Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
627,8K
2,6K
Sanoches
9 March 2016
goodtm
Сверху к стартеру подлазить не приходилось. Можно снизу без проблем подать питание на него и таким образом подтвердить/опровергнуть его исправность. Можно всё-таки попробовать поменять реле R13 на стартер
vvvvvvv
10 March 2016
Ребятки подскажите!!! С Утра завёл прогреть !! минут 10 погрел --заглушил!!! Заводить ФИГ ТАМ!!! Ни в какую весь день никакого признака жизни!!! Проверил свечи-- Мокрые!! Искра СУПЕР!!! Бензин в рампу поступает!!! Сил нет уже заводить!! Ни как !!! фокус 2007 г 1.6 115 л испанец Стоит не штатная Шериф с авто запуском!!! Может в ней проблема!!???Отпишитесь может у кого такое случалось!!!
mandrik
11 March 2016
Такая проблема,поворачиваешь ключ зажигания пишет неисправность системы двигателя, лампочка иммобилайзера мигает, стартер не крутит, что может быть?
Sanoches
13 March 2016
mandrik:
А раньше лампа иммо мигала? может он неисправен и поэтому не подается команды на запуск - стартер даже не крутит
Sanoches
13 March 2016
vvvvvvv:
Раз вообще никаких признаков жизни есть смысл проверить исправность датчика положения коленвала
AL-DL
13 March 2016
Без датчика КВ не будет искры. Скорее всего залиты свечи. Пробовали продувку? Или поменять свечи.
Dominator
18 March 2016
Все привет, подскажите может кто сталкивался. То заводится, то нет. Вставляю ключ, поворачиваю - моргает лампочка иммобилайзера красным цветом - не заводится. Вынимаю ключ, так раз 5-10 и жду пока она не будет моргать. В итоге если не моргает - то тачка спокойно заводится, если моргает то нифига. Сигнализация с автозапуском аллигатор. У меня на руках ключ без чипа, слышал что с чипом может быть под торпедо. Приборка вроде без глюков, ошибок двигателя нет. Тестом проверял, были ошибки ДЗ и типа попытка угона авто. При повороте ключа под капотом чето щелкает (если не заводится).
фф2 рейстайл 1.8
AL-DL
18 March 2016
Dominator
У вас проблема с иммобилайзером. Следует изучить тему Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР .
Zie07
19 March 2016
AL-DL:
Zie07
Для начала полностью заряди АКБ.
АКБ зарядил. Ситуация не изменилась. При повороте ключа зажигания щелкает под капотом в районе предохранителей. Выдает ошибку не исправности коробки. Что еще можно попытаться сделать?
AL-DL
19 March 2016
Zie07
Как ведет себя иммобилайзер.
Alexei89
25 March 2016mobile
Всем доброго дня!Уважаемые сломал всю голову себе.Не заводиться двигатель фф2 1.6 акпп,комп.диагностика выдавала сначало ошибку датчика положения колена,(искры не было проверял сам)после замены датчика ошибка больше не выскакивала,но двигатель так и не запустился.Выскакивала один раз ошибка по не исправности ЭБУ,(ФОТО ОШИБКИ СКИНУ)уважаемые от без исходности были предприняты следующие меры:(снимал моторную проводку прозванивал, всё целое,менял катушку зажигания,ВВ провода,свечи.)не заводиться!!!ошибка ЭБУ удалилась больше не выскакивала!(думал что мозги накрылись но тогда ошибка неисправности эбу висела б постоянно) помогите пожалуйста советом!(бензонасос гудит,топливо в рампу подаеться!)
Alexei89
25 March 2016mobile
Гри
27 March 2016
Привет. Не заводится машина. ФФ2, 2006 г. 1.4. До этого заводилась отлично. Утром вышел и решил проверить ремень ГРМ, как в описании Ремень ГРМ
Делал так уже несколько раз. И всегда машина с первого раза не заводилась после этих манипуляций, а со второго уже нормально. Дальше всегда хорошо заводилась. В этот также покрутил 3 раза стартером, проверил ремень. С первого раза не завелась, как обычно, но потом вообще отказалась заводиться..
Что может быть?
edorz
28 March 2016
Гри
проверь клемму аккумулятора и затяни. если аккум севший заряди или замени
edorz
28 March 2016
Гри
массу проверь на кузов
edorz
28 March 2016
Alexei89
отключи аккумулятор на ночь пусть постоит. искра есть? двиг какой 115 лс?
edorz
28 March 2016
Alexei89
катушки на свечах или одна катушка? если одна проверь провода подходящие к катушке, питание катушки сбоку разъем вытащи и вставь обратно доупора, не высоковольтные.
