ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
alcamonster
7 April 2016
SANYA76:
Подскажите пж. поменял передние стойки стало потягивать на обочину .Снимал все метки пересмотрел все на месте как надо . все ровно потягивает на обочину . На родных стойках все ровно было. В теме молчок что то.
после замены "развал-схождение" проверялся?
SANYA76
7 April 2016
alcamonster
Развал -сход не проверял . Но ведь вроде при замене стоек не че не сбивается . Рулевые тяги ж не трогались.
Завулон
7 April 2016
alcamonster:
"ушастые" сайленты, через которые задние продольные рычаги к кузову крепятся, внимательно осматривали?
втулки стабилизатора (перед, зад)?
Правильно, похоже на стойки стабилизатора
сам с месяц назад столкнулся с этой проблемой..
Руслан1983
7 April 2016
Ребят,а чем лучше отдраить хром.решётку радиатора на дорестайле и саблю багажника.Какие-то тёмные пятна на хроме и зелень местами.Шампунью мыл авто,но не уходит эта зараза.Может есть какие подручные средства?
FeodorY
7 April 2016
Руслан1983
Облазит хром, как с этим бороться? (сообщение #9927676)
shelline
7 April 2016
Втулки подрамника смотрели?
Самому некогда было да и ямы своей нету, отдавал знакомым мастерам. Проблему озвучил вполне доступно и задачу впроверить все сайленты ставил. Вероятно, придётся таки самому вместе с ними в яму лезть.
Пожалуйста, уточните про "ушастые" сайленты продольных рычагов, на схеме покажите.
Спасибо всем кто откликнулся.
7 April 2016
shelline
5A638 на схеме в Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12463814)
Завулон
7 April 2016
shelline
У меня была проблема со стойками стабилизатора. Звуки были "буханье о днище" сильные, особенно при проезде диагональных препятствий, когда балка шла на перекос.
Фото приложил.
Никитаа
7 April 2016
Руслан1983
Я не давно проделал такую процедуру, купил хлоровое желёзо 3-ёх валентное(цена копейки) развёл с тёплой водой в какой нибудь таре, куда поместилась деталь с хромом и через 12 часов вытащил чистый пластик. Реально гладенькая поверхность без излишек.
Это мощный реактив, абсорбент(как эколог скажу, используют для очистки сточных вод, путём коагуляции).
Проводил эту процедуру на решётке радиатора и значке эмблеме, потом задул чёрным матом и вот что получилось:
прошу прощения за грязную машину, погода не позволяла помыться
popip
7 April 2016
Никитаа
наклеку как клеял? значки снимал, разбирал? или просто сверху. с феном или без?
Никитаа
7 April 2016
popip
это отдельная история я до того как решёткой занялся, уже наклеял: прям по месту всех трёх эмблем(перед, багажник и руль)вырезал аккуратненько лезвием острююющим, сгонял в типографию заказал шрифт с буквами и наклеил так же по месту
Вот как получилось:
popip
7 April 2016
Никитаа
без фена? нормально разошлись, а то пишут передняя геморойная
Никитаа
7 April 2016
popip
вообще без фена обезжирил как следует места и наклеил(главное чтоб сам материал был качественный )
цвет основания чёрный мат, буквы взял именно серебро, получилось имхо отлично, особенно на руле в цвет накладок.
Никитаа
7 April 2016
Руслан1983
Руслан вот момент процедуры с хромом смотри как выглядит
mashvel
7 April 2016
есть выкидной ключ от фф3, можно ли его прошить под фф2?
FeodorY
7 April 2016
mashvel
Как записать/прописать ключи?
Хочу переделать простой ключ на раскладной
А трансподеры похоже разные в фф2 и фф3 http://transpondery.com/transponder_catalog/for...og.html
oleg126
7 April 2016
Подскажите пожалуйста, какую лучше заливать тормозную жидкость на фф2, 1.6, 115 л/с.
А так же Имеет ли смысл ставить оригинальный трос ручника? Может есть какие заменители подешевле?
