писал, еще раз скажу - проблема не в CH340, а в криво скопированном PIC'е (если ELM327 не подключается).
elkin71
13 April 2016
SooNDooK
У меня работает только на скорости 115200.Сегодня попробовал установить старую версию ELMConfig v0,2,13b-на ХР подключилась нормально .Без подключения к авто заходит во все блоки и не выдает ошибок. На Win7 все по старому: при прочтении РСМ ошибка "429".Плохо что ХР на домашнем компе-в гараж не попрешь.
nail34
13 April 2016
razand
Тогда только у китайцев заказывать PIС'у с прошивкой.
chipset
14 April 2016
boom_666
Не сможете зашить чип на кугу с помощью elm
