Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,6M
9,3K
Alex31rus
4 April 2016
Ice-T
то есть достаточно будет слой вибры под арку и шумки на подкрылок и все?
Alex31rus
4 April 2016
yolkin
Спс:) а толщину также 4 мм?
yolkin
4 April 2016
Alex31rus
Толщину чего? Вибра на металл 3,1 мм, вибра на пластик 1,5 мм толщиной, там тяжести разводить ни к чему. Шумопоглощающий материал самый лучший 15 мм, он примнётся где надо. Сплэн почти акустически прозрачен, толку мало от него.
Alex31rus
4 April 2016
yolkin
Спасибо за консультацию
Alex31rus
4 April 2016
а забыл спросить а для шумки дверей выше перечисленные материалы подойдут?
yolkin
4 April 2016
Alex31rus
Да, герметон А15Л можно вторым слоем на STP Aero, на внутреннюю часть двери, за динамиком.
SeregaMIHA
5 April 2016
Господа! Давно не появлялся. Видео монтирую уже! Вот пара скринов для затравки)
Материалы
Ну и сам стенд
SeregaMIHA
5 April 2016
Кстати говоря. Результаты вообще неожиданные. Господин serj1975 говорил выше о том что у STP нет нормальных звукопоглотителей - Оно так и есть! )))
Герметоны неплохи, а comfortmat и не хуже оказался, но на моем стенде, как я считаю, будет вся правда. Любой шумопоглотитель, если он тонкий, и легкий, не будет совсем работать без мембраны.
SeregaMIHA
6 April 2016
Вот не знаю что делать с логотипами компаний производителей в видео. Вот на листах с перечнем материалов сверху видны логотипы.
Вдруг что то незаконное я совершу, выложив видео на ютуб. Написал на почту всем 3м компаниям, молчат который день.
Господа, может есть кто-нибудь кто знает, лучше закрыть логотипы, или пофигу? )) Я же не монетизирую видео..
lom420
6 April 2016
SeregaMIHA
все зависит от количества подписчиков...если много то ты уже СМИ если мало...то не стоит париться
yolkin
6 April 2016
SeregaMIHA
Лучше закрыть логотипы. Могут "высосать из пальца" или придумать какой-нибудь негатив. А молчат, потому что или боятся довести информацию до своих хозяев-покровителей, чтобы не вызвать "гнев", или боятся взять на себя ответственность. Видео в широком доступе в интернете можно трактовать как рекламу. Вот и думайте.
lom420
6 April 2016
yolkin
да не думаю что суровость будет такая...методика не сертифицирована...поэтому проигравший может попытаться уличить замеры в недоброкачественности (ну придумают чего нить)
надо отзеркалить лого и приклеить на материалы обратно, а нас так масс медиа работают (нам будет понятно главное ху из ху)
зы вот я за тексаунд читал, только в качестве шумки для дому (есть такая проблемма ) так вот демо ролик показал что два слоя ГКЛВ сравним по выхлопу с тексаундом
SeregaMIHA
6 April 2016
Короче тогда пересниму кусок, с обзором материалов. Распечатаю и напишу просто обычным шрифтом: стп шумофф и комфортмат) заклею логотипы)
lom420
6 April 2016
SeregaMIHA
сделай орфографическую ошибку в каждом названии (шумофф например как шумоф)
SeregaMIHA
6 April 2016
lom420
SpP Шамафф Cimfurtmat) И Cimfurtmat специально для центра Ass-Locker)
lom420
6 April 2016
SeregaMIHA
а представляешь народ пойдет по магазинам искать такое...(другая сторона медали)
SeregaMIHA
6 April 2016
lom420
Будет просто класс!
Кстати звуковая дорожка, которая более менее заставляет лист 0.8мм вибрировать нормально с хорошим АЧХ и горбом на 80-100гц, это микс из нескольких звуков.
Розовый шум
Белый шум
Газ 31105 90км/ч
Двигатель на холостых под капотом.
SeregaMIHA
6 April 2016
Ахахаха)
Вот теперь я думаю вообще вопросов ко мне не будет от этих мутных фирм) Закрыл все логотипы)
И еще специально для вас ребята FFClub! Крайний правый листок с материалами)
mstr
7 April 2016mobile
SeregaMIHA
Уважуха за такие труды! Жду тесты с нетерпением)) интрига будет? Или сразу говори- Мкрв200 и мы расходимся))
П. С. А войлок Фелтон там есть у тебя?
shatrukov
7 April 2016
mstr
мкрв+экран
SeregaMIHA
7 April 2016
mstr
Фелтон есть)
mstr
7 April 2016
SeregaMIHA
Фелтон =Я им обшивки дверей зафигачил, с виброй неплохо так дало снижение шума на малых скоростях.
Выехал из сервиса по снегу и понял , что лужи и снег стало слышно раза в 2-3 тише. Но на больших скоростях приход мал. Гул, ети его за ногу
Hillsull
7 April 2016
Возник такой вопрос (ковырять все over300 страниц не очень хочется, а сходу не нашёл) - как сильно влияет установка ВШИ на динамику авто? Насколько сильно ухудшит всякие разные параметры машины?
burunduk1984
7 April 2016mobile
Hillsull:
Посадки в салон человека весом 50 кг. Именно так будет влиять на динамику шви весом 50 кг.
Но 50 кг ещё нужно умудриться наклееть. Если только закатать все и вся..
SeregaMIHA
8 April 2016
Нет ребята.. Как говорится "Давай по-новой Миша, все ***я!!!"
Отрендерил видео даже. Но результаты настолько непоказательны для широких масс. Что я решил полностью переделать тест. Насверлю я отверстий в листе металла. А эксклюзивно для вас выкладываю результаты на листе металла 0.8мм. Т.е Шумопоглотители на низких частотах не работают. Вот цитата из видео.
"Шумомер измеряет общий уровень шума, так что если например какой либо шумопоглотитель хорошо срезает высокие, то общая громкость скорее всего из за низких частот останется практически неизменной, даже несмотря на то, что вживую нам стало гораздо комфортнее без высоких частот. Шумомер в данном случае покажет нам совсем небольшое падение уровня громкости
Некоторые шумопоглотителимогут сделать наш шум реально громче, да да не удивляйтесь. Например некоторые просто адски выпячивают средние частоты, на слух действительно становится только хуже. Спасает только звукоизолирующая мембрана"
SeregaMIHA
8 April 2016
Фоновый уровень шума - 77.0
Например STP:
Сплен 4мм - 77.5 вместе с noiseblock3mm - 73.5
Сплен 8мм - 77.5 +NB - 72.5
Барьер 8кс - 77.0 +NB - 75.0
i-ton8 (бибитон 8мм) - 76.0 +NB - 70.5
Акцент premium - 78.0 +NB - 74.0
Бипласт премиум - 76.0 +NB - 68.0
Вот что с этим делать а?!
SeregaMIHA
8 April 2016
Меня все сгрызут. Т.к только тут люди понимают что это на самом деле объективно. А я в панике) что для широких масс сделать как нибудь по другому же надо.
SeregaMIHA
8 April 2016
Или может загружать правду?
shatrukov
8 April 2016
SeregaMIHA
SeregaMIHA:
...А ничего не делать так сказать "территория заблуждений"...
SeregaMIHA
8 April 2016
shatrukov
Так дело в том, что в машине блин оно так же будет себя вести практически. Добивался вибрации листа металла именно как в машине. Ну может только чуть громче он у меня издавал шум, чем при движении с обычной скоростью.
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