FeodorY
7 April 2016
oleg126
Тормозуху любую от DOT4 и выше, троса это не раходная деталь и аналогов никто не выпускает, проще на разборках поискать. имхо Или обратитесь сюданапример, высылают в регионы.
FroZz56
7 April 2016
Ребят, доброго времени суток. Сейчас занимаюсь выбором автомобиля со вторичного рынка в ценовой категории ~300 тыс руб. и передо мной встала дилемма: приобрести Ford Focus 2, с хорошей комплектацией или же взять отечественный автомобиль. С одной стороны комфортабельная и качественная машина, но в случае проблем починка и замена запчастей выйдет дороже, нежели у отечественных автомобилей.
Конечно же, я всеми руками за Focus, но тут встал другой вопрос. Если же брать машину за такие деньги с пробегом в 100 тыс. км. то с какими распространенными проблемами я могу встретиться в ближайшее время и за какие, приблизительно, деньги мне обойдется починка. Что можете сказать по ходовой части автомобиля?
Еще один вопрос, касается лобового стекла. Правда ли, что при наличии обогрева стекол - трещина на стекле послужит выходу из строя самого обогрева. Нашел хороший вариант на авито с зимним пакетом, но там как раз таки трещина на лобовом, а это весомый повод поторговаться с владельцем. В какую сумму выйдет замена такого стекла?
Ice Storm
7 April 2016
FroZz56
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
FeodorY
7 April 2016
FroZz56
Берите фф2 - не пожалеете, з/ч и ремонт, особенно если делать своими руками дешевле нашепрома выйдут, имхо.
FilMiha
7 April 2016
Мужики вечер добрый! Вопрос такой возник:при попытке затормозить и нажатии (отпускании) на педаль тормоза сышен хруст или скрежет от пререднего левого колеса. Думал колодки диски,нет сегодня переобувался они в норме. До этого ездил все было хорошо. Фф2 2008,2.0,автомат,пробег 160000
FilMiha
7 April 2016
Никитаа
Вечер добрый!Подскажи как понять задул черным матом?он продается? И где хлоровое железо взял? Спасибо!
Никитаа
7 April 2016
FilMiha
И вам вечер добрый, обычный грунт хороший для пластика, и краска в балончике(я выбрал чёрную матовую) три слоя и значок 5 слоёв (так захотелось, ложилась краска хорошо.
Очень важный момент: и краска и грунт именно акриловая. Проверяйте чтоб не алкидная (не надёжно на улице)
А FeCl3 (хлоровое железо 3-ёх валентное) просто в инете контору по хим продажам нашёл, это не проблема, продаётся в достатке и палёнка исключена(себе дороже)
Artur007
7 April 2016mobile
Кто подскажет как выглядят оригинальные стойки стабилизатора переднего фокус2 хэтчбек ?что на них должно быть написано в подтверждение??? И есть ли усиленные? И какие лучше - дольше ходят??? Спасибо
FeodorY
7 April 2016
Artur007
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12453847)
Учитесь пользоваться поиском, вверху справа, вводите нужные теги и получаете результат.
LadyCAR
7 April 2016mobile
Ребят, при вращении руля как влево так и вправо появился посторонний звук в виде щелчков в момент вращения руля, как при движении так и на месте (плюс небольшой гул при вращении руля постоянен, был до появления щелчков). Машина с коробкой АТ. На что обратить внимание?
рома269
7 April 2016
Уважаемые фокусоводы подскажите может кто в курсе оборвался ремень загнуло клапана всё поменяли поставили а машына на ходу как будто за ней вагон прицепили не едет мастер сказал что это могла вместе с клапанами выйти из строя муфта VCT двигатель у меня 1,6 115лс может муфта сломаться или нет подскажите пожалуйста
Artur007
7 April 2016mobile
-4
FeodorY
Поиск сверху даст ответ на вопрос какой лучше стабилизатор ??? Есть ли усиленный?
Никитаа
7 April 2016
Artur007
Самые усиленые считают TRW JTS 536 (от мондео) я себе поставил и кайфую, машина стала упруже, нежеле на оригинале. Советую
Стуки в подвеске
10 people online
10 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
Домкрат (штатный) на ФФ2
