Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
Alex31rus
31 March 2016
serg1983
Да в том то и дело что при езде вообще нет вибрации, когда холодный двигатель тоже нет, только на хх оборотах и то еле заметная со стороны водителя муть какая то...
yseryy
31 March 2016mobile
FeodorY:
yseryy
Опора под аккумулятором у всех одинаковая, последний финис FORD 1798908 – Опора КПП.
1684928 а это что за номер для подушки?
FeodorY
31 March 2016
yseryy
Коды левой опоры под аккумулятором:
Ford 1437545 Опора крепления коробки передач
Ford 1798908 последний финис, идет с демпфером
Ford 1684927 подушка мкпп от FOC3
Hutchinson 538A21 с демпфером
Hutchinson 538A20 без демпфера
Опора кпп
MAZDA BP4N39070D
Макси
31 March 2016mobile
На драйв АКПП когда перевожу начинается вибрация. Все три опоры менял полтора года назад. Я так понимаю это нижняя? Или гидро тоже осмотреть?
yseryy
31 March 2016mobile
FeodorY:
yseryy
Опора кпп
MAZDA BP4N39070D
Фёдор, уже смотрел. Всё равно спасибо. Экзист выдает ещё вот с тем номером, что в посте выше. Вот и спрашиваю
FeodorY
31 March 2016
Y
yseryy:
1684928
1 684 928 Опора кпп Замена артикула производителем на 1 437 545
zzpop
1 April 2016
John29rus
Не ставь её, ну пожалуйста, не ставь. Она очень мягкая, вообще как положено не работает, её снял воткнул старую... Эта валяется. 5 тысяч проехала и начались дерганья трясучки, что трогаться в натяг, что назад, машину аж трясло, уже думал, что диску сцепы хана. Снял и ура!!!
zzpop
1 April 2016
John29rus
Лучше переплати. 80001355 не ставь выбросишь деньги.
pooteen
1 April 2016
Товарисчи, а какого цвета жижа в гидроопоре? сейчас заглянул под капот ,а опора в оранжевой масялянистой хрени,( опору 20 тыс назад менял ,вольвовская) думал антифриз течет (цвет похож и на бачке снизу тоже эта жижа была ) но уровень в норме, походу опять менять ,что ли? вибраций пока особо нет
yoyon4ik
2 April 2016mobile
pooteen
Смотри где течет ож
pooteen
2 April 2016mobile
yoyon4ik
Антифриз разве маслянистый?
electromexanik
2 April 2016
P
pooteen:
В гидроопоре залит этиленгликоль - прозрачная бесцветная жидкость слегка маслянистой консистенции.
yoyon4ik
2 April 2016mobile
pooteen
Да, маслянистый
alexnasa
2 April 2016
Короче этиленгликоль это концентрат тормозухи. Т.е. жидкость, не боящаяся никаких морозов или жары.
Кочевник78
2 April 2016
alexnasa:
Вот полноформатная опора для четырёхцилиндрового Duratec .. А та, что стоит у нас это её лайт версия. Потому и результат слабый у всех..
http://gtcarlot.com/data/Ford/Fusion/2013/71950...33.html
Интересный вариант. Порылся в каталогах форда для различных моделей. На экобусты для мондео, s-max такая опора идёт. Код 5204406, но её нет в наличии нигде. И по геометрической применимости тоже вопрос.
DronSil
2 April 2016
Народ подскажите взял нижнюю опору кпп от мазды 9YA0-2A-226B тут пишут про болт M8, пошел в магазин, а болт нужен M12. Такая опора влезет для фокуса 2?
pooteen
2 April 2016mobile
yoyon4ik
Благодарю, пойду на бачок получше посмотрю
DronSil
2 April 2016
DronSil:
Отвечаю на свой вопрос. Болт M12 подходит!
barboss87
2 April 2016
Мужики , всем привет. С деньгами чего то совсем напряг щас, хочу взять попробовать jp 1517900600 опору двигла правую для фокуса 2.0!!имел ли кто то дело с ней? сколько реально на ней можно проехать? тысяч на 15-20 должно хватить??а то моя нынешняя уже 130 т км продержалась, вибрация как в тракторе((
electromexanik
2 April 2016
barboss87
Крепление, опоры движка (сообщение #17337795)
barboss87
2 April 2016
electromexanik:
barboss87
Спасибо большое))
vvvk
3 April 2016
Привет всем. Вчера поменяли мне все опоры (брал Hutchinson) двигателя на ФФ2 дорест 2,0МКПП 170ткм. Доволен как слон. Вибрация пропала полностью, тишина как на новом авто то что машина завелась можно узнать только по приборке Раньше машину очень сильно трясло на ХХ.
не знаю как это связано, но пропала полностью еще одна болячка: на 1 и 2 скорости когда едешь в натяг (например, в пробке, чуток нажимая на педаль), то в моменты когда отпускаешь и еле нажимаешь педаль газа машину сильно кидало вперед-назад по ходу движения, как будто кто-то сильно подталкивал ее сзади. Это очень сильно напрягало...не знал на что грешить . Оказывается опора какая-то была виновата.
Пару фоток старых опор:
правая в хлам
левая с многочисленными трещинами по резине
родная была без демпфера, а Нutchinson 538A21 с демпфером
нижняя тоже с трещинами и совсем не такая как новая Hutchinson 532C79
Мастер сказал что все встали как родные
FeodorY
3 April 2016
vvvk:
Это нижняя опора была виной, она же по другому "ограничитель крутящего момента"
vvvk
3 April 2016
FeodorY
блин, если бы раньше знал, то давно бы уже поменял
Nikityk
5 April 2016
Всем привет!
Поменял сегодня заднюю опору. Пробег 173 000 км. Двиг 1.8.
Стояла родная.
Вся в надрывах и трещинах.
Поставил Torque AS1011.
Стали намного приятнее переключения и поменьше рывков стало.
Посмотрим сколько проходит.
DEN-8383
5 April 2016
Камрады подскажите при трогании присутствует вибрация и стук. какую опору смотреть?
goldyk
5 April 2016
подскажите из бюджетных какие опоры получше? нужна правая и под аккумом которая
под аккумом же не гидро? состояние определяетчя по износу резинок?
goldyk
5 April 2016
DEN-8383
скорее всего нижнюю
Коды нижней опоры :
Ford 1404996 Ограничитель крутящего момента
Ford 1751001 замена вышеуказанного прежнего финиса, но поставки идут по обеим пока кодам
Hutchinson 532C79 идет в оригинал
Заменители:
MAZDA BP4S-39-040A Опора двигателя задняя нижняя + нужен свой горизонтальный болт: Mazda 9YA0-2A-226A Болт м8
Lemforder 3539401 Опора двигателя задняя нижняя
я ее уже менял, до замены при заводке двиг чуть не выпрыгивал, и машина дерганая была, особенно когда газ набираешь или сбрасываешь
DEN-8383
6 April 2016
goldyk
При отпускании сцепления есть легкий удар, это может быть связано с опорами?
7_Jacky_7
6 April 2016mobile
DEN-8383
Коробку недавно не снимали?