из дилера
29 March 2016
Dominator
Пришли фото щитка приборов
При проявлении неисправности связь есть со всеми модулями?
из дилера
29 March 2016
Alexei89
В монтажном блоке есть предохранитель на 3 А ?
Гри
29 March 2016
edorz
Клеммы чистил, протягивал. Аккум на ночь ставил. Проблема была из-за свечей зажигания. Проехали 8,5 тыс, брал такие - 1 493 001. Были очень сильно затянуты. Может из-за этого, хз. Но выкрутив, почистив и вставив обратно, завелась.
IRON MAN
1 April 2016
Добрый вечер. Нужен совет, помощь. Перестал вчера заводится федька. Вчера залил халявного бензина из канистры радостный поехал по делам. Но не все так было хорошо, через км 3 машина начала чуть чуть подергиваться затем все больше и больше и в один прекрасный момент вообще заглох. Пробывал завести, ни чего не вышло. Пришлось тянуть до гаража на буксире, при движении пробывал завести. Вроде заводилась но обороты были не более 600, и газануть не получалось. Начал грешить на бензин. Но сегодня отогнал на сто и выяснилось что не работает топливный насос. Посмотрел предохранитель он сгорел. Заменил, завел с пару раз. Ну думаю нашел причину, хоть не пришлось топливную систему промывать. Но радость была не долгой. Поехал домой. Метров через 300 опять началось все сначала машина опять начала дергаться, через км опять заглох. Но в этот раз предохранитель оказался целым. В чем может быт проблема в топливе или может что то с электрикой?
electromexanik
2 April 2016
IRON MAN:
Скорей всего проблема с бензонасосом. Клинит подшипники двигателя, из-за этого повышенный ток - горит предохранитель. А так-же насос не развивает нормального давления, поэтому двигатель не набирает обороты - топлива не хватает.
Проверьте давление топлива, чтоб убедиться в неисправности насоса и перемешайтесь в тему Полетел бензонасос
goodtm
8 April 2016
Сделали мне авто, и никаких космических 30 т.р. за приборку + за перепрошивку.. просто у некоторых сервисменов или попытка нагреться или тупо некомпетентность. Лично у меня сгнили некоторые провода под блоком предохранителей, под капотом и где-то в р-не генератора. Привез на эвакуаторе из клубного сервиса, пока до дома доехал, уже звонок.. сделали). Кстати где-то по тексту, видел подобные сообщения, что провода гниют.. и это болезнь фф2.
Итого при личном участии и одного клубного сервиса.. покупка новой АКБ, замена всех подозрительных предохранителей, пропайка приборки аж 1,5 раза, кривая! диагностика в сервисе, два раза эвакуатор по 2.5 т.р. Про то, сколько времени прошло уже молчу.
Alexei89
10 April 2016mobile
Всем спасибо за советы,решил проблему заменой бензонасоса и датчика КВ
mag106
20 April 2016
Господа, выручайте, вышел с утра, ключ на старт- двигатель схватил и заглох, и больше не заводится, реле бензонасоса щелкает, иммо не блокирует, хз в чем причина, машина очень нужна!
systemroot
20 April 2016
Коля78:
Подскажите, куда двигаться?
зарядить АКБ
Nikolas1988
27 April 2016
mag106
я бы начал с проверки напряжения аккумулятора
mag106
27 April 2016
Nikolas1988
Бензонасос накрылся, уже починил
Nikolas1988
27 April 2016
mag106
только хотел написать, как аккум проверишь, надо топливную систему смотреть
x4bx_ekb
12 May 2016
Ребята, всем привет! Форум курю давно, но нужна помощь, дабы знать куда копать.
ФФ2 2006 г, 1,6 115лс. История такова - падают стрелки, есп, неисправность двигателя и Т.п. С помощью форума выяснил что глючит приборка. Неделю катался так, ибо не было денег на пропайку. В один прекрасный день произошла следующая история - бросил я машину на горочке с малым кол-вом бенза, ну и не завелся. Сбегал до заправки, залил - все ок. Отъездил часа 2, несколько раз глушил - всё хорошо. Вечером сажусь, двигатель крутит, а не схватывает. Моргает лампочка иммо. Ошибки 0001 и p1260. Скидываю их, они появляются вновь - все понятно. Пропаял панель, ставлю - лампочка иммо не мигает, ошибки скинулись, но двигатель так и не схватывает. Бензонасос гудит, напруга есть, иммо и приборка не глючат - а не схватывает. Не было возможности проверить свечи, но я не думаю что их может до такого состояния закидать. Куда копать, ребят? Ошибок нет, всё ок, но не схватывает совсем.
Установка АКПП на ФФ2
